лёха12
Весь контент лёха12
  1. термостат и к бабке не ходи
  2. катушку осцилом проверял все в норме, сопротивление катушки не проверял, на пробу поставил ему 7.2 пусть пару недель покатается посмотрю, сегодня на его блоке ключи поменяю, потом проверю и обязательно отпишусь, огромное СПАСИБО тем кто откликнулся!!! P.S. Век живи, век учись, все ровно дураком помирать.
  3. не горят МЗ и кстати там стоит не модуль, а катушка зажигания, горит резистор вот еще чисто теоретически могут ключи мозг делать
  4. не ключи не катушка не вылетает только сопротивление 0,02 ома по питанию, по поводу акбе я не знаю возможно в момент запуска он и был слабый, потому что хозяин сказал что машина перед эти три дня стояла.
  5. Добрый день форумчане, за ранние извиняюсь тема по прошивкам, а вопрос по блоку. Блок 21114-1411020 ителма, машина калина примерно раз в неделю при утринем запуске палит резистор питания ключей зажигания. В чем может быть причина?
  6. Мужики спасибо всем кто отозвался, причина найдена и устранена, сигналка с авто запуском мозг насила.
  7. нет то я нарисовал что отзванивается при переключении где диагностический я вкурсе завтра кабель свояю и попробую, JohnFirst спасибо за отклик. Утро вечера мудренее!
  8. вот что получилось нижний ряд это передачи две большие клемы замыкаются на парковке распиновка так автоком возьмет?
  9. ошибки не считал нет 20 пин разъема, как без него подключится
  10. Класс: (G) HIGH GRADE; Топливо: (6) MPI-DOHC; Тип Управления: (L) LEFT HAND DRIVE; Рабочий объем двигателя: (P) 1500 CC; Трансмиссия: (B) 4 SPEED AT 2WD; Кузов: (F) 4 DR SEDAN BT 2124 U26H A5D 387554 это с экзиста как прозвонить колодку селектора
  11. КИА рио 2005 после детп не горит (N) и (P), и как следствие не работает стартер, все остальные передачи работают. Принудительно завел машину АКПП в порядке все работает все едет. Подскажите пожалуйста где капать, может у кого есть распиновка колодки на на селекторе.
  12. понял просто не придал значения
  13. у меня не сток тас, спасибо за ответы, вопрос решен
  14. да 22yc041c пойдет вместо моей
  15. тут вытащил блок, а на нем 22xc052s
  16. Мужики добрый день есть у кого хорошее решение для шеви нивы в замен b122hr1 е2, не за так, пишите в личку.
  17. вариатор и был мужики что некто не может помочь?
  18. элементарно когда знаешь что делаешь, и что туда лить. По поводу репрога немного почитал комбик есть попробую, а кто прошивку поправит?
  19. Мужики добрый день, сильно не пинайте с ауди первый раз. А4 1,8 турбо бензин 2003 поставили механику, что нужно чтобы пере прошить, или подскажите человека по близости который это может сделать, все не за так.
  20. Добрый день. помоги советом что надо изменить в прошивке что бы пропуски не диагностировала. Это не для машины это для вездехода, а то в самый неподходящий момент отключает форсунки.
  21. У меня тоже мозг носил, фото выше, сначала пытался бороться потом забил, не самая важная функция.
