Денис68
Весь контент Денис68
  1. Спасибо дружище за подсказку!прописал все завелся!
  2. Тачстримом я смогу это зделать?
  3. Вот именно она не блокирует.но лампа сикьюрити не мигала с новой защелкой..а с родной щас мигает Но я вот сам в замешательстве!!!и немогу понять что.думал загнулся контакт..посмотрел все норм
  4. Всем привет.Проблема в следующем...Человек купил машину..и решил заменить рулевую колонку..Колонку заменил и теперь машина не заводится..стартер крутит ошибок нет.В инете я прочитал что в блоке защелки руля потеряна синхра..Пробывали подкидовать родную защелку там пишит ошибку в2789 и даже стартер не крутит.С иммо все в порядке.Помогите пожалуйста!
  5. оказалось проблема в акпп-при переходе с4-5 передачу скачок оборотов и комп встает в аварийку без чека и прочего..в мануальном режиме -4 все ок
  6. да обе лябды синхронно работают
  7. ну как что..переодически после перезапуска мотор оживает как надо и может пару часов гонять как должен..яж в начале писал. отпадает-проверенно-при быстром отключении он не уходит в аварийку а продолжает работать и дребезг контактов не актуален(
  8. по выхлопу ясно..а бенз причем?детон и ретарды? хорошо!но почему когда с аварийки слетает он валит адски? сканер кажет все ок.Рядом стоит донор.
  9. Здравствуйте!Парни хелп!toyota land cruiser 4.7 2008г заводим утром-пуск отличный-греем-газ в пол-машина еле едет.На месте газует но не так бодро..(30%мах открытие заслонки)Втыкаем D газ в пол обороты 1000- выше никак..естесно не едет.если на тормозе 0% открытия и тоже 1000 и все.хх 750..ОШИБОК НЕТ!неодной подсказки Глушим-заводим если по везет то все на место встает..если нет так же тупит...может 3 часа норм ездить может на ходу зачахнуть.. Меняли 3 дросселя.2 педали.мозги с перепайкой еепрома .потрошили косы.бензаносос до кучи..3 дня мучаюсь
