onixtv
Весь контент onixtv
  1. U 23130 http://docs.lpcware.com/lpc800um/RegisterMaps/ispapi/r-ISP-description.html
  2. hello U 23130 unlock command protect off 7c000 0x7cfff erase 7c000 7cfff
  3. Попробуй через Uart через хипер терминал подключится, как бут отработает напиши. Скажу команду которую нужно ввести. Это без схем!!! Попробуем программный сброс сделать
  4. Подключись через хипер терминал там хоть видно будет как бут грузится итд. если не будет видно значит у тебя приживальщик кривой какой то Я же написал что при буте Jlink не работает
  5. ну приконектится дает? отпустить ресет когда состоялся конект
  6. И P2.10 замкнул перемычку на контакте? Это важно Она не размыкается при буте
  7. А кнопку на сброс нажал отпустил? Попробуй при включении питания на кес с зажатым ресетом после как конекта отпустить. И еще один вариант схемы выключатель находится от контакта 35 и вместе соединения резистора с кондером
  8. ок, спать пока не иду жду результата. Отпишись пожалуйста
  9. да 35 в заводском буте только uart +3.3V брать от прошивальшика но думаю можно и с платы запитатся только как в бут войдет отключить питания а то может кондер взлетит)))))) Я сам еще не пробовал заказал Кесс вот жду((((
  10. по схеме б резистор 10к кондер 0.1mf
  11. По поводу BOOT у проца их 2 один заводской не стираемый 2 из флеш. При стирании флеш стирается и BOOT и проц стартует с заводского загрузчика. Смысл в том что нужно стартануть с заводского BOOT он даст затереть проц. Перевод загрузки с заводского Boot замыкания ресет и P2. Но там нужно паять схемку так тупо замыкания ресет будет переводить контролер на перезагрузку и все
  12. Boot он идет с завода и не перезаписывается и не трогается. CRP3,2.1 это методы защиты чтоб не слили флеш и так инженером по обслуживанию разграничить права (заводской подарок разработчикам) сброс только с потерей данных. Это особенность этого проца он позволяет перезаписать адрес 28 рас далее этот адрез нужно затереть и опять перезаписывай 28 рас
  13. Я думаю весь секрет что серийники флешек разные
  14. Что тут думать флешка у тебя накрылась, бывает
  15. Может создать K10033818.CFG с этим содержимым и закинуть в папку update если gfg исчезнет то проц проглотил и можно попробовать если к нему доступ
  16. может кто подскажет как послать код в кесс? protect off 7c000 0x7cfff erase 7c000 7cfff
  17. А есть у кого какой адрес, который делает блокировку проца? Я к тому что после обновления не отключить кес а цепанутся Jlink и удалить этот адрес. Так как блокировка произойдет после перезагрузки кеса
  18. круто, там код забит на китайском языке. Я в ступоре
  19. Только архив распокавать не в KSute а на c:/KSuite_tokens фиг знает может он еще из папки KSute что то берет
  20. 1 выключаешь инет а далее по списку. но токены там 2 раза запускают 1 я думаю обнова идет проца, все серое будет а вторая на токены уже все открываетвсе тоже самое только токен нужно переменовать на 2
  21. А нет не кого поближе со мной чтоб взять кесс с заблокированным процом для эксперементов? Я не думаю что нельзя его разлочить.
  22. Один из них совершил ошибку не обновил прошивку под другой серийник. А другой не описывал как делал, у него проц походу до этого еще был залочен Я бы реально бы попробовал но мой кесс еще в дороге (((
  23. на али все отломы новые с этим серийником и видео похоже китайское. Все так только мне кажется что не кто не обновляет а демагогию разводит
