CHECKist
Весь контент CHECKist
  1. Здравствуйте! С Наступающим! Просьба помочь с активацией. Software ID: 42EE396A38C944281F4FB38B7152FF04
  2. Я так понимаю, это искрогасящие конденсаторы.
  3. Товарищи. Доброго Всем! Привезли KIA EV6 2022 г.в. с проблемой: не запускается и не принимает заряд. В BMS сидит P1B77 Inverter Capacitor Precharging Fault. По услышанной истории: пытались заправить кондер, спалили пред под капотом, заменили и встал авто. BMS я так понимаю находится в корпусе основной батареи и чтоб до него добраться необходимо демонтировать ее. Может у кого нить есть какие-либо соображения. Как то без снятия батареи.
  4. Товарищи! Всем доброго времени! Можно ли и нужно ли зарегистрировать программу? (Software Registration). Для реализации каких то функций требуется это? Пишет "Reduced Functionality"
  5. Доброго Времени! Можно будет получить активацию? Soft ID: 289CD5FD5F5AC1E15AFDD9A466255E02 Soft Ver: 17.00.020
  6. Доброго времени суток и доброго здравия! Unreal Master у вас есть прошивочка на данный блок? Машина переделыш с газа на бензин. В данный момент в ней уже не стоковая, заводится на холоде нормально. Вот дроссель управляется некорректно, резкий дроссель.
  7. К сожалению у http://www.recomb-omsk.ruне оказалось такой микрухи. Сегодня попытался отпаят с донора, феном и нижним подогревом не получилось, миикруха крайне крепко сидит на родной термопасте и очень высокий теплоотвод. Пришлось отвезти знакомуму с инфракрасной паяльной станцией. Долго грели на почти максимуме температуры. Короче, очень сильно приклеена. Соседние элементы частично пострадали. Честно говоря сильно не церемонились. С донора то дернули. Ток терь немного боязненно работать с родным блоком - дергать с него чип. Кто как такие дергает, какие методики используете?
  8. Значит перепаять можно. А где новую можно достать, не подскажите?
  9. Здравствуйте Товарищи! Заехала машинка Hyundai Accent 2015. На канале управления форсунки 3-го цилиндра висит постоянный минус. Со слов клиента никаких вмещательств не было. Проверяю, пробитый канал контроллера форсунок. Микруха: 40049 1452 V1436BDX 903C02 Есть блок донор с визуально одинаковой схемотехникой и процом - MEG17.9.12. На нем микруха - 40048 1409 kx983 1 911702 Взаимозаменяемы ли они? Мож у кого был опыт?
  10. Я так понимаю, в моем конкретном случае нужно или 1. ставить рабочую связку Smartra + моторник или 2. ставить виржин или нейтраль Smartra или 3. шить безимошно... Первые два - долго искать и ждать. А так хотелось по нормальному... Машинка висит, клиент торопит. Так что если применить последний вариант - убрать запрос иммо...? Знаю запретная тема, сам не хочу. Если кто поможет, то ПЖ. в личку. Ест-но не за б.п...
  11. Вот битый EEPROM. Беда то в том, что родная SMARTRA не приинимает PIN прощитанный из VIN. Возможно на каком то этапе заменили SMARTRA .... Это догадки. Соответственно при прописке ключей ругается: "Invalid Smatra! Pls. check the system!" Есть ли у кого нить возможность перепроверить родной PIN по VIN? "Если что-то не так, можно дёрнуть родной PIN из ключей, можно кидать PIN в моторник руками..." Каким образом и что для этого требуется. MEG17.9.12_39124-2B475_P1695.rar
  12. Блок родной 39124-2B475 Блок с которого прошива 39124-2B470
  13. Здравствуйте Товарищи! Решил здесь изложить, темка схожая. Авто Hyundai Accent 2013 1.6 с моторником MEG17.9.12 Предыстория: прикурили, перестала заводиться, загнали к официалам, те приговорили моторник, чел взял другой на разборе.... В данный момент машинка у нас. Родной моторник имеет код P1695 EEPROM error - ни нейтралиться и т.д. Под рукой G-Scan2 и Combiloader Беру родной блок и заправляю в него прошиву с рабочего блока, далее нейтралю. Ставлю блок на машину пытаюсь прописать 1.старые ключи и 2. новые (Virgin) используя 1. PIN из VIN-а самого авто и 2. PIN из VIN-а рабочей прошивки. Пишет: "Invalid Smatra! Pls. check the system!" При попытке нейтрализации Smartra выдает "incorrect PIN". (PIN взят у пользователя ресурса iprogplus.com за деньжу т.ч. должен быть верный) Как быть...? Почему Smartra не принимает PIN?
  14. Сегодня написал им на Whatsapp, оказалось что я с китаянкой, чей whatsapp работал раньше, брал у нее сканера. Спросил насчет совместной работы по улучшению языковых пакетов. Обещали, что свяжутся с вышестоящими и ответят. Может кто в теме, если раскидать софтину и изменить языковые пакеты?
  15. С данной прошивой На табло dEF т Error. Кода те же. Вообще, возможно ли вот таким образом, т.е. путем удаленной корректировки прошивы завести ее? Услуга будет оплачена.
  16. Доп инфа по траблу:
  17. Ну ОК, есть другой щиток. Но его ж тоже надо привязать. Вот каким образом? Для этого нужен PIN щитка? Можно ли его дернуть из него самого?
  18. Доброго Всем времени суток. Имеем автомобиль AUDI A4 2002 европеец 2L. Не заводится. На табло dEF и девятки заместо пробега. В Щитке: 01177 и 65535. В моторнике: 17978. На ключ накачка идет. Память 24С08 На данный момент известно, что была попытка замены щитка и перепайка оригинальной памяти. VAGами не занимался, хотел бы получить направление как и куда идти. Понимаю, что проблема в дампе памяти щитка. Прочитал и прикладываю. AUDI_A4_2002_24C08 (оригинал).bin
  19. Это в какой валюте? Рубликах? Могете кинуть ссылку на сайт продаж? Спс!
  20. Приходиться поднимать тему: Блок ME17.9.11 проц Tricore TC1762. Проц новый с Чины. КАК МОЖНО ЗАЛИТЬ В НЕГО ПРОШИВУ? Пробую Комбарем чрез BSL, не связывается..... Мож кто нить встречался.....
  21. Скажите ПЖ, какие именно шнуры взяли? Оригинальные?
