zaias
Весь контент zaias
  1. zaias
    skoda octavia a5
    Народ помогите коробка стоит в S автомат не снимаеться ругаеться на солинойд блокировки коробки в режиме P И ругаеться на многофункциональник и иногда выкидывает ошибку по лягушки включения задних фонарейд в режиме R Я думаю проблема в проводке?? есть у кого схема под этот автомобиль?? 2008 год Skoda octavia a5 2.0 FSI Проверял питание на солинойд блокировки не приходит!! Как я понял в самом многофункциональнике типо лигушка она выкидывала ошибку по замыканию на плюс!!
  2. масло меняетьс всегда вовремя
  3. Она всего прошла 76 тыс могли сбиться фазы ?? И еще клиент говорил что раньше была ошибка по ваносу
  4. zaias
    Bmw 5 2.5 f10 ошибка help
    BMW 5 2.5 f10 кузов машина временами тупит и загорается чек! Коды выписывает по пропуску зажигания 1 целиндра и по впуску ток не могу разобраться куда копать Сканирую Bars 4 pro Код ошибки 1) 130с01 Коленвал-впуск.Распредвал исходн. угол различие.внеш.огрантич.значен. 2) 140101 Пропуск . целиндр.1 впрыск is cut внеш.
  5. Народ помогите коды ошибок p0021 p0011 ошибки по валам замена цепи?? машина прошла 191 тыс)) я так понял замена цепи или попробывать выставить если не оч сильно растянута??
  6. Всем огромное спасибо )) а мне опыт))
  7. Всем большое спасибо был закорочен экран на сигнальный провод лямбы
  8. После катализатора начинает работать после 200 градусов у меня там на двух подогревах мерию вольтаж 12 есть ,маф датчик работает показывает всю дату )) проверяю на 2 зонде только с другой головки все так же 2 провода 12 вольт один земля и синий сигнал ней разогреваю машину на сигнальном появляется 0,84-0.86 вольт мерию на другом 0.00 ? Что делать где рыть ? Зонды эти менял местами все тоже самое
  9. Импеданс датчика показывает по дате 0.00 хотя питание приходит , думаю может плохое заземление на датчике? На белом проводе ))) напряжение подогрева тоже всегда 0.00 в Проводка точно вся целая Подкидывал тоже такая же рякция ошибка и не каких показаний
  10. Подкинул с другой голова банк 1, тоже не работает ( моггут быть мозги?
  11. Ошибка p0156 проводка целая,подогрев есть, мозги??
  12. вся проводка целая
  13. да ТЫ ПРАВ спасибо все сделал вот только не как не разберусь с банк 2 сенсор 2 так и висит ошибка
  14. предохранитель так и называется ETCS если сам даю 12 вольт то работает дросель если не даю 7 вольт нажимаю на газ эл педаль вольтаж становиться нормальным только не работает (
  15. с этим разобрался спасибо)) новая проблема где то плохое питание дросельной заслонки не могу найти схему питания на предохранителе 7 вольт когда вытаскиваю предохранитель все хорошо везде 12 вольт как ставлю не работает дросель и 2 первых лямба зонда, сам подаю питания на этот предохранитель дросель работает( где копать??
  16. Спасибо открылась) Передний эк какой тут мотор V6 какая головка вторая?? если смотреть на машину? У меня где то просадка на дросселе питания подается 7 вольт и на лямбы зонды первые как я понял у них общее питание да?
  17. Машина была в аварии! народ теперь проблема с лямба зондом 2/2 есть у кого электросхема???
  18. Положение смотрю все хорошо как скину ошибку машина ездеет где то сутки потом опять выкидывает ошибку и турбина отключается заглушить завести и норм опять едет.? что делать не знаю
  19. zaias
    Ford transit г.в 2012
    Помогите с кодом ошибки p2598 ?
  20. всем спасибо был сгоревший предохранитель номер 3))
  21. Помогите побороть выкидывает ошибку p0102, мерию вольтаж показывает 8 вольт должно быть 12 , есть у кого ни будь электросхема?? ошибка P0102 низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
  22. Я не кого не посылал)) просто сказал )) и проблема правда решилась 2 день полет идеальный больше 1500 км машина проехала
  23. Не вернется у него был мертный аккум и он был 65 Ah а родной должен быть 75 Ah и отключал иммо свет подсветка салона магнитолу и тд! Купили новый аккамулятор 75 Ah поствили удалили ошибки все завелась щас заводиться без проблем Зайди на форум FF там у многих такая проблемаиз за аккамулятора
  24. Помогите перешить хвост в реферанс С ? Есть инструкция подробная на форуме не нашел
  25. Щас работаю в сергиев-посаде моск.область Решение нашел!!! Надо полностью зарядить аккум подключить сканер зайти в блок GEM стереть все ошибке по иммо, закрыть машину капот все двери окна закрыть открыть машину 3 раза ! И о чудо включился в салоне плафон можно заводить!! Совет заменить аккумулятор если он потерял плотность!! Отдаю машину клиенту посмотрим как будет работать ...
