71 -
Сообщения, опубликованные civil-zz
У вас случайно нет подобной таблицы с прошивками сим 210 фьюжена и фиесты?
нет, к сожалению, такой таблицы нет, т.к. фьюженами и фиестами не занимаюсь, т.к., в свою очередь, не имею доступа к двухбайтовому алгоритму seed для этих блоков..
Видимо для РФ пока никто не знает…
для России FS7A-14C204-DVB
Передаточное число одинаковое.
+ еще надо проверить, для комплектации со старт-стопом она, или нет..
Калибровка: GS7A-14C204-HC
это калибровка для американского рынка ("Green States"), с коробкой для модельного года MY16.25
понятно, что разговор только о корректных файлах. битый файл действительно может убить блок, но ничего программно убитого и после этого невосстанавливаемого нет
взаимозаменяемы прошивки в пределах типа блока + двигателя + коробки. Для ESU-121/131 еще нужно иметь файл Quizzer, соответствующий данной прошивке. если критерий, чтобы не прилег ЭБУ, то можно лить любую прошивку в пределах типа блока.
Здравствуйте, перечитал данную ветку и возник вопрос, а не проще ли сделать таблицу по взаимозаменяемости ПО. А то есть желание приобрести комплект, но не хотелось бы каждый раз спрашивать что вместо чего можно залить.
А чем Вам таблица не таблица?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39547-ledokol-комплект-прошивок-ford-focus-2/?p=474804
обычно чем больше размер блока, тем их меньше и общая скорость выше. 256 и 1024 разница в скорости существенная.
какое дело есть?
распакуйте архив с программой полностью
так распакуйте архив с программой полностью, не запускайте ее из архива. рядом с exe должна быть папка data, в ней - файл code.dtc.
судя по записи ошибок, читались они через ELMConfig. там есть встроенная расшифровка - по двойному щелчку по номеру ошибки
ошибка-то в каком блоке?
панель конверс? если периодичски работа восстанавливается, значит это обрыв связи между основным процом (IC800, нога 25) и внешним флешем (IC802, нога 27) либо неработоспособность внешнего флеша (пропадание питания на микрухе или плохой контакт с обвесом и т.д.). прозванивайте дорожки, ведущие к микрухе внешнего флеша и проверяте ее контакт с основным контроллером.
до октября 2013 был возможен брак на этих панелях - нарушение технологии изготовления плат, вследствие чего идет коррозия внутри сквозных соединительных отверстиях в плате и нарушается контакт. описанные симптомы (моргающие поворотники) говорят как раз о том, что проц не видит программу на внешнем флеше и находится в режиме бута.
мне пожалуйста нужно full bdm
для этого ecu,
Eсли у вас есть,спасибо
edc16c34 0281011701 1037377898 ford nr. 6m51-12A650-na
здесь есть для 6M51-12A650-NB, они совместимы
тогда это мистика.
я спрашивал про инструментарий, потому что, допустим, в ELMConfig есть нюансы работы с VID и можно загрузить прошивку в программу, а активный VID останется от другой прошивки.
если в чипе нужный Вам VID-блок с корректной конфигурацией PCM, просто заливайте его и все..
чем открываете/заливаете прошивку?
прошивка считана на первый взгляд верно. ваш VID блок в чипе мог оказаться, только если Вы отправляли файл Ледоколу, а уже он Вам в ответ прислал сделанный под Вас чип. других вариантов нет. если так, то в этом случае заливайте то, что Вам прислали без каких-либо дополнительных манипуляций.
это максимальный рзмер для SIM28, но слишком мало для ESU. попробуй поставить 2048, должно быть быстрее. если будут ошибки, то можно снизить.
При записи. А при чтении?
Какой размер блока при чтении? если ELM нормальный, то должен держать 2048 байт (ESU)
да, конфигурация в составе прошивки.
а что такое варианты восстановления? единственный вариант - нормально прошить блок..
очень медленно. проверьте таймаут юсб в драйвере (должен быть 1 мс) и скорость соединения в программе (500 кбит/сек (ELM327) или 2 мбит/сек (ELS27))
да, поставить галку "обновлять квизер" и выбрать "автоматический выбор"
Парни! Кто точно скажет, можно ли в блок ESU-131 от С-Мах с прошивкой 5M51-12A650-RF залить 8M51-12A650-KB от Focus?
можно, без проблем. только не забудьте при прошивке обновить quizzer на нужный от 8M51KB
очень похоже, что криво пробег мотали либо ключи писали. если есть возможность, попробуйте перелить еепром от рабочей приборки (могу дать, если парт-номер приборки дадите)
Просветите по формату кода ошибки плз.
в Mazda, Ford
14 - расширенная информация по DTC
