def12
Весь контент def12
  1. Приветствую, если есть возможность - выложите ещё раз. У меня SM2-PRO orig OpenPort china видит только на версии 199(32 бита). Но что-то не совсем работает.
  2. Всё там добавляется, лично я добавлял пантеру и уже даже заработал 5 монет за это :)
  3. Всем привет. Кто-нибудь делал Golf 6 _ 2012 _ MED17.5.5 _ MM_Nec+95320 полная утеря, рассчитывает пин и т.д. ?
  4. Так чипы-то разные, в КД указан 7961 а у вас эмулятор чипа, попробуйте первый вариант.
  5. Obdstar или Xtool.Эту ветку третий раз перечитал, но инфы чёткой не нашёл, я наслышан что от обдстар больше может, но также и здесь читал что есть разница между про и плюс - хотя не всегда пишут производителя. peskel почистите личку пожалуйста.
  6. X-100pro от Xtool привязывает б/у блоки управления Хонда(например civic 2008) и делает синхру ? Спасибо. P.S. Я понимаю что прибор старый и давно не выпускается, а надо что-то взять для старичков для привязки-синхры ключей и блоков. Хотел взять sbb v33.1, но может Х-100 заменит достойно, цена между xtool и obdstar прилично различаются. Посоветуйте пожалуйста.
  7. Копировал на LKP-02(4d-40/80bit-G), копировал ID-46 на LKP-03, а 48-е копировал не поверите на что - но это секрет, купил типа ихние KD-48 так и лежат пока в запасе. Токены даются за подготовку ремоута - 20 токенов и 10 токенов за копирование ID-46 на ихние брелки NB-серии. Прибор толковый однозначно и без вопросов, работает как калаш. За копирование ID-48 96 bit берут 150 токенов или 10$.
  8. Какая стоимость сканматика на вторичке ?
  9. Тоже думаю взять этот дэшманский приборчик, что скажете ребята - стоит брать ? Для работы с прогами: Ford, Mazda, HDS, SDD2,..нормально справляется ? Спасибо за ответы.
  10. CAS-3 делал ? Ключ в tag-key писал или через родной слот ? Какая версия fvdi ?
  11. Делал сегодня Camry 50, 4D-72G chip 80bit, скопировал на LKP-02.
  12. По идее должен копировать, чипы заказывал ихние(типа KD-X2) - дешевле чем CN, из чипа можна сделать как 40 bit, так и 80 bit, прибор может с этими чипами делать всё.
  13. В том то и дело, что NB-серия в основном ID-46 и ID-47 , но без частоты - если отдельно чип генерить, или генерируется уже как ремоут для определённого авто(там где чип и радиочастота одно целое). А вот например чтобы сделать для Рено или Туарег с PCF-7946 - из NB-серии не получится, для этого есть другой брелок. Но!, интересно то, что на NB можно копировать(удобно для 7936). Различие корпусов, как говорится - на вкус и цвет.
  14. На самом деле всё немного не так выглядит, но прибор отличный и это правда, делает очень много.
  15. Можно и мне в личку дамп, через свой новый проггер хочу глянуть.
  16. Что именно копировать в гольфе пятом ? Если чип ?- копирует, только дешевле прописать в такую тачку..
  17. Доброго времени суток. Mitsubishi ASX 2011 с кнопкой сможет сделать по утере сей прибор ?
  18. Скопировал только старый мангуст(и то давно мануфак известен) и старую пантеру.
  19. CAS2 дедал - без проблем, в третий не рискнул-бы.
  20. Планшетик хорошая идея, но если брать то DP+ и в фулле, а это 1750$. И всё не сможет делать.
  21. У меня в 18 версии ваг вышибает прогу через к-лайновую приборку, 'tag.prg' удалять надо, иногда дрова перезапускать приходится, а иногда прогу переустанавливать и т.д. А тут подвернулась 'zafira c' ключ прикрутить, там bcm вроде такой-же как в astra j, а в фвди2014 кроме якобы диагностики по этой модели ничего нет. Вот и спрашиваю по фвди2015, может там чего интереснее..
