Весь контент SPEEDMoney
- MB Sprinter 408 возможность замены панели приборов
- WV CRAFTER
- WV CRAFTER
- WV CRAFTER
- WV CRAFTER
WV CRAFTER
Всем привет! Ко мне приехал WV CRAFTER, но прикол в следующем водитель из автобуса вышел в фуфайке. Отопитель работает, но гонит холодный воздух. Начали говорить о за воздушивании системы отопления и других матерных вещах, но печка от этого теплей не стала. Заглянул я под капот и... "ух-ты дополнительный насос перекачки охлаждающей жидкости!" не работает... Снял, разобрал, заклиненный из-за ила в крыльчатке. Вычистил, собрал, подкинул питание, работает. Ставлю на бус не работает, нет питания... ...не при включенной печке, не при нажатии всех кнопок, включая клаксон и стоп-сигналы ))) Попробовал найти предохранитель, все вроде целые. Скачал мануал читаю, но найти описание запуска и схему не дают другие клиенты приезжающие на станцию. Типа все хотят зимой теплую машину... Ребята кто копал провода в КРАФТЕРЕ, помогите найти причину отсутствия питания на насосе перекачки ОЖ.
HONDA ACCORD помощь в подготовке к зимнему сезону
Ребята! Проще паренной репы :)) Просто надо голову засунуть под бардачок, в руках при этом держать отвертку +2 :)))
Всем привет! Позвонил клиент и сказал что у него слишком громко работает печка на Хонде Аккорд 2005 VIN: JHMCL76805C210118 Подскажите если придется снимать движек, где он находиться и что придется разобрать..?
- Nissan Almera 96 г.в. или когда тахометр показывает "температуру"
Привет форум. Заехала ко мне минут на пять Almera (хозяин машины куда-то срочно уезжал) с такой проблемой... -Когда заводится машина стрелка тахометра ложиться на 8000 об, но при этом остается нормальный холостой ход. В движении тоже двигатель работает нормально без перебоев и провалов.... Где-то на ухабе тахометр начинает работать нормально, но не долго. Через какое-то время стрелка снова упирается в 8000. Машина приедет на ремонт дня через два, хотелось быть готовым ко всем "приколам" . Внимание вопрос знатокам... (гонг и голос за кадром Александра Груздя:))) Какие причины предположительно могут ложить стрелку тахометра? VIN CODE: JN1FAAN15U0105893
- Mercedes B-170 как сбросить сервисный интервал?
Неожиданно пришла зима или система отопления на Renault
Для этого нужно снимать дворники и переднюю пластиковую панель?
Привет! Ребята кто сталкивался с электрической частью, системы отопления на Renault Megane? Вопрос в следующем... Шестипозиционный переключатель управления печкой, при включении в любое из шести положений, включаются самые максимальные обороты. В чем искать проблему и в какой части автомобиля эта проблема находится.
- OPEL VECTRA "B" или новая проблема!
Мы совсем еще "зелёные" нам только будет год, так что инструмент только есть нужный, голова, и желание учиться. Из сканов есть только старуха, (обслуживаем в основном маршрутные SPRINTERa, LTшки, и DroVECO :))) ) KL и ELM 327 пока ффатит :) Расход на инструмент строительство боксов и рекламу оффигенный... ну потихоничку подтягиваются и другие машины о которых инфы у меня нет (я тут по электрике, электронике, и другой фигне шарю) вот и черпаю инфу из сети Ребята! Не сильно "кричите" если я буду задавать глупые вопросы. OK !?! Opel чуть щупаю ELMкой :) вижу только текущие ошибки все остальное путем проб и побед :)
- Вопрос знатокам Opel Kadett 1991 г.в.
Спасибо ребята! Мертвый ДМРВ, мертвая лямда, наглухо забит катализатор! Если у кого возникнет подобная проблема очень немаловажно ДМРВ и лямда на двигателе X20XEV с системой SIMTEC56.5 работают только оригинальные. Не пытайтесь установить Bosch или датчики китайского производителя толку не будет! P.S. Уже опробовал, обжегся, больше не буду! :)
Всем привет! Возник вопрос следующего плана. Ребята купили проблему, точнее OPEL VECTRA "B" с пробитым радиатором проехали по дороге домой 400 км и... встали. Тосола нет, машина не заводиться, на автомагистрале ночь! На утро к нам приехала машина уже на эвакуаторе! Диагноз неоднократный перегрев, покрученная голова, дырки в радиаторе между сотами и пластиковыми боковыми бачками (на вальцовке). Нечего вроде сложного, такие приезжают раз в два дня, но... Поставили радиатор, шлифанули голову, прокладочки герметик, заменили ДМРВ так как внутри он был до половины залит тосолом, продули движок, промыли промывочным маслом и т.д. Все вроде по фен-шую. Заводим, холостого хода нет. Снимаем разьем РХХ завелась, но обороты плавают от 600 до 1000, а иногда прорывает и двигатель секунд 30 работает стабильно. Проверили подсос воздуха дымогенератором, все в норме. Проверили трубочки и проводочки, тоже все на месте. Протерли фары и лобовое стекло, без изменений :). Но я почему-то обратил внимание на очень слабый выхлоп и фактически после запуска движка СО на столько высокое, что в проветриваемом боксе начинает выедать глаза! Ребята вопрос! 1 Может-ли быть что охлаждающей жидкостью и эмульсией забило катализатор? 2 Может-ли это быть из-за мертвой лямды? 3 Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Знатокам спасибо! Проблема решена! Закурил автодату, да один провод (черный) сигнал, но проблема оказалась не в ней, а в чудо-бензине. Слили из бака "раствор" напоминающий 66 бензин (по цвету) присаженный, 746 растворителем (по запаху), продули систему, заменили топливные фильтра.... и OPLля ожила!
Тааак! На один вопрос ответ я уже нашел, цитирую: "Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно - черный). "Массовый" провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету "накального" вывода подогревателя - он всегда красный."
