Весь контент Мяуч
- Bosch ESI[tronic] 2Q.2013 (DVD-U + DVD-U1)
Благодарю Вас! А с таким поможете?W6GX.ZKDC.FXZS.G385
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,разблокировать. Изитроник 2013/1, ID W6R8.RNCJ.D7JK.SJ87
Здравствуйте! Изя 2013/1 W47L.BUU5.DFV3.PDGL.
Благодарю!!! Такой же Изя, W47L.BUU5.DFV3.PDGL.
Спасите! Изитроня 2013/1 W6GX.ZKDC.FXZS.G385.
Благодарю Вас,все работает!!!
Здравствуйте!Помогите разблокировать, пожалуйста: 2013/1, ID W47L.BUU5.DFV3.PDGL
Audi Q7 2007 BUG АКПП
Мерил при работе двигателя-0,02В.Я тоже думал на плохую массу,но с ней все в порядке.Как приедет,сделаю замер при стартере и ток стартера-массовых временных провода два,по сечению они составляют эквивалент оригиналу,но все-таки...Просто если все параметры окажутся в норме,то даже не могу представить,куда лезть.Предположения два 1Программный глюк в ЭБУ,спровоцированный плохой массой(ток на стартер достигал 300 ампер) 2Блок управления АКБ вмешивается в работу контроллера двигателя из-за повышенного тока стартера.Хотя стартер крутит весело,просадки напряжения не ощущается Тут бы с разработчиками бортовой сети Ауди пообщаться....
Всем привет!Такая же проблема-Q7,BUG.Хозяин утверждает,что автоматом(при качании ключом) перестала заводится после проблем с массой двигателя-стартер крутит порядка 1-1,5 сек и отсекает;но если ключ держать,то заводится без проблем.Ему сделали временную массу,я скоро буду ставить оригинальный провод. Куда лезть?Ошибок нет ни в одном блоке.Смотрю VASом 5051В.Пока не углублялся,но не думаю,что все просто-ошибок ведь нет.ЭБУ по какой-то причине отключает реле стартера,думая,что двигатель запустился или наоборот,что-то не устраивает его и он отключает стартер....Не может это быть глюком в прошивке ЭБУ из-за проблем с массой?Может ли в работу смешиваться блок управления АКБ,скажем,из-за большого потребляемого тока?Есть какие наработки у кого-тема давно открыта с этой проблемой
Как сказал в свое время великий Кот Матроскин "Урра!!!Зарработала!!!" Благодарю Вас за решение моей проблемы!!!Теперь я снова могу гонять электрические токи по проводам и наводить ужас на неисправности! Еще раз СПАСИБО!!!
Добрый день!Люди,спасите пусть и не самого хорошего,но и не самого плохого человека на этой планете.Заблокировался Изитроник.При загрузке появляется картинка с надписью Version 2013/1. ID W6R8.RNCJ.D7JK.SJ87. Пробовал кейгеном от 2012-код не подходит....Ай нид хелп!!!
