enteran
Весь контент enteran
  1. donin сотрите ошибку и покатайтесь на бензине, если ошибка не появится езжайте к установщикам пусть настраивают нормально. На сканере стоит посмотреть топливные коррекции при езде на бензине и на газу, должны совпадать.
  2. Видел на офф сайте возможность теста онлайн версии проги. Попробуй сам и здесь отпишись.
  3. Самое простое описание настройки диджитроника для начинающего, а также описание кабеля я видел на сайте: gazmap точка ру
  4. logo33 На кархелпе уже все расписано в ветке: Классификация китайских сканеров Autocom и Delphi.
  5. Правильно CDP+. Бывают одноплатные v1.0 и двухплатные v2.0 и v3.0.. Этот вариант подразумевает наличие на плате процессора ARM STM32F..., внешней памяти нет - ибо память находится в процессоре, sn имеет 6 знаков (клоны ВСЕ с номером 100251)
  6. Ставлю NGK, рекомендованные производителем авто, через 25 тысяч меняю, не сильно вглядываясь в их состояние. Все хорошо. При езде на газу свечи выглядят лучше, чем на бензине.
  7. А так даже не пробовал, спасибо за подсказку.
  8. Будьте добры, выложите скриншот с программы шестизначного серийника, отличного от 100251. Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. Это прокатывает со старыми CDP PRO. В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером.
  9. В железке с номером 100251, серийник поменять насколько я знаю на данный момент нельзя. Это CDP PRO+.а не CDP PRO в котором серийник можно поменять без особых проблемм.
  10. Переход с газа на бензин и обратно должен быть незаметен. А форсунки правильно подключены? Проверь, соответствуют ли цифры на штекерах форсунок, шлангам в впускной коллектор, по цилиндрам. 1 форсунка, должна идти в 1 цилиндр. Встречал машину, которую колбасило на переходах и на холостом, а также не проходила авто калибровка пока не подсоединил все правильно. Машина может газовать из за подсоса воздуха.
  11. Зачем выходить из установки, попробуйте нажать кнопку виндовс на клавиатуре.
  12. Снимаешь блок управления подушками, выпаиваешь микросхему, считываешь програматором с ее прошивку. Редактируешь этой программой прошивку (если она поддерживается). Записываешь програматором прошивку в микросхему, микросхему запаиваешь в блок.
