sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. Мда... Ладно. Нашел кое какие доки по я7. Постараюсь быстренько внести в прог-у и по тестить у знакомого я7.2 со своим ELM. У него правда бортовик самопальный, периодически занимает шину... ладно посмотрим!
  2. svd715 Судя по последним по логам и картинкам, виноват ELM. БТ может отключаться, но не в параметрах, где постоянно идут запросы, а в информации и ошибках, если просто смотреть на них больше 10-ти секунд, это в протоколе elm есть. А нет возможности с другим ELM по тестить?
  3. Vitalich73 инфу о работе контроллера (информ. параметры) вытащить можно, тока пока нет чем :-(
  4. svd715 у Вас на самом деле январь 7.2, поэтому параметры пустые, т.к. длина ответа у января ~ в 2 раза короче чем у выбранного вами. Информ. и ошибки у всех блоков, которые в прог-е, читаются и сбрасываются одинаково! Посмотрел логи и пришел к выводу, что три попытки сброса эбу ничего не дают, даже мешают, убрал, увеличил время между запросами для 5-х январей и установил в зависимости от выбранного блока (как в док-е + 10%), теперь выбирайте я5-евро2, длина ответа такая же, как у я7, параметры конечно будут врать, но должна стабильно показывать.
  5. Исправил ошибки после логов svd715 и ещё по мелочи. dentlt теперь сохраняет. leon013 вылет проги из-за потери связи с elm, это первая ошибка проги, из логов от svd715, выше писал. Вторая, от негоже лог, но только в том случае, если потеря связи с БТ во время просмотра параметров. Если попроще, подключена шина К-лайн, связь теряется, а шина подключена, повторное подключение не возможно. Сделал в проге, при ошибке подключения к шине, три попытки сброса, если это не поможет, сообщит и остановит запросы. Но в Вашем случае надо было просто переткнуть Elm, если я всё правильно понял без логов. dentlt сброс эбу с инициализацией, как я понимаю, сброс самообучения блока, возврат к заводским установкам. Я7.2 пока нету.... Выкладываю следующую версию только из-зи ошибок!
  6. 4.4 Андроид будет работать? Я сам хотел бы знать! я7.2 будет в следующей версии. svd715 озаботил своими логами, две ошибки в прог-е, одну победил, следующая на очереди. Vitalich73 пока больше ориентируюсь на OpenDiag (закладки и запросы к ЭБУ). Основной тормоз - дача и посадка! Все очереди путает! :-)))
  7. В прошивках я ни чего не понимаю, но проверить можно я5 евро2. В ней как раз расход воздуха, длительность впрыска и далее 4-ре пункта берутся из другого места :-)
  8. В планах!А версия последняя, 1.01.5?
  9. В общем я тогда ответил lada580 (http://www.auto-bk.r...120#entry587635), и описание перечитал, и инет излазил, но ответа не нашел, сейчас все про elm v1.5 и выше, может и плохо искал! Но разбираться со старыми elm, которые больше и не выпускают, я не буду, мне это дороже обойдется, чем если Вы купите новый и не китайский ( ~ 800 руб)!
  10. Следующая версия 1.01.5 Добавил Январь-5 Евро-2 и правки: Vitalich73 версия теперь на первом экране, логом для другими программ пока не занимался, dentlt 3 цифры в дмрв после запятой, DGalan в диагностическом экране, если ни чего в описании версии не указано, изменения только если орфографические. Про Я7.2. Интересно что покажет на я5 евро-2. Как оказалось, нет у меня описания протокола на я7.2 (думал есть, только на не русском, оказалось не то). А хотел в праздники добавить! Если у кого есть киньте в личку!
  11. Его пока в списке нет, поэтому на параметры можно не смотреть :-( Пока главное работает! krigazon Программа только для устройств с андроидом и elm327 блютузом agava007 мне кажется я Вам на автоладе ответил.
  12. Предполагается, но в дальнейшем! Да
  13. Мой отчет по v1.01.4 Проверил на своей (M73), всё работает. Час назад знакомый дал по тестить на я7.2. Итог. Информация правельная, параметры и ацп показывала, но мы их не проверяли, ошибки тоже показывала. Несколько раз не показывала ничего, но при этом не зависала и при переходе на другую закладку начинала показывать. Но у знакомого на калайне висит ещё бортовик самодельный, он сказал, что из-за него, такое же поведение было у него с OpenDiag под windows. Логи проверил, так и есть - ошибка инициализации шины (конфликт с бортовиком). В остальном глюков замечено не было.
  14. Предыдущую не тестите! Нашел там ошибку! Вот подправленный!
  15. Подправил! Заодно и таймер подправил!
  16. VVD спасибо! К стати, на счет логов! Если логи не нужны, удалите папку Logs в папке OpenDiag! Иначе забьете устройство этим мусором!
  17. Как снять лог если она закрывается с ошибкой? http://www.auto-bk.r...100#entry587020
  18. Торкуша, конечно, весьма продвинутая прога, вполне возможно, что они могут работать с не совсем стандартными ELM BT, а может и просто могут отодвинуть конкурента. Возможно и автодоктор также! После перепрошивки, телефон становился как из магазина или Ваши прог-ы и данные были все на месте? Если всё на месте, то перепрошивка .... ну как бы её и не было! Отпишите, какой у Вас елм (просто фото ничего не даст), попытаюсь что нибудь выяснить. А логи? Я же не всевидящей! И версия 1.01.2 ?
  19. У меня таймер для выдержки между запросами к блоку, пока установил 150 мсек. То что через 5 сек линия отваливается, это я знаю, но в этом вопросе я ищу вариант! У меня, как то, случайно получалось так что линия держалась сколько мне хотелось (при помощи elm), но как пока не пойму. Но это пока не важно. Все равно параметры и ошибки один раз считывают данные и закрывают связь с линией (0x82), с elm нет, но и он закроет, если ни чего не запрашивать. Так я сделал изначально, почему то посчитал что елм должен сам поддерживать связь, похоже он может все таки, но как, пока есть предположение, не обнулять elm, это я ещё проверю! А самое главное, прог-а показывает или как прежде?! zhekaf "телефон заново прошивал" ну это Вы поторопились! А может у Вас на самом деле какая та прог-а использует блютуз? Ваша ситуация ближе к форуму на http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx !
  20. А пробовали, удалить из списка авторизованных, а затем авторизовать из программы? На чём и с чем подключаетесь. С подключением к блютуз у меня ещё не было проблем! Вы первый, точнее второй, первый zhekaf
  21. При подключение ELM в списке авторизованных или найденных? Должен быть в списке авторизованных, хотя не обязательно. Пароль авторизации 1234. Попробуйте ещё раз авторизовать. Номера блоков не причем! Вставил в прог-у таймер на запросы, предположение, что январь не успевает.
  22. leon013 shurik3003 спасибо! "к эбу м73" это от первоначальной прог-ы, не заметил! Много чего понятно стало! Одно скажу, забыл напрочь про номера блоков в ЭБУ. Похоже в этом беда! Но всё завтра, посмотрю внимательнее!
  23. Хорошо укажу, только с Виктором (ViViseKtor) посоветуюсь, где и как лучше!
  24. Посмотрел. Мне он помог, только... У Вас версия ELM ниже 1.5 (1.3а). Помнится в начале я хотел сделать програмно ограничение для версий elm ниже 1.5. Теперь уже не помню почему. Надо описание elm ещё раз почитать.
