Весь контент PVL71
Daewoo Nexia ДОНС 2008г. ПРОБЛЕМА EGR
катализатор не забит ?
ГАЗель Бизнес
проверь настройки хх и GOxx GOB
Давления масла на ваз 2112
редукционый клапан смотрел
Газель Е3 11ет
шкив коленвала может не на шпонке
21214 BOSCH 21214-1411020-30
с по от ВАЗ 2107 можно
Прблемы с класикой ВАЗ 2107
шкив на коленвале с вмт совпадает?
TOYOTA Corolla седан (E150)4ZZ-FE-пишет ошибку бедная смесь.
давление топлва проверь
ВАЗ Я 7.2 1.6L 16V
данные диагностики какие ацп дмрв и тд
Приора позднее зажигание
выставь метки выкрути 1ю свечю глянь микрометром (проволочкой) где поршень потопощитай зубя на шкиве
чери амулет
газа нет . каталик чистенький целый. и как он может влиять на ОТКЛЮЧЕННЫЙ датчик .точне показания блока при отключеном датчике кислорода.
чери амулет
чери амулет блок м7.9.7 машина начинает троить . вв провода в норме видно по осцыл. МАП в начяле в норме около 30 . пока не входт в роботу кислородный датчик. в момент когда троит мап 55-60 датчик кислорода 0.980 отключяю О2 стабелизируется стает все в ному. Было предположение что кислородный оравлен. Отправляю авто за датчиком.пока катались опять троит. подключяю сканер и непонятка лямда отключен а показания датчика 0.750----0.800 как такое может быть
пропуски воспламенения
всем спасибо нашол что на ДПКВ было много стружки. пропусков стало на много меньше. но еще клиент пожелал перепрошить. откючил програмно пропуски. Но это не выход
компресия 12 во всех. сетка чистая. подсос не заметил
Добрый день всем. зарание прошу извинения за новую тему.Вопрос ВАЗ 21099 блок я 7.2 прошивка А203ЕL36 начинает щитать пропуски воспломенения по всем цылиндрам на 3000 оборотов давление топлива в норме форсунки промыты клапана отрегулированы ГРМ по меткам. на халастом и на оборотах ровная работа.но дощитывает и отключяет форсы. параметры в норме
Газель 99г.в микас 5.4
проверь питания блока катушок .чек горит нет
Volkswagen Passat DIGIFANT
проверь ДМРВ
не заводиться авто ваз 21124
вчера была 99 тоже не завдилась показаня дтож не соответсвтвали оказалось какойто кулибин в паралель датчику подцепил сопротивление
ФОРД СКОРПИО
выходит на режим нормально 0.23 с
ФОРД СКОРПИО
ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ ФОРД СКОРПИО TFI A\T НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ. ВПРЫСК ТОЖЕ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖЫГАНИЯ СРАБАТУЕТ ВЕНТИЛЯТОР. БЫЛО ОБНАРУЖЕНО ОСЫПАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НА ДТВ ДТОЖ ФОРСУНКИ ДПДЗ .ПРОВОДКУ ВОСТОНОВИЛ. 5 ВОЛЬТ НА ДАТЧИКАХ ПРИСУТСТВУЮТ ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ ВРАЩЯТСЯ .ПРИ ПРОКРУТКЕ СРАЗУ ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ ДТОЖ 46К ФОРД СКОРПИО 94Г АКП В КУЗОВ АМЕРЕКАНЦА ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В НОРМЕ 46 КИЛООМ НА ХОЛОДНУЮ РАЗХОДОМЕР СЕЧЯС ПОПРОБУЮ СНЯТЬ ОСЦЫЛОГРАМУ
ообрыв или короткое замыкание адсорбера и форсунок
посмотри на наличие влаги в эбу
