Весь контент kenkel
срочно ищется дамп Focus 2007 0285001552 4MT 14B056 BJ
Держи- недавно делал такой. 1.RAR
Mecedes 180 W203 0 285 001 373 0018209726
Да. Смотри дамп с крашем.
Кривая прога- криво трет. Два байта вверху (вернуть), три байта внизу- затереть и жизнь наладится. Дамп с крашем - в помощь. crash.zip
- 1c0909605F
- Vag tacho usb
Vag tacho usb
Да- винда будет определять устройство как виртуальный компорт. Ничего не выгорит- если еще чего не перепутал. Можно ставить 93С46 ,(56), (66)- должно работать.
VW Bora Ищу дамп в приборку
Есть такой.... 1J0 919 951B.zip
нужен чистый дам от 8D0 959 655 J
Согласен- для одного блока покупка приблуды нерентабельна. С другой стороны - предлогать ее за копейки, никто не будет.
- ETL 908 ошибка по Reset
Снять блок- не проблема. Программатор под этот проц- вот где корень зла. Делается блок двухкнопочной приблудой. Audi-VW Airbag Reset Toot.zip
Внутри блока проц National CR16 (PLCC44). Чем будешь заливать дамп?
Audi 80 1989г. моновпрыск
В ногах пассажира под ковром поищи- блок там.
Audi Allroud пневмоподвеска
Пока не ясно- почему отдельные перешитые блоки работают больше года, а другие умирают через неделю. Думаю, что проблема блока в верхней моторолле. В последнем блоке в качестве эксперимента поменял верхнюю и нижнюю мотороллы, предварительно их перешив. Ждем результатов.
А где Ваш дамп? Читайте- выкладывайте.
Нет- проблема точно в верхней моторолле. Просто выложенный дамп - с ошибкой 65535 = FF.
Попробовал- результат ниже...... Блок подключал на столе. Номер Контроллера: 4Z7 907 553A Компонент и/или версия: - 2C1A1 X030 Кодирование: 25500 Код Сервиса: WSC 00030 8 Найдены неисправности: 01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 01773 - Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00807 - Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00805 - Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу 01397 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
89170-0W080
Дамп с инета..... 89170-0w-080.zip
Skoda Fabia 2005 год (Распиновка)
Вот- разбирайся........ VAG_Dashboard.pdf
VagTachoUSB
Номер панели напиши. Например- 8D0 919 XXX X.
как вастонавить адаптер vag tacho 2.5
Диагностики на приборку там нет, а вот сервисный разьем должен быть.
MC68HC08AZ48A (1L02M) и XProg-M
Помогите разобратся, что за адаптор ?
Вот софт- 136 BMWScannerv136Install.rar
Скажем так- адаптер позволяет корректировать пробег не только в приборке, но и в других блоках где он присудствует. В отдельных случаях позволяет чистить краш в блоках SRS непосредственно на машине. При определенных навыках его можно использовать для считывания\ стирания кодов неисправностей. Удобно пользоватся при первичной диагностике машины. Вот файлик- вникай...... бмв.zip
Это адаптер BMWScan13X. Версия адаптера может быть установлена экспериментально- предпологаю , что 136.
