Beliy58
Информация о Beliy58
  • День рождения 22.08.1988
    SAAB 900II
    Пенза
  • Интересы
    Сааб
Достижения Beliy58
  1. Спасибо! Просто по галете стало принципиально разобраться, то ли у меня руки из жжж... толи так оно и должнно быть))) Я уже спаял БДМ адаптер, но нет пока старого компа, точнее есть, но его надо сначало собрать, чтобы заработал))
  2. Я с сааб форума сюда и пришел, там по кану все подключаются лависелом, инфы про катлету там не найти. Один парень сказал что делает галета Т5-7-8 фулл, но знаю что у них проблема с бдм бывает. как его ремонтировать в этой теме не нашел, даже не нашел какой тригер отвечает за бдм, потому и назрел вопрос, может я что не правильно делаю, может я неправильно понял или же катлета дохлая. Хотя она запускается, по крайней мере по кану она пытается читать, подключил Т7 и попробовал считать как Т8, ясно дело что не получится, но процесс запускался и шел до момента когда галета понимала что ее нае.... пытаются.
  3. У меня вопрос был другой. Кар лист здесь не причем. В кар листе указаны авто для КАН и др.х.ни, что мне не надо, так как работаю на столе! в разделе БДМ есть МСР32ххх коим и является мой трионик Т7, и к нему даже инструкция написана по подключению по БДМ! У меня эта штука не прокатила, в предыдущих постах написал что за проблема и фото есть. Отсюда у меня был вопрос, РАБОТАЕТ ЛИ ОН ВООБЩЕ С МСР32ХХХ или же у меня такой косячный китаеза!?!? То что в кар листе нет, это понятно. Но Вы мне написали что он только с МСР55 работает. Это впринципе или же это только на китайцах, потому что есть заявленая МСР32хххх, получается что должен работать, а нет.
  4. Кто нибудь знает берет ли галета МСР32хххх по БДМ?
  5. Но в галете же заявлено МРС32ххх??? или же это только в оригинале??? Китаеза не берет что ли??? я начал думать что в железе проблема, думал уже поменять LS14 на НС14 (нашел инфу про разность в логике этих двух однаковых микрух). Уже всю голову изломал что с ним делать, принципиально стало разобраться
  6. Вот такая фигня выдает. дрова встали нормально. ftdi епт шил.
  7. Подскажите пожалуйста. только знакомлюсь с прибором V54 не могу догнать, всю ветку прочитал не нашел ответ. Вообщем трионик 7 по БДМ пытаюсь прочитать, выбираю МС32ХХХ режим. не хочет, пишет ошибка типо отправьте файл туда то и выключите питание на 10 сек потом вкл. Насколько понимаю другие режимы для этой проги не доступны на этом блоке?? в кар листе нет трионика 7, то есть по кану не свяжусь ни как? Блок вообщем то просто для испытаний, не занимаюсь этим. просто хотел сделать дамп поменять вин и обратно залить. Катлета вот такая
