257 -
Сообщения, опубликованные AutoKeyMaster
Какая машина? Логан или ларгус?
Блоки у них разные. Похоже только внешне а процы разные.
Largus 2014
По VIN официалы могут. У них есть база всех выпущенных машин, из этой базы они и берут. Только делают они это очень не охотно и рассказывают как это сложно и почти не реально. Говорится это для облегчения страданий клиента при расстовании с наличностью.
Если считаешь дамп с eeprom в блоке салона то от туда код вытащить можно. С vin он скорее всего ни какой закономерности не имеет потому что генерируется блоком салона при записи первого ключа. Называется он APV что переводиться с французкого как " после продажный код"
Спасибо,в итоге сделал клон
Подскажите можно ли абрикосом вытянуть PIN через какую-нибудь Renault например Logan?
PIN по VIN можно ли как-нибудь пересчитать?Естественно не за спасибо
Очень часто климат засаживает
ищу флэш для блока . v05.01 boot 28120836-4 hard 28119248-3c 281201930c . f03227175 johnson controls - bsi . заранее спасибо
Вот считанная флэш через OBD абрикосом Peugeot 308 2008 mkpp BSI V5.01 96 640 590 8001 BSI04EV K04-00 19908,может поможет
Ребята снова вопрос насущный!писал опель мокка 2014 года 46 чип на трх4(пробовал от 2 разных поставщиков) - не пишет, с горем пополам проходит шаг 2(то видит транспордер, то пишет что он отсутствует) и после второго шага пишет ошибка записи транспордера 2 - что это? как это "лечить"?в итоге записал на тк 60 - все ровно.спс
Корректно?!Только на JMA TRS500 LS7.Делал чип для запуска на Mokka на TPX 4,46w2 и TK60,машина на 46w2 и на TK60 запускается!Но при этом горит лампа immo,при последующих запусках с родного ключа гасла.Причём наши дилеры прислали родной ключ,прописывая,также машина вела себя
Вот дампы,можно ли положить по низкой?
Kia Rio 12.2013 vin; Z94CB41BBER181722 помогите с PIN...в личку
Отправил машину к дилерам, тоже ничего не могут сделать.Родной BSI не просыпается,а с разбора скудная комплктация,мол вообще не подходит начиная с дневных ходовых огней и т.д. Продолжаю поиски блока цифра в цифру или хотя б с 308 более богатой комплектациину и что мешает провести изменения? на нужное определение. . без танцев. телекодировка доступна хотя и в ручном режиме.
При полной утери как я уже понял через OBD ничего не сделаешь.Нужно снимать иммо,который находится в трудно-доступном месте и блок смарт ключа.Дилеры-как вседа всё под замену включая электронный блокиратор руля.Почитал инфу,что можно обойтись малой кровью.Я так понял нужно залить "Соответствующий дамп" в eeprom S93C56 BDV C9 и блок smart key для того чтоб можно было включить зажигание и прописать первый ключ.В общем,может у кого нибудь есть дампы новых таких блоков.
Там лежат ключи либо в моторнике 93с56,либо в иммо каталожный номер LC62 67 5G2 и там стоит Моторолла MC68HC05.
Скинь дамп!
Нашёл в чём косяк,чисто случайно прочёл eeprom BSI,который взял с разбора и кинул дамп в мираклон.Показал что это Peugeot 407...мммля
Родной блок: 96 640 590 8001
BSIE4 K04-00 220908
Разборка : 96 640 590 8001
BSI04EV K04-00 181007
Нет датчика дождя,пробовал вводить его,планета тут же ругаетсяОтдельного модуля на стеклочиститель нету, всё в бси. Если завелась, значит бси работает. Я тут не исключаю что б/у бси может быть полумертвым(( Какие вообще ошибки? Может внимательно посмотреть ешё раз по прописанной комплектации - может там датчик дождя или ещё что.
Прописал ключ,ввёл кодировки и т.д.Машина завелась,но по-прежнему маслают непрерывно дворники.BSI ругается на модуль управления стеклоочистителями.Ведь сам BSI отвечет за работу дворников?!
Блок с разбоки сразу не ставил.Поставил как влил родную eeprom. Может стоит очистить дамп и Peugeot Planeta ввести в эксплуатацию?
В КраснодареТС в какой части края находится машина? просто звонили уже спрашивали за 308 завести, вот думаю тот или нет
Естьа есть х100???у ТС
Я то поставил идентичный BSI,просто в него припаял родной eepromновый ? это тупо все FF и заново привязывать и кодировать лексией ( вам это не поможет , флеша "уехала" 29*** которая )
Может у кого-нибудь есть дамп 95128 нового блока?
98 640 590 8001
BSIE4 K04-00 220908
V 5.01
Может у кого-нибудь есть дамп 95128 нового блока?Я так понял на нём версия прошивки 5.01
Взял с разбора такой же BSI (8000рупий) перекинул свою 95128 в рабочий блок,зажигание включилось,пробег на панели верный,но почему-то дворники также масялят без остановки...Явно 95128 побита.Считал eeprom с блока раборки.Сравните плиз дампы,что-то откорректировать можно(нужно)Заранее спасибо!
Скинь плиз дамп, сейчас попробую залитьПо ходу ФЛЭШ поплыл. Не надо было в JC лезть китайским Абрикосом. Есть у меня ФУЛЛ-ы от двух 308-х, считанные оригиналом. Можно попробовать залить его, если у тебя работает функция BSI EXCHANGE, а потом свой ЕЕПРОМ зальёшь.
vin и pin верный и пробег 123.Получается eeprom целый?!В еепроме vin - VF34C5FWC55350032, PIN - A--4
Пробовал Read old BCI.Не читает,пишет flash нарушен.Получилось считать flash функцией ECU flasher в том же Абритусе.Дамп прилагаю,может кто чем поможет
WV BORA
в Иммобилайзеры
Ваг комом ещё можно,пробовать сихру восстановить по 00 и 21 каналам.Или действительно,тяни к "Slavik k" в Джанкой 140км
