162 -
Сообщения, опубликованные terentiev
Правь вин, либо делай кодирование, либо кидай дамп в личку.
Тоже подумываю танго прикупить , кусачая цена но надо чем то жертвовать увы пальцем такие машины не делаются, а kessi если тем более на каком нить туареге не дай бог ключ хозяин потеряет , а он еще и последний окажется, тут диллер ничего не сможет сделать кроме новой идентичности, и придется хозяину такого тубарега менять щиток приборово (около 60 000) блок Kessy, Elv, моторный блок управления двигателем и потом еще все это закодировать правильно, а танго сможет восстановить ключ и два если надо , и можешь за один ключ взять 15 000 а то и больше сколько совести хватит, 5-6 машин и он тебе начнет чистую прибыль приносить
Сколько в месяц ключей вяжешь?
Добрый день!
После скрутки возникла проблема: требуется сервис. дампик оригинал......
кто нить помогите((((
Пробег 108314км. дамп вроде в порядке. чем работаешь?
НУЖЕН ДАМП ПАНЕЛИ ОТ MAZDA СХ 9, корректировал ПО 5-м как мазда СХ 7 ,память у них одинаковая и схема похожа, после коррекции всё работает как часы ,кроме стрелки спидометра ,а пробег показывает и общий и суточный, может подскажете в чём может быть дело! Родной дамп слил перед программированием ,ПОСЛЕ ЕГО СТАВИЛ НА МЕСТО ,бесполезно! стрела лежит! при тесте стрелок отрабатывает как ей положено!!!
Профиль нужно заполнить. Сколько же ты взял за эту работу?
EWS на связь выходит? Статус ключа какой? Гамбит открывает твой дамп как ews3.
На фото EWS 2.2, должна быть 0d46J, читай х-прогом и в зед булл
Пробовал с Punto, нормально работает.
С Днем рождения!!! Скорее достраивайся!!!
2. Дамп в мастер кей и будет тебе ключ
Подскажите распиновку для подключения на столе.
И не получится. Транспондер закрывается после привязки к машине. Если только ключ от именно этой машины - можно попробовать восстановить. Тут где-то обсуждали - надо поискать..
Автор писал ELM как pcf7935, в его случае транспондер тоже закрылся.
В тагкей CAS заявлен, значит ключ сгенерировать сможет, X-Prog нормально их читает. Вот насчет радиоканала тоже интересно, можно ли скопировать его с оригинала?
Пробовал второй раз писать, не получилось. Получается другой ключ или замена микры.
В гамбите при генерации есть выбор pcf7935 или ELM. Чем ты писал?
id46, так лечге тебе?
КЕЙМЭКЕР заказал а трансы какие там ? я так понимаю PCF7936 или есть варианты?
....ну так если x-prog не надёжен в этом плане,посоветуй проггер для cas проверенный..!?
pcf7936 без вариантов
- 1
Все верно. Это может случится у любого. Опять же повторюсь, влияет человеческий фактор.
Работай с епром, сюрпризов быть не должно. Не плохо бы иметь в запасе кеймэйкер с трансами.
Пробовал cas2, все нормально, главное аккуратно цепляться.
- 1
Проверь разъем на антенне или непропай в блоке, должна быть р1615
Ссылку я эту знаю.TMS прочитать не могу-нечем,поэтому и прошу по наклейке пин.Или можно както через OFF, в моторном 93с86?
Прога работает через к-лайник.
Chevrolet Cruze
в Одометры
Что мешает воспользоваться поиском и сравнить дампы?
