Usmanov59
Весь контент Usmanov59
  1. как вариант можно поставить прогрев каждые 2 или 4 часа. Такое там есть и не заморачиваться больше... в идеале да, как писали выше, МЕНЯТЬ!!)
  2. Хороший акум, масло и пайка силовых проводов и будет Вам счастье!
  3. Всем доброго времени суток! Дабы не плодить тем.. подскажите пожалуйста.. туарег 2006г. Не выходит на связь котел ни через ОБД ни через 1пин вебастовской. Питание есть, все сухо, чисто.. Получается мозги умерли?
  4. Я USB работаю переходником старых времен отличная связь, а новые ни один не заработал. на газелях вроде 1й пин. HL-340 у меня проводок до 4 порта связь есть.
  5. Прикольно Вы на дизеле топливо хотите блокировать..!? А не думаете, что потом на тнвд или форсунки попасть можно..?
  6. Доброго времени! Такая проблема. Приехал хайлюкс 2013 Акпп не работает турботаймер. Но запуск есть. Переподключил по тахометру, запрограммировал все и таймер и обороты, не работает. Один нюанс, снимаешь питание с блока срабатывает 1 раз. 2 минуты отработает глохнет. После опять не работает. Опять питание отк-вкл, опять один раз работает..!? Где рыть? Подскажите пожалуйста! PS Сам грешу на блок. Педаль и ручник постоянно на массе.
  7. Некоторые немного просят. Один раз так же, было за 400 попросил 80 оставить. Понятно, если расхождения не большие..
  8. Вчера смотрел видео. Смотрели пробег лаунчем.
  9. Намек ясен! Спасибо все равно!
  10. У меня из сканеров только автоком. В принципе есть у соседей бошевский..
  11. Ребят, день добрый! Kia ceed 2013г. бензин 1,6 с АБС. Такой вопросик. просит щиток поправить, сдает ее в салон по трейд ин. Хотелось уточнить по дублям в моторнике или в АБС? Спасибо заранее!
  12. Ребят! Всем спасибо! Все удалось, подключился. Питание разьем, все нормально. Туарег 2007г. А подключился через 2011г. :-) умерла свеча. Пишет обрыв на постоянно.
  13. Я тоже думаю, что подключиться то должен.. Лана спасибо за общение.. Приедет по звонку.. Буду видима снимать питание проверять.. Хотя сколько туатегов делал... С разьемом проблем не было.. Вот на фиатах эта вообще проблема.. Он говорит, что обсох, потом заправили.. Машина завелась а котел не заработал больше...
  14. Что через котел можно понятно. Неохото снимать котел, чтоб ошибки посмотреть. А у таймера в крыше нет провода? И где блок телестарт штатный поискать?
  15. Всем доброго времени суток! Ребят такой вопрос. Туарег. 2007г. с штатным мини таймером и пультом. видимо заблокировался или .. !? Есть диагностика Autocom подключал другие, знаю, что берет. Но вот к этому не подключается. есть еще вебастовская диагностика. И вот вопрос.. раз там стоит таймер там должна быть W-bus шина у таймера..!? как ее найти? Или котел снимать? Спасибо заранее!
  16. Все получилось... спасибо! Буду пробовать..
  17. чего то не получается скачть....!?
  18. Всем привет! Ребят у меня вообще 13.1 до сих пор работаю.. хочу обновить но переживаю, что вообще перестанет работать. Но понимаю, что возможно. До какой, возможно и лучше обновить. И может у кого есть прога? Или ткните где не кривая прога лежит.. Спасибо заранее..!
  19. У меня диджик не идеальный.. но и через ОБД и много еще чего.. даже мотик делал разок.. Но это только дополнение к другим прогерам как основной он не катит... Заказывал давно через инет на сайте.. не дешево он мне вышел.. но окупился.. думал как то, может обновить но страшно.. вообще может не работать.. обратно он по моему не сбрасывается.. если только перепрошивать.
  20. Все таки фортин встанет на этот авто или нет ...!? По мануалу они вроде только до 13г. .... В машине пока ключ, клиент ездит, но вопрос актуален ...
  21. Тоесть просто камеру на прямую типа как на сх5 или тииде не подключить... А что за блок и где его взять..!?
  22. Всем добрый день! Ребят такой вопрос... Финик fx35 2005 г. Американец. Есть штатный усилитель. Хочет поставить камеру заднего вида, такие машины вроде есть уже со штатными. Есть вообще возможность туда ещё подключить и как...? Спасибо заранее......
  23. я к ним и подключал ничего не происходит... но светодиод на приборе мигает... так понимаю, что таки он работает но выдает чего то не то..!?!
