efim146
Весь контент efim146
  1. Клиент меняет плиту dsi6 . В процессе .
  2. Я предполагаю что основнлй эбу должен принять данные от абс , и адаптировать её под себя , после сброса вариантного кодирования . Но эт только моё предположение , а не утверждение . Есть . Устанавливал Все варианты . Не помогло.
  3. Отсутствует таковая возможность . ,,сброс вариантного кодирования ,, есть. И выбор мотора с приводом .
  4. Любопытно... эт как в АБСке конфиг поправить ? Там , к примеру , датчик температуры тормозной жидкости - виртуальный... Подробности плз . , в студию...
  5. Пррблема всётаки в старом абс... Там поедистория длинная и , интересная ... сгорела гена , потом ещё раз , и только после третьего раза владелец решил обратиться за помощью... Старый абс похоже проц выбило , указывает на неисправный мотор . Хотя мотор исправен.
  6. Похоже блок датчиков шин вшит абску , как виртуальный !!!
  7. Проблема решена . КЗ жгута багажника , и отсутствие стоп сигнала . На контрольную лампу ESP прописалась SCANDOCOM . Благодарю всех откликнувшихся . Возможно тему можно закрывать .
  8. Модуль есть И CTP , и COMBICа , именно из за выше сказанного вдаделец и приобрёл модули . В СТР стоят в комлектации , не как обычно = компл. кондиц .... и т.д. , А, стоит opciya 1 , 2 , 3. 8мь блоков , если не ошибаюсь по 10 опций... Я бы включил , или выключил галочку. Но какую ????? Видимо надо искать проши от всех трёх комплектаций и сравнивать.
  9. Это уже вопрос из спортивного интереса .
  10. За схематику согласен . Но процессора , если одинаковые , то полный фулл ( процессора +флеш) , вроде как должно пролезьть .
  11. Склоняюсь , тоже к этому . Вот и прошу помощи , - может хитрость какая есть . Как бы , не хотелось бы лезьть eepromки перебрасывать... Может кто подскажет , есть ли возможность перепрошить АБСку . Если ДА , то чем...
  12. Блок с разбора , сейчас не под рукой . Заказывал владелец авто . По элдвигателю , на память , номер разнИтся : ори-- 00 , с разбора - 01.
  13. Проблема в том , что её =TPMS , в конфигурации эбу двигателя - автомобиля = нет. Она прописана в АБС , т.к. при отдельном общитывании блоков , в эбу двигателя ошибок нет , А после прочтения АБС ,- вылазит TPMS .... . После чего по трём отдельным блокам АБС/ЕСПи/ТПМС - висит ошибка не правильно закодирован HECU. Вот я и предположил , может необходимо проделать какие то дополнительные процедуры .
  14. Скандок с маркой тоже имеется . Но поймать правильный конфиг не удаётся. После выхода из строя родного ABS/ESP Подробнее процедуру по скандоку , можно...? Ну там нажать на тормоз , или включить фары..... и т.д.д. . А то прописываю , а АБС/ESP опираясь на систему ТРМS(шины) , пишет не правильно закодирован HECU. TPMS просит регистрацию датчиков . Но такого tpms в авто физически нет , облазил весь авто...
  15. Скандок с маркой тоже имеется . Но поймать правильный конфиг не удаётся. После выхода из строя родного ABS/ESP
  16. Ребята , такая же беда с Кайроном ... Может кто поделиться конфигом ABS/ESP Бензин 2.3л g23d , AT 4WD. ПО SE3B72O . ЕСТЬ СТР7 , КОМБИК , Но по каким адресам ловить конфиг не понятно...
  17. Не знаю . Установил по выше описанной инструкции . и пользуюсь.
  18. Тоже БЛАГОДАРЮ.
