694 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные Jenea
Уже не нужна. Ресет ECU ресет иммо потом адаптация и привязка ключа. Машина завелась лампа иммо горит. Ошибка P0602 как ее сбросить.?
Мне нужна пара! Помогите. В иммо стоит 0L72A прочитать ее не могу (MTRK) стоит по ходу защита , в моторном 93с66. В моторном за терто пол дампа нет синхронизации ошибка 1610. Если можно хотя бы дамп из моторного .
Все со второй половиной помогли. Машинка поехала
Нужен рабочий дамп Temic 03M01 4.3 2.4 volkswagen AG 2D0 953 257 моторола D62J. Родной завалил. С моторного дамп 24с04 прилагаю 0 281 010 407 VW 074 906 018H EDC15 2.5TDI ANJ А если можно пару
кто сталкивался с перекладкой байтов в зеркальное отображение подскажите.
Есть чистый чип 63. Прочитал еепром из 24с02 до программирования. Дальше запрограммировал и получил следующее на картинке . Но в зеркальном отображении. машина не заводится. Теперь вопрос нужно перекинуть ручками так как на прочитанном чипе?
Не получилось запрограммировать чип с помощью AK-60 :( и чистый чип нашел и один раз моргнуло и раз запищало как по инструкции. результат ноль. я расстроенный.
помоги решить эту проблему машина заехала в гараж утром заводить а на табло start eror пробывал иммо киллером ни че не изменилось. мерседес_стар_еррор не пробывал Помогите поправить дампы. МБ VITO 2002год сди спасибо.
Блок иммо нашел как и сказали и 24с02 тоже. Теперь подскажите у меня нет чистого 4D-63 могу я использовать такой же чип но ранее уже программируемый. Можно 4D-63 записывать несколько раз, или только один раз. Спасибо.
Где он примерно находится под щитком приборов?
Как по епрому восстановить ключ? И что это за епромка A3664AT. Где-то прочитал что должна быть 24С04 и находится возле замка зажигания. Или есть отдельный блок иммо?
Дайте варианты может по дампу делать. Не ужели ни как. Ресет сделать не получится. Ключ прописывается вручную. Ну как замутить мастер ключ????
Эх, если бы был 1 ключ хотя бы, я ты так и сделал просто копировал. Но нет ключей и нужно привечать тока 1 ключ.
Ну нет у меня мастер ключа. Но нужно привязать тока 1 (один) ключ. Или один не получается тока в паре мастером????
Есть у кого то описание на русском языке для AD100, как добавить 1 ключ. А то есть на английском, а там по ходу тока для 2 ключей мастера и валет. Спасибо.
Короче облом пин я нашел. Но подключится к машине я не смог. Остается вариант иммо оф. Прогнал я ее программой immo killer , ну как то мне не очень понравилось. Машина далеко экспериментировать не как. Просто тупо затерает нижнею часть еепрома. bosh ECU EDC MS6.2 eeprom 24c16. Может кто проверит правильно или нет получилось ???
Помогите определить пин епромка 93с56 для привязки ключа.
Лада калина 2008 16v
в Иммобилайзеры
Лада калина 2008 г 16V помогите убить иммо BOSCH motronic B174CRO3 епромка st95080 3. Спасибо
st95080.rar
