208 -
Сообщения, опубликованные Almazik_10
Вам же сказали, что ключи в приборке! Без приборки машина не поедет!) Разбираем, сушим, прогреваем - берем бабки!))))
У меня у одного клиента на такой тачке на 300км(не 300000) кончился бензонасос!) так что 76т.км это не показатель! Преставляем датчики, и клапана ваносов и смотрим что с тачкой!?
Какой там ECM то???
Ну че там??? победить удалось???
Нормалек... А я уже думал че-нить еще брать для свежих машин..... ато мои мультимарочники требуют дорогущего обновления(((
Ух ты точно!))) Не посмотрел в новостях!)))) Спасибо!) Как кстати с новыми машинами работает???
Слышал, что намечается обновление Сканматика-2,.... Говорят что софт пока на испытаниях, поэтому на офф сайте нет обнов!
Кто нить слышал про это????
Примерно когда выйдут обновы???
Можно где нить раздобыть бэта-версии поюзать???
Хорошо хоть отписался, молодцом! Но сопли вешать это неправильный подход! И знать это надо с самого начала!!! Куда сейчас остаток провода коротит??? или он гнеет там в пучке с остальными проводами??? Правильно тебе s_h_e_f сказал, это не подвеска, надо восстанавливать.... "не жалей денег клиента, себе потом дороже выйдет" - кто сказал не помню....
Есть чтоли какие нить новости???
можно поподробнее пожалуйста. вы наверно еепром трогали тоже? иммо, форсунки, адаптации они в еепроме насколько мне извесно. я еепром не трогал. можете ответить на пару вопросов, пожалуйста:
1 После прошивке как определили о необходимости адаптаций? по кодам?
2 При всем этом не помните ли показания наддува?
3 И не ехала как? Совсем не ехала? У меня совсем не едет. Сама себя еле тащит. Газ в пол и еле еле до 2000об набирает.
ничего не изменилось. по делфи тоже с кодами засада. лишь помню что по саже точно были коды их и перевела делфня корректно. а остальные типа unsupport.
мужики ну не могли ведь адаптации слететь с еепрома? иммо же осталась и синхра вся EZS там и так далее. ЕЕПРОМ я не писал!
Ну нет у меня старухи пока. Точнее она есть, но тоже с ней пурхаюсь. Валялась, а теперь понадобилась. Вот тоже разбираюсь.
Как то можно без Стара порешать? По факту питание на наддуве нет. Все остальные показания норм. И при прокрутке ДМРВ с 0 начинает набирать по воздуху. Также и МАП на фильтре адыкватен.
Вот я гадаю отдирать плату, отдавать блок в ремонт или нет???
1.Необходимость сбрасывать адаптации, определял не по кодам! Ошибок не было, кроме пары ошибок свечей...
2. Машина еле еле ехала.... Турба не включалась (давление не помню!) После сброса адаптаций, через 20-30 км машина пришла в себя!(и как поперла, хозяин всю ночь ее тоскал, километров 200 наездил)
Ответ уехал в Тулу(((
В зависимости от года на антаре 2.4 литра bosch 7.9.9, 3.2 литра bosch 9.1, на новых 3х литровых ACDelco E39
Работали со своей программой или шили под Wurth???
Прибор новый или б.у.?? Если б.у., то в каком состоянии??? 1 или 2х платный??? Фотки надо! Если можно внутрянку тоже!)
Не верь клиенту!)))
А если разъем с контактной группы скинуть заглохнет???
No one helps homeless here!
Ставлю все-таки на зависимость от температуры, а не от времени суток!) в боксе 100% норм заводиться будет!)
Недавно делал митсубиси лансер 10 2012г.смотал ПО5,но появилась машинка с парктроникиами.
Откуда это в лансере PIC появился ???
В сети целая куча иксэмлок лежат!!! качайте их, запихивайте в необходимую папку и юзайте на здоровье!!))) При чтении программа сама определить какой воспользоваться!)))
TEXA вещь то нормальная.... Но стоит кооооосмос..... Лежит у меня, просит обновы..... а обновы, сцуко, 1000 евро!(((( Поэтому я думаю Автоком всетаки норм вариант!)
если блок 8635A***, и смотреть похожими кальками, то пишет, что действительно есть краш!?!?
Какой всетаки блок то???
Да х... с ним с датой! Надо посты срочно набить!))))
Вот не лень читать дамп!))))) а потом уже диагнозу подключать!?!?!?
Даже когда приезжают краш чистить, в первую очередь Autel Maxidas воткну и почитаю ошибки.... а потом уже чистить!)))
Если проблемы появились после замены фары, ищите проблему в распиновке фары!
Citroen C4 AirCross 2012 Crash
в Подушки безопасности
Личку смотри
