![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
SLK33
51 -
Сообщения, опубликованные SLK33
Ребят, выручите стоковой прошивой на B6 2007? BVY, мкпп.
Иденты:
HW: 0261S02630
SW: 1037397237
Upg. SW 06F997058P 3192
Engine: MED9.5.10
Или подскажите как отключить проверку версий прошивок в одис - е. За раннее благодарю!
Мужики... подскажите кто делал и знает. Ударили мне авто стоячее во дворе (дастер), из повреждений крыло, бампер, фара. Во время удара двигатель работал (автозапуск), соответсвенно зажигание было включено. И собственно сама суть вопроса. Хочу залить дамп с крашем для страховой... есть ли вероятность что подухи отсрелят?
Подскажите. Реле кондея какое?
Добрый день. Thermo top c vw t5 1.9tdi отопитель постоянно блокирован в самодиагностике а в ведомых функциях при разблокировке пишет что не блокированн, но есть ошибка 002251, диагностикой исполнительных механизмов все работает, а если принудительно запустить вебасто то включается вентилятор, чувствуется запах свечи, но дозирующий насос щелкать не начинает. При пробном запуске появляется Синхронизация, а через 7 секунд состояние отопителя переходит в выкл. Заранее всем отозвавшимся спасибо!
позже залью он на другом ноуте
Иммо офф, ибо по другому было никак.
Всем огромное спасибо, проблема решена!
Не однократно пропаивали , прозванивали и тд... к сожалению не так все просто.
Блок Siemens 5WP40072 02
Действительно сложно убить там панель. Что ещё делали с машинкой?
Панельку снимали за тем чтобы посмотреть количество контактов на шлейфе дисплея, так как на нем пару пикселей видно. Посмотрели, собрали, вставили назад- и тут как бы и все... машина больше не завелась. На панели мигает ключ, и соответственно ошибка по низкому уровню сигнала от ключа.
http://www.auto-bk.r...rum/user/79936/ сюда постучитесь, может устранит чьи-то косяки незабесплатно
Попробую. Но все же иммо офф все еще интересен. Спасибо за совет!
Не слетают там ни ключи ни прошивка от снятия панели,ищите неисправность,чего в дампы полезли?
Сумели сломать что то при снятии,так сделайте хотя бы как было,разъемы панели там больное место,а то чуть чего,так сразу дайте иммо офф!
Уже и прогрета и пропаяна и что с ней только не делали. Вывод что то с мегамосом что конкретно не ясно. Проще говоря встали в тупик с ремонтом.
immo off, без проблем, а с климатикой что будешь делать, вертушки поставишь? Отремонтируй приборку и привяжи заново ключи,самый оптимальный вариант!
Что касается климата то тоже не вижу связи иммо и климата...
ЗЫ Дамп завтра солью заново.
Щас не скажу точно с работы уже уехал но вроде да ме7
Мужики помогите пожалуйста! Приехала машина а4 2001 год 1.6 иммо 3 поколение (в комбинашке) сняли комби, поставили на место перестала видеть ключ (ключ слишком низкий уровень сигнала).
И так что было сделано:
- Другие ключи (не помогает)
- Адаптация ключей (проходить не хочет)
- Смотали новую катушку с сопр 20 ом (не помогает)
- В итоге разобрали комбинашку - сигнала нету на выходе с мегамоса на считывающую катушку.
Выручайте нужен иммо офф!
3B0 906 018G номер блока двигателя.
Уважаемые подскажите плиз, если иденты прошивок разные , можно ли заливать? элка 2.0 америка
програматором
прошивками кто то сможет поделиться на 2.0 американку?
Вы были правы это был блок акпп а блок двигателя Simens simk41, подскажите пожалуйста как правильно слить с него имеющуюся прошивку и залить новую, поиск ничего не дал :(
где должен стоять бу двигателя?
Там должен быть кефико (пластмасс)
ММС флешер должен делать, к-лайн не прокатит.
Совершенно верно кефико пластмасс, получается что кроме ММС альтернативы прошить авто нету?
VW Passat B6 BVY 2.0FSI
в Чип-Тюнинг
