vovsam19744
Весь контент vovsam19744
  1. Включаем ADB на машине. Для этого гасим дисплей и водим пальцем по экрану с края в центр: https://drive.google.com/file/d/1huqDK2-zgXd0-tpJAsaEzZY2dcbfqBg9/view?usp=sharing . 10 раз нажимаем Diagnosis Check в левом верхнем меню. Находим надпись ADB, в открывшемся меню, заходим и ставим галочку.
  2. надо в инженерку зайти и поставить галочку включить ADB
  3. вы имеете ввиду приложение Baidu Carlife кот делает стрим с экрана телефона
  4. я делал так по инструкции 1. копируем на флешку фат 32 архив загрузочной флешки F_23MM_SWX058.6_230906 2. заходим в ИМ тойота стандартным способом через шторку как на камри, находим раздел update setting 3. снимаем все галочки справа кроме второй 4. выходим на главный экран и вставляем флешку с обновлением, в разделе настройки так жк как на всех тойотах запускаем обновление с флешки вкладка систем- версия по и кнопка упдате и даллее юсб и апдейт 5. ждем пока появится стандартное окошко об окнчании обновления, примерно процесс займет минут 40 - несколько раз гу будет ребутиться, после появления окошка с галочкой об успешном обновлении вынимаем флешку 6. Запускаем Командную строку CMD и далее все команды делаем в ней до самого окончания русификации не закрывая (примечание! Папку прошивки RAV4 ( по возможности сохраняйте в корне диска C,D или другого чтобы в процессе обновления не было в наименовании пути русских символов, только латиница!!!) 7. входим в инженерку и включаем адб. подключаем шнур комп-авто 8. в окне CMD по очереди копируем и вставляем построчно следующие команды, важно!!!!!! каждую строку проверяем, не допускаем дублей! если задублировать или пропустить то гу пойдет под пайку и прошивку софтом через джитаг поэтому делаем крайне внимательно!!!!! 1 блок - подготовка гу и заливка файлов прошивки в гу: итого саксес adb -d root adb -d disable-verity adb -d reboot adb -d root adb -d remount adb -d push p.bin /sdcard adb -d push v.bin /sdcard adb -d push b.bin /sdcard adb -d push s.bin /sdcard 2. блок проливки файлов прошивки: начинаем по умолчанию с раздела Б: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЛИТЬ ВСЕ ; ПУНКТА БЕЗ ДУБЛЯЖА (команды будут проливаться без индикации от 10 сек до 10 мин. ничего не будет происходить . нужно ждать когда пояпится напись о готовности с затраченым временем в секундах и проливать следующую и тд. экран ГУ может потухнуть - это норма - реанимируется после ребута. adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_b bs=10000 3. после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойной ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot после первого ребута может отвалиться адб, включаем его в инженерке если так произошло!!!! 4. после этого появляется успешно русский, если не появился, то делаем повторно пункты 1 и 2 но вместо команд из второго блока пишем те котрые ниже в 4 следующими командами: adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_a bs=10000 после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойнеой ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot 5. после этого убираем заставку тойота кастом тим, и потом удаляем файлы прошивки из ГУ следующими командами: Видео и удаляем лишнее------------------ adb -d root adb -d remount adb -d push 2228.mp4 /system/media/carbootanimation.avi adb -d reboot adb -d shell rm /sdcard/b.bin adb -d shell rm /sdcard/v.bin adb -d shell rm /sdcard/s.bin adb -d shell rm /sdcard/p.bin adb -d reboot после этого копируем приложения из папки install в адб апп контрол и устанавливаем вручную приложения через app control в ГУ, если машина не видит апп контрол - заходим в ИМ и вручную повторно включаем в ИМ АДБ. CMD можно закрывать после успешной установки всех приложений, делаем стандартный набор действий в ГУ: - ребут/В настройки андройд попасть можно через приложения
  5. спорить не буду...честно не проверял ..но есть опыт от других...что такие ошибки делать не надо....
  6. да.. там да пробел в команде поставишь ошибочно шгу уйдет в останов или перезагрузку....там потом только с Z3X Easy Jtag Plus работать
  7. эта тема для солано 620 ...там всм другой....хотя попробывать можно
  8. на чери тигго 5 ...практически также было ...похерился пароль ...замена проца решила проблемму
  9. код ошибки то какой?
  10. какова цена сейчас на данный прибор
  11. Приветствую всех...подскажите CombiLoader кс пересчитывает ....
  12. Продам за 4000р мини ключ + модули рено ,шевроле!
  13. в ME17U6 вроде ещи и резистор 560 подпаивать нужно
  14. если не изменяет память нужно перерасчет КС и RSA ....для каждого блока он уникальна
  15. Мотор-тестер Motodok III. комплекация на фото 26000 рублей
