sana_q
130 -
Сообщения, опубликованные sana_q
проще купить для этих целей АК90
Могу тоже обновить до версии 5.51)))
что нужно для этого?
китайцы уже продают 5.50, никто не сталкивался?
странно что 5.45 дороже чем 5.50 :)
14P600KT02 выдает +12 при подключенном внешнем питании? На какой пин +12 и gnd подключены? У меня тишина
Гляньте кому не трудно, а лучше всю распиновку в соответствии с номерами
по моему первая котлета на ура делает через дырку
умерла она у меня, 53 версия. Вчера все работало, а сегодня на ней то появляется питание, то пропадает
Все таки с распиновкой хотелось бы разобраться
У меня распиновка такая
1 - корчинивый
2 - фиолетовый
3 -пусто
4- синий
5 - +12
6 - пусто
7 - белый
8 - пусто
9 - два оранджевых
10 - серый
11- gnd
12 - пусто
13 - пусто
14 - желтый
15 - зеленый
по розетке чем не устраивает ?
распиновка есть
ну а через бут как читать? Можешь поделиться?
Ребят, а как зацепить например bmw ms42\43 на столе?
Надо подключить к кессу черную коробку с отверстием под внешний БП, и 14P600KT02, но блин нет +12В
хотя сам кесс внешнее питание видит
У меня на 8м пине +11.8(хотя бп +12.5 выдает), а красный провод подключен на 5й пин
Есть у кого-нибудь рабочая схема этого разъема?
версия 2.03, ставим и качаем хелпы
благодарю
Если с этой версий запущу клон, то он залочится?
Где можно скачать версию 2.0, чтоб манулы слить?
На офф сайте 2.05, без прибора кнопка help не активна
Может дистрибутив у кого то заваляся?
Подскажите, есть софт с встроеным кальком для bmw cas2, чтоб без прогера запускался?
Есть два ccc,оба hw9.4
Один вообще не включался - пролил 24с64, заработал. Стал апдейтить и на 54% вывалился. Все кроме гейта молчит
второй блок постоянно ребутится, гейт на связь выходит, остальное нет. Соответсвенно прошить можно только гейтвей
Как победить подскажите
Сегодня пытался внутрисхемно читать st 95320
читает одни FF, подкючение пинов видит
Сдул - считалось все нормально
х-прог м 5.0 китай
Должен он вообще внутрисхемно читать или нет?
китайцы пишут, что 5.3 работает только из под xp, правда, нет?
Купил у китайцев с ключем. Устанавливаю по мануалу в три этапа. Но при запуске вылетает ошибка. При установке параллельно устанвливается версия 4.5, но с ней девайс не работает, постоянно висит "initialising device"
Подскажите как его заставить работать?
купил 5.3 донгл на ебэй, дык софт даже не запускается, вылетает с ошибкой
ошибка )
M93S56, xprog видимо не читает
что за надпись не знаю,скрин брал на этом форуме
Пробовал к евс подключиться, с хпрога не идет +12В
мертвый?
Внешний адаптер подключал
тишина
Сообщение отредактировал sana_q: Сегодня, 18:29
Нифига не получается
внутрисхемно не читает, выпаял микруху 2904 A740 т.е m305080
подключаю 1,2,3,4,5,7,8 ногу соответственно на дип и на микруху. В итоге тишина. куда копать?
х-прог 5.3 не запускается, вылетает ошибка. Читаю из 4.5, котроый идет в комплекте. Доходит до initialising device и все
Что делаю не так?
чёто нифига не получается
правильно что используется 6 точек?
Чет я затупил, к дип сокету цеплять надо
в комплекте разъем не должен идти?
Свежие ренджроверы
в Одометры
Сам занимаюсь бмв, с ними все ясно .Попросили на рейндж ровере 2009г мотануть пробег
С приборкой все ясно там 35080 или d80d0wq , еще как минимум надо мотануть в блоке cas\ews или как он у них называется. А всякие aif и сохраненные ошибки в других блоках? Есть какой нибудь софт на подобии bmw explorer?
