fender
Весь контент fender
  1. Точно не могу сказать к сожалению. Но 2.X.X. В какой то версии 2.X.X. замечено следующее: прием данных -дисконнект-автоматическое соединение и прием данных-дисконнект и так далее, можно было хоть как то смотреть, но на следующий день у меня сдох ELM327, так и не понял почему. С приходом нового проверил -вообще не соединялось. После обновления Андроид стало всё отлично. Где то видел информацию что в андроиде 4.2.1 глючит блютуз, у кого то работает под этой версией?
  2. Смартфон Lenovo P780 Android 4.2.1, ранее отваливался Bluetooth, а в последних версиях opendiag и вовсе не было соединения. sidrva, меня помнишь наверное. Недавно вышло обновление операционной системы для смарта - Андроид 4.4.2 Kit Kat. Всё заработало!
  3. По-прежнему на Lenovo P780 обрыв связи. Версия OpenDiag 1.04.0
  4. лог версии 1.03.3.test.
  5. Попробовал версию 1.03.3 . Также дисконнект. Кстати на видео снимать даже нечего)). Подключается, принимает данные секунды 4 и пишет не подключен и все. Может андроид 4.2.1 багнутый? вроде в сети есть информация, что драйвер блютуза глючный.
  6. Проверил, в этот раз подключилось при выборе Bosch M7.9.7E3. даже успел данные посмотреть. Не пойму почему так. Пробовал выбирать Bosch ME17.9.7 тоже подключается, но данные кривые (первый по времени лог). Ну и также дисконнект.
  7. в делах забыл совсем, завтра обязательно проверю.
  8. у меня Bosch M7.9.7 E3, я его и выбрал. Добавил в свой профиль контроллер. Я имел ввиду , что версия 1.02 хоть как то принимала данные, первые 3-5 сек, а версия 1.03.1 перестала вообще, сразу дисконнект.. Может натолкнет на мысли Вас) Напоминаю, телефон Lenovo P780, Android 4.2.1. Чем я еще могу помочь? Может логи работы блютуза можно как-то снять в андроиде?
  9. а у меня вообще версия 1.03.1 данные отказывается принимать :)) вот лог
  10. Проверил. Также :(
  11. Спасибо. Не работает. Также отваливается соединение.
  12. Нет! Это логи с линово П780, а логи с S3 в предыдущем моем сообщении elmLog-20140509181040(samsungS3).txt . еще раз выложу с S3. На самсунге работает четко и без сбоев. А на линово бывает после зависания программы не включается блютуз на телефоне. Помогает перезагрузка. Но при этом блютуз с другими устройствами работает нормально(телефоны, навигатор).
  13. Два лога, нижний с S3. Выкладываю еще несколько. Надеюсь поможет
  14. создал папку во встроенной памяти телефона, тогда записались логи. прикладываю
  15. создал в корне карты памяти папку OpenDiag, а в ней папку Logs, но логи не пишет.
  16. Смартфон Lenovo p780 Android 4.2.1 +адаптер ELM327 и контроллер Bosch M7.9.7 E3. Теряет связь спустя несколько секунд. Всё что успевает загрузиться, отображается корректно. Бывает и приложение зависает. Логов нет, т.к. не пишет в папку SD/OpenDiag/Logs. Кстати тестил на samsung galaxys3, всё отлично работает.
