sergey26
Весь контент sergey26
  1. подскажите куда
  2. подскажите что за прошивка, хотя бы немного описание i203EXv5
  3. а м73 подойдет?
  4. подскажите взаимозаменяемость январь 7.2(е2) 2111-82 на бош ( что бы поставить и ездить)
  5. нашли причину, процессор сгорел, мастер перепаял и завелась машина
  6. и все?
  7. прочитал еепром нажал удалить иммо , записал на флеш,
  8. это сделал, удалил
  9. тока так. http://i023.radikal.ru/1610/f6/35287c4a01a7.png
  10. я перезалил прошивку перешел в диагностику а там статус иммобил. стоят галочки и они не убираются
  11. как тут скриншот скинуть
  12. все понял
  13. я собственник про то что эбу на столе вывел я немного не понял
  14. как я понимаю если эбу выходит на связь и на чтение и на запись то не все потеряно
  15. что там именно заполнить диагност сказал что я мог какие то контакты замкнуть, но вроде ничего не замыкал
  16. подскажите я прошил эбу январь 7.2 в домашних условиях(связь установлена, чтение, стирание, запись все успешно) поставил эбу на машину и не запускается( пробывал разные прошивки) при вкл. зажигания реле бенз.насоса не щелкает и насос не работает, чек горит. При подключении диагностики не подключается, почему так и что я мог не так сделать. Шил комбилоадером через кабель ваг ккл. Утащили к диагносту он поставил свой эбу и машина завелась, говорит что эбу ппц.(может не хотел разбиратся что да как) как то можно отремонтировать
