cache
Весь контент cache
  1. Он у тебя, что еще и с пломбой.
  2. cache
    Pontiac Vibe
    Лучше с matrix, а код региона например с ipsum, то же не хило получится.
  3. Ты не написал какой порт, то, COM или USB, подключай через COM, все прекрасно работает. Причина остановки считывания, может непропай, ты свой Xprog-M вскрывал.
  4. Может всему виной SWAP.
  5. Это дело времени, китайцы не успокоятся, у них другой дороги нет, сейчас за Xprog-m бабки срубят, и Enigma выпустят. А что бы это ускорить нужно всем почаще им надоедать с этим вопросом.
  6. А если не срочно, то можно подождать китайцев и уже взять ENIGMУ.
  7. Не сцы она не сделает!
  8. cache
    J7SPT
    Привет! Кто силен в SMS софте, подскажите, Январь-7, soft SPT-J7 который от сюда, включен ДМРВ, и датчик температуры воздуха. В этой комплектации задействованы, участвуют в работе калибровки. 1. Коэфф. коррекции наполнения по температуре ОЖ. 2. Коэфф. коррекции наполнения по температуре воздуха. Эти калибровки с ДАД помоему работают, а с ДМРВ не знаю.
  9. cache
    MC9S12H256VPV IK78X
    Запросто сделать можно, распиновка такая же как MC9S12. У форда на плате есть точки программирования, BKGD, Rezet, Gnd, Vcc. Найди эти выводы у UPA и их подключай к точкам.
  10. Не могу найти функцию модификация, запись только измененной области, есть у него вааще такая.
  11. Может прогер после обновления не сразу блокируется ,а после к примеру 50 циклов.
  12. Не умер, но навязчиво просился обновится. Нет пока не буду, мне кажется заблокируется, что конструктор Darius Braziunas совсем идиот что ли.
  13. Просто запустил на V5.0 не обновляя, но неработает(не читает), сразу просится обновиться, и все тут.
  14. Приятель, а где ты софт версии 5.0 брал, я оригинальный софт опасаюсь ставить и запускать на нем прогер.
  15. Подумал, что ты за место пятилапового воткнул трехлапую ЕН5А.
  16. Да обыкновенно она делается, как и все, подпаялся к точкам, +3Volt, и хоть читай, стирай. пиши. Он сам у себя напортачил, вот у него и не читалось.
  17. Стабилизатор ты поменял на крен5, это аналог?. У родного стабилизатора вроде больше лап, есть еще же Rezet. Бывало горели стабилизаторы, но менял на аналог, и все было окей.
  18. cache
    AUDI A3 02.2006
    В EEprom точно есть, в строке 0x800, попробуй поменяй, и посмотри.
  19. Дааа, мля, проперло клиенту, о.уительный подарочек, мне так никогда не везло.
  20. cache
    J7SPT
    Сделал точно так, но при открытии пишет, Ошибка данных SD в файле spt0007.j7 Или, перед тем как карту класть, с ней, что то сделать надо? CTP3.21 -от Автоэлектрика.
  21. Прокатится придется наверно тебе, по другому как его еще найдеш.
  22. cache
    Tagaz Tager
    Отверстие сделай и не будеш выпаивать индикаторы.
  23. IMHO, у этой тачки пробег в моторном, EEprom 95080.
  24. cache
    Golf 5 2004
    Абсолютно нормальная поддержка, все понятно и ясно! Да, могеш спокойно выпаивать. Доска разбирается легко, не нужно внутрисхемно.
