Толят
Весь контент Толят
  1. Только так, а то привязались к епрому. Читать надо сначала , а не писать.
  2. С 3 ноги звони до реле, может разрыв на сигналку поставили, мастера разные бывают. Дальше сложнее. Разъем ЭБУ вскрой -посмотри там внимательно.
  3. Эти блоки не только на Ланцер ставили, на каризму тоже, спейс вагон, галант- по тем годам. На разборках, где продавцы толковые, можно подобрать. Только вот Вы профиль не заполнили . Вы откуда?
  4. Такие системы диагностировать полностью по любому малой кровью не обойтись. Так если ошибки только посмотреть, так их полно в инете от 3 рублей и выше. А так манометры нужны, хотя бы самодельные приспособления для проверки обратки(трубки, переходники). Вам нужно в дизельный раздел форума- там почитать. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38963/
  5. К примеру снимите резиновую заглушку на ресивере. Выскочит ошибка по РХХ. Система будет стараться подтянуть соотношение бензин-воздух. и за этого она и загоняет РХХ в большие обороты. А по Р0304- если с проводкой все нормально- обычно замена ДПРВ.
  6. Или масса отлетела или пред какой погорел. Хотя бы с этого начать
  7. Не забудь индефикатор прошивки, год выпуска. И на наличие тосола в ЭБУ проверь сразу.
  8. Специально подчеркнул для Т.С. Ищите подсосы в других местах.
  9. Короче по этому кидале. Этого урода уже ищут серьезные люди. Хотя не факт, что найдут. Получатель -подсадная утка. Фамилия его наверняка другая. Симки с телефона не зарегистрированные. Адрес фиктивный. Но сколь веревочка не вьется....
  10. Это как? Еду я по затяжному спуску, набрал скорость больше 100 км/час, что дальше?
  11. Как вариант поставить борт комп. И будет зуммер весело гудеть при превышении скорости, на какую оганичение выставите.
  12. И к тому же двоешник, написать по нормальному не может.
  13. ЭБУ проверь на наличие тосола!, и ДПДЗ- другой подкинь.
  14. Для официальных дилеров это обязательное условие, хотя во могих тех. центрах, особенно по распечатке КД ЭСУД это не выполняется. Остальное мнение Вам написали выше.
  15. Еще посоветовал бы разобрать и внимательно осмотреть разъем ЭБУ. Последствия от тосола бывыют весьма плачевные.
  16. Разместил как раз там где надо. Понятно , что ВАЗ, только модель называйте и систему ЭСУД, это так на будущее. Массы проверить, про давление Вам написали. Если есть возможность подкинуть другой ЭБУ. И по двигателю- компрессию, свечи, свечные провода, и.д.
  17. Тоже не понял. Был 8-кл, стал 16 кл.??
  18. Вот человек же написал. Нет неодновремено, а по процедуре обучения.
  19. Манометр подцепи, и смотри с самого начала. И сброс обучения попробуй. Все таки 7.9.7. Думаю причина не в железе.
  20. По п.1- разные базы. По п.2 нет. По-любому надо будет писать заявление, хотя и дубликаты разрешили официально .
  21. Накат нормальный? А резина не причем. Слишком большой расход.
  22. То что ругается, значит авто не исправно, причин много: от давления топлива до подсоса воздуха. На Е-2 прошивки есть здесь на форуме- читайте по-больше.
  23. Для начала продохранители смотрите. И по-подробней - год? Двигатель?, Система?
  24. GDS, HI-SKAN PRO с CAN адаптером все по процедуре работает. Четыре ключа сразу переписываются.
