Philipov
Весь контент Philipov
  1. A6 c5 двигатель 3.0 ASN 2003г!У кого что есть на этот мотор?
  2. AUDI A6 C5 3.0 QUATTRO АКПП 2003 г . ДВИГАТЕЛЬ ASN!!!Кто какие прошивки может предложит!?
  3. Philipov ответил Philipov тема в Mazda, Ford
    в ручную, сбросить
  4. Philipov опубликовал тема в Mazda, Ford
    Как выставить на нем сервисное ТО???Кто знает отпишите, буду очень благодарен!
  5. Бывает выдает ошибку Слишком богатая смесь! все проверяли не тровит не где но редуктор покупали б/у!
  6. Philipov опубликовал тема в Диагностика ГБО
    Стоит Stag isa2 на Ваз 21099, проблема заключается в следующем!Машина заводится долго, как только завел немного поработала все хорошо, заглушил и через секунду завел заводится хорошо!Только заглушил и подождал 15 секунд опять долго крутит стартер и потом заводится, когда деешь газу бывает лучше!Кто разбирается в Stag подскажите!Самое главное когда выключаешь газ и ездишь на бензине пару раз завел и проехал то тогда заводится хорошо!Но когда включаешь в роботу ГАЗ тогда долго заводится в настройка стоит заводка на бензе!Думая проблема в самом ГБО!
  7. нашли уже причину, получается не зажали хамут на фильтр, а просто надели плотно и не зажимали, а мотор нового поколение да еще и би турбо и он такое не любит и получаемся хоть и плотно надели, а он смоктал воздух помимо фильтра!Вот такое вот получили мелочь, а мотор телепало, а ошибок 0!
  8. Тек антифриз в соединение от термостата к головке, устранили теч при этом же пришлось снять топливную рампу и трубки и отсоединить проводку от форсунок, все собрали подключить завелся, и через 20 секунд начали перебои в двигатели, дымит белым дымом!диагностика показывает ошибок нет но коррекции топлива на форсунки первая и четвертая коррекция +, вторая и третья минус!!Подскажите что случилось! и какая должна быть коррекция!за ранее спасибо!
  9. Philipov опубликовал тема в MERCEDES, SMART
    2526- позиционер давления воздушного заряда, обрыв сигнально провода 2527-левый позиционер системы рециркуляции ОГ, обрыв провода! Кто знает помогите
  10. спасибо!!!)))
  11. Подскажите кто знает!Какой должен быть зазор клапанов у Iveco daily 2.8D 63-й мотор!
  12. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    контрольку пересчитали, проблема таже и осталась!
  13. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    завтра будем пробывать счетать ,думаю что пока ничев негрохнули она заводится на холостом работает бредово и черный дым мгновеный росход 01 -05 при 1200-2000т об и обороты плавают
  14. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    bdm 100 китаец снчало подключился гдето на3-5сек запросил сохранить фаил и больше не подключается после этого вылезла ошыбка конроль инжекторов, неиспавность цепи, он нечего не прочетал,
  15. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    Каким прибором лучшее её перешить?
  16. Ребята сразу извеняюсь если где то он лежит в какой то теме, а то у меня поиск почемуто ничего не исчет!Нужет драйвер под Шнурок K-Line 16 пиновый, киньте у кого есть, а то в инети одна мачмала!Спасибо и за тему не критикуйте!
  17. Philipov ответил Philipov тема в Чип-Тюнинг
    Мы подключили его к BDM dimsport и подали 12 вольт возможно так сбить зашивку?Машина заводится но бьет ошибку по контроле инжекторов!
  18. а чтоб динамичная была и розход не за хмары у кого то есть?
  19. Поделись если не сложно
  20. Philipov опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    bdm 100 Китаец с програмою dimsport прошит ним блок EDC16U1 VW T5 реально?
  21. У кого есть зашивка на 1,6 16кл с одним датчиком кислорода?
  22. Суважением к пофи с Питера , крышку сняли нормально после снятия крышки авто завадилось нормально подключили бдм через стол но 12вольт не подавали после этого образовалась ошибка ,Авто заводится еслиб лег мрс она незаводилась ,прикол втом что после диагностики лег делфи больше не роботает, Учимся на своих ошибках,Спосибо за помощь!
  23. с уважением профи я не пою а отвечаю мастеру из липецка
