nemez36
Весь контент nemez36
  1. Датчик менять, а вот дорожный тест,C1212-006 driving test is active, придётся делать, а то ошибка будет висеть. Иннициализация датчика проста, после установки, завести авто и медленно повернуть руль от упора до упора, а вот с дорожным тестом посложней. Вывести авто на дорогу, остановиться, заглушить, вновь завести машину, при этом ,треугольник, не должен гореть, лампы ABS и ESP горят, нажать клавишу отключения ESP, начать движение прямо больше 10км. в час , дольше 10-ти секунд, после повернуть руль на 90 градусов ,не колёса!, продолжить движение пока не потухнут лампы ABS и ESP. Ну вот, как-то так.
  2. Немного не точно написал, на компе у меня две ветки ОС. Под DAS половина жёсткого, соответственно с диском С, другая половина получилась с диском Н.
  3. Вот сюда стукни info@opel-scanner.com, пин по вину давали за 20 зелёных.
  4. Нет, жёсткий 320, объём, по сути имеет значение для последующих установок, WIS, ETKA, вообщем для сопутствующих прог, у меня диск С объёмом 180Гб, и кроме DASа ещё целая куча всего.
  5. После предварительной установки, перед установкой DAS, удали папку Star Secure из C:\Windows\ZAK, просто перенеси её на рабочий стол, пробуй. В своё время я не мог понять, почему установка прерывалась на проверке дисков, после удаления сей папки всё пошло как по маслу. Вот размеры которые на моём компе: С: - NTFS от 10 Гб D: - FAT32 от 250 Мб E: - NTFS от 11 Гб F: - NTFS от 11 Гб В догонку надо оставить на диске 6 Гб не разбитого пространства, важно. Удачи!
  6. Скорее всего ещё что-то. Иммо там не причём, смотрите проводку, в частности подключения к датчикам и исполнителям, копайте там где ковырялись, внимательно! Ну и конечно результат диагностики озвучте.
  7. Так попробуй toyota 24с02 89170-12090 231000-0640 proba.rar.
  8. Запостил немного не туда, больше инфы выкладывай, номера блоков, коды ошибок, и профиль заполни, а то не помогут.
  9. Так с ключём, то нет проблем, осталось пришить чип. Что-же кастрата делать из довольно свежей машины. Это не наш метод, если нет оборудования, отдай машину, тем у кого есть оно, либо проси помощи пришить чип, быстрее помогут.
  10. Похоже помер моторный. И возможно дамп ничего не даст.
  11. Красивое дерево... Сам с машиной ничего не сделаешь, вариантов нет, и перемычкой иммо не отключишь, вези к спецу.
  12. Счётчик там реально есть, два байта, в начальных строках, но не думаю, что всё это с пробегом связано. А если тачка в Эмиратах эксплуатируется?, там жара, машину заведённую с кондиционером не глушат сутками, или при наших морозах, когда каждая вторая тачка на автозапуске живёт. Так что думаю, там пробег не причём.
  13. Вот тебе и карты в руки, ключ ложи через пин, каким-нибудь доступным прибором типа, Т300. После читай дамп, будет видно что, где поменялось. Вот только крипту, увы, не увидеть.
  14. Для чего чистить?
  15. Надпись типа такой? Можно писать чип, правда у меня крайслер не открыт, дамп подставлял в додж, но всё-же.
  16. Ищи 24С01, если нет в амплифере, блок иммо за управлением печкой, разбери центральную консоль. Если и там нет, открывай моторный. В иммо есть счётчик, при неправильной процедуре программирования иммо лочится, можно поправить руками, или попробуй оставить зажигание включенным минут на тридцать.
  17. Крипта по умолчанию типа, чип лоченый, в машину уже не привяжешь. Чип надо преподготовленный для крайслера, на счёт Танго, не думаю что, глючит. Или дамп кривой реально, или попробовать подсунуть дамп в кальк для другой модели Крайслера.
  18. Можно и через разъём, откинуть панель, в штекере перемкнуть два провода, и смотреть моторный. Кстати без всяких подтяжек.
  19. Здесь почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5732/, было похожее.
  20. Какие первые? В чём править? Без калька не сделаешь, с пином правильным и преподготовленным чипом через обд можно, я думаю. А так в дампе наверно надо писать не только мануфактурный код, но ещё и контрольку, типа количества ключей, да и чип правильно закрыть надо, в смысле пароля.
  21. Там, кстати, в метке просто чип лежит. Если слот, если ключ как на приусе, можно и просто чип, ИД68, програмируется стандартно для тойоты, через ресет. Разобрать приёмник и замкнуть микрик.
  22. А для начала стандартные проверки, типа присутствия накачки, питания самих блоков, что-же сразу яму копать. Может всё на поверхности лежит.
  23. Есть с L72A, F3 B1 F3 AB F3 A5 F3 9F, F5 13 F5 0D F5 07 F5 01, а вообще конечно, лучше прогер поищи.
  24. Именно с такой маской проц не попадался, посмотрю.
  25. Ну на счёт Упы не знаю, не пользую.
