Fege
Участник-
26 -
Весь контент Fege
ну обычно авто с такими ошибками не заводится.... всем спасибо за помощь....
при чем тут предохранители? и переборка мотора
ну если можно то подскажите pls....
всем добрый вечер,есть небольшие успехи,хотя можно сказать что большие..сегодня приходит ко мне владелец авто и спрашивает ну как завелась моя машинька.....и тут я давайка его пытать ,что вы сделали с машиной...и он мне начал все подробно рассказывать.оказывается у него были проблемы с эбу типа у него он несколько раз ремонтировался и это надоело ему и он приобрел на разборке эбу+иммо+чип z16se по вину у него z16xe. все поставили завели заводится все нормально но у него не загорелись лампочки чек и машинка с ключиком,и он поехал по делам и прокатился он 20км и машина заглохла и больше не завелась...и тут я стал думать оказывается он прокатился без лампочек...и начал я проверять искру ..искра есть импульсы на форсах есть, должна завестись но не заводится...меняю свечи и начала схватыват хлопает в колектор так же не заводится....начал смотреть метки грм был смещен коленвал на один зуб поставил на место и так же не заводится...дальше снимаю катализатор и он вес напроч забит,дальше выбиваю кат, все собираю и машина с пол пинка заводится...оооо чудо...теперь все заводится но также не включаются лампочки...
при включении зажигании приборка вся работает как должно быть ... только не включаются лампочки чек и машинка с ключем......а вот про контакты 21-15 21-19 я не понял.. своя машина astra g 2002г z16xe приборку снял сначала завелась и заглохла..потом заводится и работает без приборки...и ошибки прочитал за одно.. в моторном только ошибка с лампочкой а в иммо так же b3059 не получен запрос двигателя но машина заводится....плюсы проверил в иммо в моторном и в приборке есть....
в этой машине именно вся проблема по моему из за лампочки чек (две лампочки чек и машинка ч ключем) из за чего может еше не гореть лампочки? проводка прозванивается до эбу от приборки...даже лампочки повесил навесным монтажем без приборки так же не включаются...
ошибка это исчезнет или нет ....вот это я хочу увидеть...
кто нибудь может нарисовать схемку подключения эбу с иммо чтоб проверить на столе........пожалуйста....
разъем проверил от эбу до кузова ни где ни перебито обрыва нету...и если бы не было бы массы эбу то эбу на диагнозу бы не выходил....
подскажите пожалуйста с проводами.. 1.куда ведет этот пин? 2.прозванивается до эбу 3.масса 4.зажигание 5.к.line 6.куда ведет этот пин? 7.постояный плюс..
иммо и моторник подкинул еще раз на другую машину все работает лампочки (чек) загораются... с рабочей машины на эту подкинул то же самые неисправности.....
приборку ни кто ни трогал блок иммо в порядке я же подкидывал иммо и эбу на другой авто все работает.... а приборка связана с тем чтоб машина не заводилась из за приборки и были бы такие ошибки?
вывел два провода навесным монтажем изменений нет только появилось еще одна ошибка р1613......приборка на диагнозу выходит ,при тест лампочки чек, лампочка также не загорается.......
под акб провода в норме 39 и 54 пин прозванил до иммо прозванивается...не могу понять что ему надо...
а контакты с лампочек прямо в эбу идут?
лампочки проверил они в норме
сразу две лампочки перегорели чтоли чек и машинка с ключем....
всем привет ...вектра б 2001 г. z16xe не заводится,подключаю сканер выдает ошибки в моторном р0650 р1612 в иммо в3059 также при включении зажигания индикаторы неисправности не загораются.....ecu + immo в порядке подкидывал на другую машину все работает.....помогите разобратся.....
приобрел x-prog, для чтения пина....с чтением иммо разобрался.....подскажите пожалуйста каким оборудованием можно читать пин код эбу двигателя?
Carprog ом иммо опель tms370 логин иммошника через обд будет читать или выпаиванием микросхемы бутет читать?
подскажите пожалуйста какой программатор лучше брать?
ребята зафира 2000г. нужен пин иммо по вину можете что нибудь сказать WOLOTGF75Y2033511....заранее блогадарен
синхра часто вылетает из за отпайки контактов батарейки..и новый прописываю ланчом без пин кода...
а чем ни будь через диагностический разъем можно?
