179 -
Сообщения, опубликованные grek70
А может проблема и не в иммо ты посмотри все ли у тебя нормально с топливом . искрой.
А ключи иммо видит ( ключик на панели горит или моргает)да у а у нас в моторном весит ошибка по immo
Проблема была в проводке на бензонасос просто и за того что стоял газ пришлось попарится в поисках проблемы.Имеим такую киа в работе если можна поподробней как решил проблему
Причину нашел. тему можно закрывать.
К то сталкивался с данным авто ситуация следующая . Со слов клиента перестала заводится. приехал посмотрел при включеном зажиганни горит ( ключик иммо).Сканер ошибок не видит(launch) попробовал заново привязать ключи (т-300) программирование прошло нормально но проблема осталась таже .Возможна проблема с блоком иммо ?????.,Заранее всем спасибо за любую помощь.
Прибор удобный работает по радиоканалу.Но недостаток производители забили болт на обновление .обновляю раз в пол года и то явных изменений незамечено.
стар работает с компорта 2. в диспетчере устройств надо назначить компорту №2
При смене номера ком порта нечего не меняется ошибка таже .Пробовал зайти через DAS SIM Прога запустилась. Что нет ак в установке что не хочет работать на русском языке.????
Подскажите кто сталкивался с установкой клона MB Star 3 ( Китай)..Программу установил по присланной инструкции на ноут IBM A30 SP2 но пр подключении к авто и без подключения выдает ошибку ( Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу.)В чем может быть причина в кривых руках при установке или прибор изначально нерабочий.
Может в первый раз разборка панели не зная устройства . и получается проблема данную ситуациюА на хера там ваще стрелы снимать???????
думаю запомнит надолго...(с кем такого не бывало)
а что если не в дампе дело ? моторы стрел ?
Стрелы на vw обычно с упорами и снимаются легко . посмотри сам моторчик может червяк нарушил когда тянул стрелку.
Попробуй ети как на них будут вести себя стрелки .. хотя смысл если авто не заведется .Родной дамп пробовал залить . стрелы работают???
Попробуй может что- то подойдет
Fiat Immo на форуме есть програмка., разбирай и делай.
Alex скачивал програмки но ничего не нашел сдесь стоит eprom 95080 .
Как отключить имо в данном авто блок в моторном BOSCH вот фото стикера
Делал Смартом уже работаю им третий год не разу не подводил(свап пробовал ). пришлось залить родной дамп и вернуть тахограф клиету .Всем спасибо за помощь.
Просчитано верно, ищи косяк в своих действиях.....
Косяк в пайке исключаю. заливаю другой дамп изменяю пробег все показывает . только врут показания скорости и километража.Тахограф до меня уже крутили может чтото в дампе измененно вот и просил у кого есть дамп залить для сравнения. Выкладываю дамп где пробег выставляется но проблема в скорт .и километраже.
Парнни! Извиняюсь за опоздание но сегодня с утра пробыл в больнице сыном небыло времени выложить дамп для анализа .Сейчас выкладываю оригинал и измененный.
дамп выложу только утром забыл флешку.P.S. Извини, прошло более 30 минут, значит оно так тебе надо.... Отключаюсь.
Парни помогите дампом на тахограф производства естонии .Пробовал изменить пробег на табло 0.0 заливаю родной дамп все нормально .Перещитывал с помощю (I-PROG .TACHOSOFT .LICHNIC)Заливаю дамп с со своего архива пробег меняется все в норме но на авто врут показания скорости и кило метража .Случайно не у кого небыло похожей ситуации .
jevgensolo спасибо за инфу . жаль что машинка уехала .
Парни подскажите как активировать ц/з на Шкоде ключи привязал а активировать ц/з по мануалу T-300 не получается может есть какието нюансы.
где покупал им пиши и спрашивай софт, шнурок загубишь другим софтом.,
Alex Спасибо за совет вроде прокатило проверил на замке от Мерса прогер работает .
Программатор от ETL?
Клон китайский в инете нашел прогу завтра проверю.
9S12 PROGRMMER V 1.54 SOFT
в Программаторы
Опубликовано · Изменено пользователем grek70
Неплохой прогер . пока доволен .
x12 Programmerr.rar
