Usmanov59
Весь контент Usmanov59
  1. Из за отключения акб не должны же были провода перепутаться...!? Буду пробовать смотреть.. спасибо за советы!
  2. vin JHMCU16609C203318
  3. По программированию все так и делал. И всяко по другому но сейчас как раз так и запрограмированно. По vin клиент скинет смской отпишусь..
  4. Доводчик точно не стоит. Вот еще...когда ключом через личинку в двери, закрываешь машину и держишь ключ. стекла закрываются. когда открываешь и держишь они открываются.
  5. Всем доброго времени суток! Accord 2007г. стоит Scherkhan 5 Такая проблемка.. Все было замечательно нажимаешь кн1 ставит в охрану, кн2 открывает водит дверь, снова кн2 открывает остальные двери. Человек уезжал в командировку на месяц и соответственно отключал АКБ. Теперь стало кн1 все закрывает, кн2 окрывает водит. дверь, еще раз кн2 остальные, если еще раз нажать кн2 немного приоткрывает все окна и так при каждом последующим нажатием кн2. А при нажатии кн1 обратно стекла не закрываются. Ставил систему не я. Охрану всяко программировал ничего не помогает. Думаю, что что то в машине.....!? Помогите советом... Спасибо заранее!
  6. Всем доброго времени суток! Может подскажет кто чем HONDA можно протестить..? Спасибо заранее!!
  7. Иногда кстати когда включали зажигание вместо пробега были черточки, пару раз включишь опять нормально.
  8. Ясно... Можно копии создать и назвать каждый как надо. Спасибо! буду пробовать.
  9. А как тогда запускать программу какую надо? Или все в куче будет...??
  10. Понятно. Спасибо! И ярлыка значит тоже 2 будет!?
  11. Доброго всем времени суток! Ребят подскажите, возможно поставить на один ПК программу autocom легковые и грузовики..!? все чаще грузовики заходят.. Спасибо заранее!
  12. Всем доброго времени суток! Кому интересно, Такая была проблема, таки решили! Fokus 2 2005г. бензин 1,6л. пробег 200т.км. Суть неисправности: приехал сей авто с проблемой, что не может иногда завести с первого раза. При включении зажигания, лампочка иммо моргает, соответственно авто не заводится. По диагностике пишет, что иммобилайзер заблокирован. Но с 5-6 раза заводится..!? Иногда постоит час заводится, иногда вообще пару дней нет проблем. Решение: Оказывается вся эта система с иммо работает как то через панель приборов. Разобрав приборку я увидел, что половина контактов разъема на приборке имеет непропай. Просто пропаял все контакты разъема на приборной панели.. и.. уаля.. уже неделя.. полет нормальный! Интересно с другой панелью машина заведется или как на маздах..!?
  13. Всем доброго времени суток. На Ауди а4 в блоке инжектора умер драйвер, (АТМ43С-926792) отвечающий за управление форсунками. в инете нашел в Китае но там минимальный заказ от 1500р. может кто нибудь подкинет еще ссылку или номер где купить или еще, что то очень буду признателен... Заранее спасибо!
  14. На впускном коллекторе стоят 2 электронных вакуумных клапана один из них постоянно трещит.. если от него отключить шланг идущий к коллектору клапан перестает трещать... пробовать где то тут рыть!? примерно понял.. буду пробовать. спасибо!!
  15. Доброго всем времени! Такая у меня проблемка.. Мазда 6 2005г. 2.3 бензин атмосферник пробег 218т.км. ошибок нет. до меня ездил к како му то мастеру просто удалили все и ничего не сохранили (ошибки) больше не выходят заводится хорошо но холостые почему то 700об. на месте нажимаешь газ, обороты набирает отлично. но в движении если резко ускоряешься от 2т. до 4т. оборотов. разгон плавный хотя педаль в пол. после 4х выстреливает как ракета! проверил свечи, катушка, броне провода, почистил дроссельную заслонку... !?!?? говорят в впускном коллекторе есть какие то заслонки и яко бы их может клинить.. но тогда вообще разгона не было.. подскажите кто что знает!! Спасибо!
  16. Ребята... Вам спасибо за ответы...!!! Машину победил осталось пату моментов.. 1. номер прописался поменял в программе вместо +7 написал 8 2. на МКПП поработало больше 2 минут и турботаймер ожил. (машина то АКПП) Заказали еще радио реле.. надо поставить. И на АКПП тоже как то хочется победить..!? приедет на релюхи еще буду пробовать..
  17. уф... запуск победил... перепрограммировал контроль по напряжению и все заработало. теперь еще остались 1 турботаймер как то активировать 2 прописать новый номер в систему еще момент попробовал на МКПП один раз турботаймер сработал и больше никак.. ставишь в охрану 2 сек. и глушит а.. еще зажигание сделал по аналогу...
  18. Вообще какой то пипец с этой системой....... никак запуск не хочет робить... глохнет и все...!!! да вроде уже и фиг на него человек будет ставить котел. но турбо таймер таки ему надо. и тоже никак не хочет сигналка глушить машину. 1 заводишь авто ждешь 20-30 сек. 2 поднимаешь ручник (провод педали по (-) программе (нейтраль)) 3 выходишь (откр., закр. дверь) 4 ставишь в охрану. работает пока сам не остановишь. вроде такой алгоритм... ну никак... уже все по аналогу прописал, подключил (ручник, зажигание, контроль но напряжению) а в выходные служба поддержки не работают.
  19. ... Вот пришел тот день... день монтажа! авто - прадик 2014г. кнопка автомат. К машине подключилась без проблем. но вот с запуском... вообще беда!!! бился день.. вроде запускается.. без модуля просто через доп каналы. Подскажите вот, что.. 1. заводится и глохнет через 5-10 сек.(думаю надо прописать холостые)? 2. как прописать холостые (что за уровень 1-3 меню...?) ? 3. как поменять номер в p-on.ru (для смены симки)?
  20. получается, что ключ как бы постоянно в замке остается..!? Не правильно же.. я раньше также делал иногда. Бывало, что машины возвращались и приходилось переделывать, искать другие пути обхода... Теперь стараюсь никогда не изменять принцип работы замка зажигания!
  21. Можно вообще подключить все замки к сигнализации да и все!
  22. По кан разве не отслеживает состояние? можно попробовать к личинке замка статус закрыто по (-).
  23. Ясно! Почему спросил в прошлом году делал на каен (туарег та же) не помогло.. Попробую... Спасибо!
  24. Всем доброго времени суток! Приехал авто 2012г. с проблемкой иногда посвистывает мотор печки пока редко но неприятно...!! От сюда вопрос... стоит ли туда вообще лесть или проще новую поставить!? Заранее спасибо!
  25. может провод где то поджали на антенну когда тянули. Попробовать пере прошить вчера такая же беда была с 7 шариком. Просто пере прошили брелки и усе...!! ;)
