Locin
Весь контент Locin
  1. Вообще хочу сказать, что странно что пошла прошивка на AT90S2313, так как в регистраг между этим процессором и Tinti 2313 все же есть. Хотелось бы узнать кто все же какую схему собирал. Тут представлены две схемы, одна с использованием операционного усилителя, а вторая в 13 ПОСТЕ просто напрямую с микросхемой с выходом на K линию. Без связи с автомобилем выдает какие то ошибки программа или нет. Хочу собрать на оптике, но пока не могу завести нормально без нее. Схемка сделана в пикаде 2006. Так же в другой теме нашел это При программировании 2313 по адресу 0130: записано Е2 меняем на Е1.>> OpelScan_schematic_.rar
  2. Может кто подскажет, почему нельзя сохранить дамп после считывания его с приборной панели через VAG_EEPROM 1.18. Нажимаешь на клавишу сохранить и сохраняет файл пустышку. Под Windows XP SP3 English.
  3. Однозначно работать не будет, так как отличаеться немного архетектурой. Была програмка я бы подправил и на на нее. Собрал сие схемку, но програмировал через AVR910 программатор, для него были необходимы файлы *.hex Я в PonyProg загрузил не новогоднюю прошивку и сделал выходные файлы отдельно для flash и eeprom. Запрограмировал в чип. Подав на схему питания и запустив программу, выбрал пункт для считывания ошибки. Нажав на старт программа мне выдала You have used wrong sotware too many times. You adapter has been disabled. Contact your Reseller. Вот чешу репу и думаю, что же дальше делать. К самой машине адаптер не подключен. После чистки реестра и перепрограмирования чипа заного, меню всплывает не сразу, а после каких то видимо попыток связаться. Что посоветуете? Хочу добить адаптер и сделать его оптически развязанным. Если поможите разобраться, потом могу скинуть схему. Нужно ли в eeprom что то менять? Выставлять какой то ID устройства? После выдаваемой ошибки, если сосчитать eeprom то значение памяти меняеться. Если есть у кого то рабочий вариант или же какие то размышления по этому поводу, буду ждать сообщений.
  4. Кто может сказать чем лучше пользоваться tahopro или VagTahoUSB. Какие преимущества ?
