Весь контент ГРЕК
немного странный вопрос. по установке РХХ после выкл. зажигания
На диагностику всяко после выключения зажигания выходить не должен, смотрите проводку.
RAV-4 ELM327
FORScanSetup1.3.9.beta.exe - берет Форда Фокуса 2007г - двигатель - легко.
Нужен совет Toyota Matrix
Не известно, но цена заманчивая. Здесь точно подойдет -emul.zip
Audi A4 8E 2002 AVJ 1.8T МКПП после останова двигателя примерно через 14 минут срабатывает вентилятор охлаждения
Понял. Ребят действительно там БОЛОТО! Как в воду глядели ! Крышка сзади поломана вот она и набежала. Давненько она там, пружинки аж сгнили в релюшках, вычистил-высушил, наладил релюшки, контакты и крышку - красота. Теперь знаю какой сигнал должен быть когда все хорошо, он прямоугольниками идет, когда вент увеличивает скорость то прямоугольники шире становятся. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Поздравляю всех с праздником !!!
В VAG только начинаю разбираться, многое после общения с японцами не понятно, информации тоже очень мало. Желание было залезть в мозг, но решил для начала информации по больше собрать. ТС где скачать можно ?
Спасибо, гляну. Вот осцилки ещё. Этот ШИМ получается всегда пашет. Снял клемму - поставил - все нет сигнала, думаю вообще он должен пропасть когда зажигание выключается. Вентилятор работает.zip Двиг заглушен, зажигание включено.zip Двиг. выключен, зажигание выключено.zip
Приехала А4 2002г 1.8 Turbo. Говорит сам включается на стоянке около 20-30 минут, умолкает как только АКБ сядет. Так же включается если снять массу и подключить, умолкает как только заведется двигатель. В моторном ошибок нет, в кондиционере три штуки - 00819 Датчик высокого давления-G65 01206 Нет сигнала момента зажигания 01317 Блок управления в комбинации приборов-J285 Питание на модуль вентилятора постоянное, сигнал шим после выключения зажигания на синем проводе не пропадает. Выдернул из разъема черный и синий провод, попробовал массу поотключать – молчит, вставил на место – снова молчит, разогрел до включения вентиляторов – включились, отработали и выключились. Заглушил и сидел около неё около часа – молчит. Понять ничего не могу – самоналадился чтоль. shpuntik 2 мож подскажеш чего делать.
Извиняюсь что поднял старую тему. Было подобное но на VW, подходит к блоку вентилятора 4-е провода, 2-а питание и 2-а управление. Вентилятор сразу маслал после выключения зажигания. Вытащил из разъема управляющие (тонкие, осцила тогда не было), а вент все равно маслает- отправил на замену вентилятора. Сегодня должна AUDI приехать, включается после выключения двигателя - хочу попробовать с помощью осцилографа проверить управляющие сигналы. Если управления не будет отправлю тоже на замену вентилятора. Или что то ещё надо проверять ?
Втулка не всегда помогает, эмулятор надо.
шумоизоляция катализатора приора
Быть такого не может. У меня на Приоре паук стоит - тихо все. Резонанса как в пустом каталике вообще нет.
Паука поставь.
Продавец аппаратуры из поднебесной
Вот и надо надежного, этот PayPal в городе не нашел, придется рискнуть, но если получится то можно в следующий раз не боятся и работать только с одним. По ZEUS нашел несколько документов с проверками. Товар мне надо не домой а в Маньчжурию, там друзья помогут, т.е адрес доставки китайский.
Основное что надо - стэнд Launch CNC-602A и так немного еще безделушек. Мне тут друзья нашли ещё shenzhen zeus technology Co.,Ltd., сейчас проверяют, отправить смогу перевод Western Union, вот и говорят не торопись.
Привет всем. Вышел на одного продавца аппаратуры из Китая, Frank Lee(hony) - зовется. Говорит работает с Украиной и Москвой более 3-х лет. Нарваться на кидалово не охото. Покупал кто нибудь что нибудь у этого китайца?
RAV-4 ELM327
УАЗ Патриот Iveco F1A берет ?
- Fiat Albea 1.4л 8кл.
2002 тойота кемри прблема АКПП
Код ошибки ???? Да когда вы проблему начнете нормально описывать в форумах ? Мужики ну это не серьезно. Почему постоянно из топик стартеров информацию надо вытягивать ?
не тянет ваз-2111
Неверно стоит или провернуло шкив на КВ.
замена 1.4 на 1.6
Проверь, мой самый первый двигатель на иномарках был 1NZ-FE и именно из за этого клина и троения.
замена 1.4 на 1.6
Проверьте правильно ли стоят разъемы на катушках, черный-серый, должны совпадать по цвету с разъемами форсунок.
замена 1.4 на 1.6
Буквально вчера на 2NZ-FE (1.3л) снимал осциллограммы, также забыл вставить разъем на ДФ - завелся двиг, ошибка загорелась. 1.4 - эт 4ZZ-FE, а 1.6 - эт 3ZZ-FE. Смотрите мож чего не подцепили или распиновка другая, осцилы снимайте- прокрутку смотрите - все смотрите.
- Как правильно пользоваться Осцилографом
- волга с эбу VS 5.6
Осцил это незаменимая вещь в диагностике. Понял это когда купил и попробовал. Для начала спецы мне посоветовали недорогой и хороший осцил Диско-2, правда он только на два канала но пока вполне хватает, быстро "разворачивается", нормально работает. Брал полный комплект, как пользоваться поймете когда попробуете, читать инструкцию и форум придется обязательно, нахрапом понять не получится.
