zaias
Весь контент zaias
  1. zaias
    VW golf 6 1.6 2013
    Выкидывает ошибки по лямбде менять ? или все же проводку ковырять? Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb Номер блока управления: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF Компонент и/или версия: BSE S71 1.6 2V 4496 Кодировка: 0064077 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 6DDA35AD74B92150B8-8038 5 Найдены неисправности: 18671 - Лямбда-зонд 1; ряд 1; ток сигнала P2239 - 000 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 16514 - Ряд 1-зонд 1 P0130 - 000 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно 19058 - Линейный лямбда-зонд; ряд 1/компенсирующая цепь тока накачки P2626 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
  2. спасибо за совет))
  3. скандок есть мало))) вот думаю о лаунче
  4. launch x431 pro стоит ли покупать ?? подскажите кто пользуеться
  5. спасибо поменял язык все появилось схемы и все!!
  6. там именнно под старую машинку нужно toyta previa 1993 г Поставил программу но в ней почему то не показывается электросхемы как буд то нету какой тосторонней программы??
  7. нет зачем там если подмена времени программа в комплекте с ней идет!!
  8. Люди поделительсь где можно скачать рабочую!! качал с торента Vivid WorkshopDATA ATI v.10.2.Q2 09.2010не работает выписывает 0 дней регистрации менял дату регистрировал и всеравно
  9. Помогите с электросхемами TOYOTA PREVIA 2.4 1993 г не могу ни как найти схемы машина встала не включается блок эбу
  10. 1ошибка как я понял связанна с егром?а по второй не понял??
  11. Помогите не могу найти информацию по коду ошибки этого авто p1446 ???? и код p0504 Это по педали тормоза а именно по лягушки??
  12. сотовая есть но плохой сигнал)) а так есть инет но проблемы с оптоволокном на месяц
  13. спс большое
  14. на работе инета нету((
  15. Поделитесь ссылкой на торрент wds bmw а то уже 3 качаю а образы битые
  16. Было такое , у меня КЗ антена была!! Помогла очень схема http://rio3.ru/d_849 Там + который идет на антену у меня коротил и иммо не включался походу из за просадки по питанию))
  17. в том и дело я дергал проводку 2 часа вдвоем все переглядели искали ... Вот решил спросить совета!! А потом когда уже начали разбирать нашли сомнения появились после того как машина стоит на месте ошибок нету а вот как поедешь порезвее появляется вот и подумал про плохую пропусную способность клапанна ЕГР, у т4 постоянно они грязные
  18. клиент вместо горевщего на 10 А преда поставил 30 А Да тоже думал всю проводку глянуть почему то он все же горел!! Согласен проводку начал ковырять
  19. Нашел под все ESI если кому нужно пишите в личку !! как выложить сюда не понял
  20. zaias
    Suzuki SX4
    Давление изменир 3.7 !! что ещеё можно глянуть??
  21. Проблема нашел сгорел процессор на блоке управления двигателем!! После замены блока отпишу!!
  22. Проблема была возле перехода проводки с двигателями на кузов перетерся жгут!!в районе АКБ и подкопотного блока предохранителей!! Всем спс ))) должен буду
  23. Нашел в чем причина устранил ))
  24. Вскрыть клапан нельзя просто так там клепки!!
  25. Спс ребят завтра разберу жгут отпишу как что ))
