tekutc
112 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные tekutc
У тебя точно шнурок VCDS-908.0_?если другой то умрёт! Каждый шнурок со своим софтом работает,а не так что воткнул и плачем потом,почему же шнурок здох!!!
У меня точно 908 шнурок.
Английская версия,что шла со шнурком(908.0 20090911) работает "Fulli Registered/Activated".
Как же побороть активацию Вашей русской версии?
Ну на понижение программной версии от версии шнурка играть можно.. Вверх низзя.. И желательно чтобы комп интернет не имел.. Иначе - апдейт и привет от тетушки Росс
Как же побороть активацию с русской версией?
Интернета на ноутбуке нет и не будет.
'o717ka'
ошибки какие??
Подскажите чем можно протестировать калину?
Установил программу по ссылке из первого поста - VCDS-908.0_RUS – русифицированная 908 версия; тест проходит но статус лицензии "не зарегистрирована".
Подскажите что нужно сделать?
Подскажите есть ли мануал по этим программам?
Можно ли обновлять шнур версии1.33?
помогите! ЗАЗ ШАНС двигатель СОНС ЭБУ микас 11 ошибка РО315 елм327 не удаляет а машина работает нормально пробег 1200км. очень раздражает ата лампочка (чек)
Эта ошибка связана с датчиком положения коленвала.
"Crank position relearn procedure "
P1651 Шина данных-привод: нет сообщений, это для вагов, а вообще нужно указывать марку авто!
Согласен,моя ошибка:Лексус LS 430.2003г.
Просьба: кто может помогите с расшифровкой кода P1651 VSV For ACIS circuit malfunction. Спасибо всем кто откликнется!
Поподробнее можно?
Благодарю,скачал,все установилось вот только не знаю регистрировать или нет.
- 1
Все установилось,буду пробовать,благодарю!
sasha,под какие машины эта программа?
Т.е.каких годов выпуска.
V2. 5 со шнуком 1.4 из китая не заработала.
У меня версия 1.4 из китая приборку читает с разницей на 6 км,не решаюсь менять. Что посоветуете?
Не могу скачать прикрепленные файлы а по ссылкам все нормально.Помогите пожалуйста!
- 1
По ссылкам скачиваю все нормально а вот прикрепленные файлы не могу.В чем фишка?
Вот об этом можно поподробнее, где его взять? Остальное понятно.
Пожалуйста:Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят :))
и что это за 908-я версия?805.4 скорее всего.дальше нет.пока.
Здесь можно посмотреть:http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Шнуры HEX-USB+CAN перепрошиваются под 908 версию за 1500р.
Для тех кто пользует INPA с USB KKL на FTDI ,требуется вот такая доработка.
После такой доработки этим кабелем можно будет диагностировать машины VAG-группы?
Не могу скачивать наверное постов не хватает,где еще можно взять русификатор? Спасибо заранее.
VCDS-908.0_ENG +RUS
в Программы для диагностики
Автор этой программы русифицировал 908.2,но чтобы ею
пользоваться нужно у него перепрошивать шнурок,за
хорошие деньги..
