84 -
Весь контент CHECKist
Он пришел без SD карты. Установил на 2Gb. Скажите, Пж, какую следует поставить??
Чел заказал из Чинляндии такого зверя. На Винде XP. Без SD карты. Он сам както зарегился.... Короче аппарат пустой. Имеется типа скачать одним кликом: пакеты видит, но не качает, выбивает ошибку. Если кто сталкивался, может опишите процедуру закачки и установки диагностических пакетов автомобилей.
Здесь парт номера и соответствующие им фирменные названия адаптеров: G1PZDPA005 J1939 9P G1PZDPA006 ISUZU 20P-10P-3P G1PZDPA001 TOYOTA 17+1P SQUARE G2WDDCN010 UNIVERSAL 4P G2SDDCA029 HYUNDAI KIA COMMERCIAL 16P G1GDDPA001 HYUNDAI CNG BUS G1PZDPA007 HINO 12P-5P
Предлагается открыть обсуждение данного сканера. Имеется прямой контакт с производителем для обратной связи.
Значит смысл ща вкладывать в Multiflasher Tricore BSL - НИКАКОЙ..... Неужели я единственный счастливчег, у кого залег проц. И че, в данной ситуевине - блок иной приобретать???
Я вот думаю, если Combiloader с Chiploader-ом не смогли, сумеет ли Multiflasher??? Здесь, я так мыслю, некая херня с бут флашем приключилась. Доступные все даташиты пересмотрел, подробной инфы где и как етот бут флеш сидит не надыбал.
Видимо пост не так поняли, Мне пришли проца пустые. Мне их нада залить содержимым, точнее один проц TC1762, потому что свой родной проц с блока ME 17.9.11 лег при чтении. БЫЛ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ОПЫТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУСТОГО ПРОЦА: ЧЕМ И КАК РАБОТАТЬ.
Здравствуйте. Объясните ПЖ, что значит: "бушку сдувать с убитого блока".
Всех с Новым Годом!!! Прислали процы TC 1766 из Чинляндии. Перепоял, пытаюсь подрубится Комбиком - не берет ни чтение, ни запись. Кто нибудь сталкивался с записью флеша на пустой Tricore???
Интересно, есть ли какая то возможность привести в чувство этот процессор??? Я и напругу повышал, и бут пин понижал чрез резюк низкоомный. Он, зараза, дышыт, но читаться и писаться не хочет!!!
Есть подозрения что проблема в адаптере комбика. Написал разрабу, пока жду ответа. Кто знает, при работе с блоками ME17.9.11 чрез BSL обязательно ли запитывать адаптер комбика и запитывать блок чрез него???
Вот волнует момент "слито все". Я пока не совсем успел пройтись по даташиту. Кроме флэш и ипрома ещё какая то область памяти есть на этих процах?
Я так понял, проц пока живой (может частично), потому что, на бут пине есть 3.3 В - это подтягивающий резистор, ставишь на машину - бензонасос включает, тока импульсов нету. Даже на диагнозу выходит чрез OBD2,тока дата в датастриме кривая. Если поменять проц, получится ли залить в пустой проц прошиву???
Блок ME 17.9.11 Проц - Tricore 1762 У кого есть комбарь с ПАК загрузчиком V3? Поделитесь инфой касательно индикаторов на нем. Не могу найти описалово. Индикаторы: "Питание" - это должно быть внешнее питание. "ГР" - не знаю что... "Питание контроллера" - Эт я понял, ПАК следит за питанием, подаваемым на контроллер. Вот оно у меня и моргает при чтении, И проц перезагружается периодически, в такт моргания индикатора. Обязательно ли подавать напругу на блок чрез ПАК?? Первый раз, когда читал, подавал отдельно. ПАК просто был подрублен к компу. P.S. Ща уже пошло обсуждение работы Combiloader-а. Просто не хочу создавать новую тему.
Блок уснул при чтении? Я очень надеюсь что это была случайность. Иначе страхово делать другие автор.
Короче, "комбарем" завалил прогу проца при чтении. Вот и подумал, может из-за того, что проц был TC1762, а комбик читал его как TC1766. Но до этого делал то же самое - все прошло нормуль. Ща мафынка не заводицца. Но я вижу, что проц живой. Тока видимо в бут не заходит. Юзаю пока тока "комбик". Скоро надо будет брать и остальные.
Здравствуйте Товарищи! Несколько интересующих вопросов по данным процам. Судя по даташитам они отличаются, прежде всего объемами памятей. TC1766 1504 Kbyte Program Flash TC1762 1024 Kbyte Flash Memory Работаю Combiloader-ом чрез бут. В нем при выборе проца, есть только TC1766. Как читать TC1762? Что интересно, на Kia Cerato TC1762 прочитался, заехал Avant на нем не хочет.
Точняк. Седня попытался вскрыть один такой блок. Весь проц залит эпоксидкой. Причем видно разной эпоксидкой. Для чего??? Чем его снять - вопрос!!! Ужас!!!
Скажи ка, по какой причине не заводится? Топлива не хватает или наоборот? подправить так чтобы зимой заводилась Чтобы править, для начала надо бы знать, что происходит с машинкой.
Спасибо!
Что означает "убьет" в техническом плане. Неправильно пишется и т.д. Какой загрузчик лучший?
Спасибо Товарищ за вразумительный и всеобъемлющий ответ! Если знаете, скажите ПЖ, ChipLoader в состоянии прочитать?
Здравствуйте Товарищи! Подскажите, какой програмно-аппаратный комплекс в состоянии читать и сохранить контент данных систем. Производить запись умеют многие, а вот чтение и сохранение нигде НЕ ЗАЯВЛЕНО. Без этого функционала как-то страхово приступать к работе с Bosch ME17.9.11(12).
