Slalex
Весь контент Slalex
  1. А у кого, кроме VVlad можно приобрести кальки? Тут проскакивали картинки с SeTi - это чьи?
  2. Я у себя смотрел график по вакууму - кривоват, причем с новья (лью исключительно синтетику), машуну брал новуя с автосалона, думаю может если поставить болты холостой ход ровнее станет и ехать станет чуть лучше, я было хотел заменить, все купил - открыл крышку - а там нового образца и не стал ничего делать, смутило что трубочки по которым идет масло на концах имеют резиновые уплотнители - так вот эти уплотнители в своих посадочных местах болтаются - т е заходят без усилия, интересно это критично? и есть-ли с ними проблема? в принципе едет машина в сравнении с тем что ко мне приезжает - очень не плохо, да и трясет не сильнее чем новые шнивы, но как обычно хочется чего-то лучшего.
  3. Подскажите где стоит сам блок парктроника, заменил все 4 датчика ( с 2-х не было сигнала ), не помогло, когда ставишь все датчики кроме левого заднего - остальные три работают, и сигналы с тех трех разные, как подсоединяю все 4 - сигналы со всех 4 делаются одинаковыми и ничего не работает, диагностика ругается на этот левый датчик, причем остальные три даже если отключены по диагностике в ошибки не выходят, в общем как будто реально опрашивается какой-то один датчик. Смотрю осциллографом сразу 4 датчика. Проводка целая, кто-то уже похоже мудохался с этими датчиками - разьемы разковырены.
  4. А кто-нибудь может нарисовать или рассказать, так что-бы токарь понял что точить для установки болтов вместо ГК нового образца, хочется проверенный вариант что-бы все по уму садилось и затягивалось.
  5. Разобрался - сигнал с датчиков цифровой, хотел приколоть картинку но не пойму как.
  6. Slalex опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    ML320 W164 - но и на других авто стоят такие-же датчики мерс номер - A22154204 17 бош номер - 0 236 003 715 Проблема в том что по диагностике в ошибки выходят одни датчики, а при проверке на чтение данных с датчиков - другая картина, по каким-то датчикам совпадающая а по каким-то нет, поэтому вопросы такие: 1 как часто датчики парковки выходят из строя 2 как проверить их например осциллографом - что там за сигнал? провода не экранированные - там аналог или в цифровой форме уже идет расстояние до преграды?
  7. А где обычно ставят кан-блокеры, хочется проверить машину на его наличие - что открутить и куда смотреть?
  8. Эмулятор сам сделал или покупал где?
  9. Посмотри внимательно свой дамп и приколотую картинку.
  10. Вот мне интересно про сбой включения вентилятора - как мозги могут его отследить, два толстых провода - силовое питание, один тонкий - ШИМ, второй наверное полное отключение блока вентиляторов, т е все сигналы как-будто идут в блок вентиляторов, раз мозги отслеживают сбой - или ШИМ - не ШИМ, или этот ШИМ с открытым коллектором и типа если блок вентиляторов туда что-то выдает - моторный считывает, или по второму проводу идет типа окей или не окей все, т е интересно как организована обратная связь, интересно-бы записать оба тонких провода на осцил и внимательно рассмотреть - мож там что-то проскакивает после 5 секунд - типа команды какой. Сейчас перечитал посты и встретил - "пропадает скважность импульсов" - может это их подсаживает блок вентиляторов - типа дает знать что что-то плохо, так-бы взять их пропустить через два транзистора в ключевом режиме - что-бы шина стала однонаправленной - ну что-то меня на КОЛХОЗ потянуло.
  11. Иммо в этих 24 кб которые лежат в 1 посту, я даже вижу байты которые надо подправить. VPP нужен на стадии записи.
  12. Просто надо не забывать VPP подключать, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7091/#entry61630
  13. А в первом посту что за прошивка - в смысле чем слита?
  14. Недавно делал иммо офф на таком эбу, 24 кб слитых галетой оказалось достаточно - подправил несколько байт, ни один из имеющихся софтов не взял дамп - пришлось подумать головой.
  15. Думаю надо посмотреть что происходит на другом тонком проводе, не на том где шим, может там общее разрешение/запрещение работы блока или типа переход в энергосберегающий режим, т е глянуть на рабочем авто и на твоем.
  16. Можно галеттой сделать
  17. Так ведь 116 и 037 не заменяемы, или прошивку подправляли?
  18. Спасибо всем за подсказки, алгоритм понял, на 0D 30 скорее всего можно забить, но попробовать уже не получится, машина приехала вчера в конце дня, быстро сделать не смог и он уехал к конкурентам.
  19. Панель точно такая-же как в хелпе от АмПрога и твоем рисунке, точки тоже совпадают (сам прозвонил-проверил), но я для надежности выпаивал микросхему. У меня главный вопрос в алгоритме - не понятно как пересчитать дамп, попробовал известные мне варианты - получил ошибку, пришлось залить исходный дамп и отдать панель без смотки.
  20. Да, диодная сборка из блока управления вентиляторами звонится как обычные диоды, только падение 0,15 вольт (по мультиметру в режиме диода), обычные диоды показывают 0,5-0,7.
  21. Slalex опубликовал тема в Одометры
    вот дампик - пробег 160867 суточник 70.1, eeprom 25lc040, видно что пробег и суточник в первой строчке два раза в явном виде, как посчитать контрольки не понятно, без контролек на панели высвечивается FLASH, кто встречался с таким алгоритмом просвятите пожалуйста. получается это третий алгоритм для панели стаким номером? первый - это как в тахософте второй - калькулятор на EXEL сдесь выкладывали а тут - новый вариант? 2115-3801010-03 160867.rar
  22. Я менял такой блок управления вентилятором, было с год назад, там к нему подходит два толстых провода и два тонких - на толстых плюс минус, на одном тонком ШИМ - т е у вентиляторов плавная регулировка оборотов, но в момент пуска я так понял кратковременно подается полное напряжение что-бы вентилятор стронулся - а потом переходит на ШИМ, т е как будто транзистор на ШИМ здох а на постоянное включение целый. Что на втором тонком проводе я не помню, в общем блок я забраковал - но тоже переживал вдруг не в нем дело, но купили новый - поставили - все ОК, когда в яндексе забил его номер - выяснил что его рекомендуют заменить на более новый образец - усиленный, его и брали. Когда блок разобрал - обнаружил что с виду все целое - один здоровый MBR6045WT (диоды) и 3 или 4 транзистора (buz111s), несколько офигенных электролитиков - все распаял и по коробочкам разложил - вроде как по раздельности все детали целые. А как вы принудительно включаете вентилятор с диагностики?
  23. Slalex ответил kochuev dn тема в Одометры
    Я как-то делал лансер свежий не помню какой именно, там стояла s93c86 я первым делом сохранять дамп, так вот думаю взяли S написали не в середине а вначеле названия и сохранил как 93S86 при считывании - дамп угробился, хороши что в панели нет иммо - нашел здесь на форуме дамп - залил - все ожило, т е в переводе на обсуждаемую тему - если при первом считывании и сохранении выбрали 93С56 и 16 бит режим - то панель можно оживить, если читали в 8 битном режиме или как S то могут быть проблемы.
  24. Во многих иномарках мозги стоят под капотом, постоянно в грязи и воде - и никаких проблем, а у нас прячут-прячут а толку нету.
  25. yourloader.ru...arch_app=forums браузер был на просмотре новых сообщений со вчерашнего дня, сегодня обновил - просит смс, я заподозрил неладное - зашел с виртуальной машины - смс не просит, хотел приколоть скрин, но не мойму как это сделать в новой редакции форума.
