52 -
Сообщения, опубликованные ёрик
зписали как т5,хотя перед тем как записывать выкинул енто меню.
А что это за фотка? Каким боком к Temic 12 имеет отношение Philips Hitag2 ?
да китайский ZED-BULL , он в pcf 7936 предлогает его записать,хотя ясно-не каким!
может у кого нибудь есть рабочая пара ,попробовать сделать ключик на рабочем дампе
ключ вроде наместе ,зделал дубликат на т5 по дампу,только большого смысла нет иденты стали такиеже.
может кто сможет синхру посмотреть?
Сравни свой дамп с моим. Какой он должен быть :)
вот оригенальный с похожего vito,тоже Start Error ,считывал примерно год назад
прочитай свой транс и будет понятно есть ли он в дампе иммо
а так это все гадание
есть у зракомого ZED-BULL , вечером поеду,попробуем положить.
в иммо ключик 1 и 2 , больше там нет ключей
видел я в 120 ,вот и сам думаю что за глюк.
а может Моторолла в иммо сдохла......потому что иммо киллер нормально правит два байта в дампе моторного и потом Стар привязывает(всегда так делаю,проблем не было),один раз было что на Спринте все привязал Старом один раз завел и снова Старт Еррор,пока не поменял иммо от проблемы не смог избавиться
тож была такая мысль , был бы донор подбросить , както сам иммокилером правил-прокатывало
с оригинальной прошивой даж стартёр не крутит, после обработки киллером - заводится и глохнет но Start Error не тухнет
так может для начала нужно ключики прописать.....Старом смотрел что там в иммо твориться?
стар говорит что нет синхры , а ключ опредилялся как №4
иммо киллер нормально делает его новым,потом нужно привязать,там по моему просто вин нужно прописать....
делал я иммо киллером и вин вбивал и без, чёт не вяжет старуха
Ключи в имнике повреждены читай чип и ложь его в иммо и все должно работать без иммо киллера! И дампы наверно после иммо киллера?
спасибо nokius буду сегодня пробовать о результате отпишусь
нет дампы оригенальные
В личку смотри!
я так делал не прокатило.
сомнемнение ещё в том,что угол чипа в ключе отколат
мож кто подскажет какой там номер транспондера тот что в ключе не разобрать
не пинайте за обжеванную тему. проблемма Merсedes vito 638 cdi 2001 механика. start error после просадки
батареи.по диагнозе p1630, ключ видит, старухи нет,но сегодня просил знакомого пробывал старухай не привязал.пробывал зделать иммо киллером, тот же start error ,хотя когдато делал на другой машине, на несколько заводок хвотало.
если не трудно,гляньте дампы. оригинал прилагаю. в долгу не останусь.
новую весию ти можешь скачять на саите rutracker.org версию в108 ести версиа 109 но еа ее не протестироваал еще так сто скачяи в108; клип работает толико на виндовс хп
клип 103 , впринципи заканектился всё заработало. всётаки дело было в педали спасибо за ответы
а какая версия кан клип? ты можешь диагностировать блок моторнии с кан клип? если можешь то кнфигурацую делаешь без проблем
клип вообще ни с чем не связался,требует обнову!
версию уточню позже - клип брал у знакомого
какои мотор на машыне? если 1.5 то неправилное зажгание кто поставили римень забили про насос поставити на метку
мотор 1.6,не делался.диагностику делал правильно,просто как я понял CLIP заходит через конфигурацию,а её походу и нет.
подкидывал другой эбу правдо 21585421-2а , на педаль реагирует но одна ошибка по педали висит
забыл добавить после заводки ошибка по датчику распредвала.и когда вставляеш или вынемаеш карточку-защёлка не срабатывает
такая проблемма Renault megane 2 2005 sgem 3000 21585470-4a машина перевёртыш,заводится без проблем,не видет педаль акселератора подиагнозе
ошибки p0638 p0225 p2120 с проводкой поряток педаль и дроссель подбрассывал ,машина заводится -обороты держит,пока не отпустиш педаль тормоза-начинают плавать.нюхал х431,KTS,bars3 но почемуто CLIP не связался
буду очень признателен за любую помощ в напровлении как это лечится
слетел ключ Renault Trafic dci100 - 2003г дизель, двиг.F9Q760,вин VF1FLACA63Y009387
нужин 12ти значный код
буду рад за помощь
Мужики,такаяже ситуация,слетел ключ рено трафик dci100 - 2003г дизель, двиг.F9Q760,вин VF1FLACA63Y009387
считал иммо 93с66 и моторный 9508,а как вычислить не пойму.
буду признателен за помощь
я брал с каммутатора ваз 2108
Профиль заполните полностью
а зачем диоды ставить!!!
диод,как Иван Сусанин - продник только в одну сторону
У модулей REX цена хорошая, вопрос стоит для закупки несколько штук.
а если не секрет цена?
Merсedes VITO START ERROR
в Иммобилайзеры
машину завёл после замены иммо.
всем кто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
тему можно закрывать.
