bardig
132 -
Сообщения, опубликованные bardig
Холостой искры, насколько я помню, на этих машинках нет.
По поводу погопинов хотелось бы поподробнее.
Были 126EQ29 и EQ30.
Боши, во всяком случае ВАЗовские, ничего не будут вычислять пока не увидят вращение или движение.
По поводу осцилки. Наверное снять читаемую осцилку . . . Из того что увидел, думается мне что там двигателя нет уже. "Рыба" на прокрутке совсем незначительная. Вот, возможно, и причина длительного запуска. Но и на софт внимание обратить конечно стоит.
На счёт намагничивания чугунины даже не заморачивайся. А по поводу осцилки, с компа по шнурку скинь в телепон. Вот только настоятельно советую, на бошах, осцилки снимать не относительно массы. Подключайся к обоим концам ДПКВ.
Ну так выложи всётаки осцилку.
Ну и. . .
А почему на подменном блоке совсем не заводится? Форсунки течь перестают?
Осцилки хотелось бы увидеть.
А по поводу смещения сигнала ДПКВ, вход ДПКВ на 7.9.7 дифференциальный. Снимать осцилку относительно массы неправильно.
А вот софт то желательно бы уточнить. На 22-ом может быть и внутренний еепром.
Просто в конце писАть загрузчику уже нечего.
Ну а если сравнить предложенный в #254 по структуре с первой половиной своего ?
Калиновские то же разные бывают.
Перепиновать, как вариант.
1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной.
2. Проверить самому на машинке.
3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку.
Ток потребления какой? И что со старым блоком? Мож на те же грабли наступил?
Из за еепрома обороты валили? и на связь не выходил?
Искать третью, рабочую микросхему.
по моему, там все нормально.
Такая "рыба" на сигнале ДПКВ нормально?
На любом компьютере есть кнопка "prt sc"
Осцилка ДПКВ +ДПРВ малоинформативна. Сигнал ДПКВ может быть смещён относительно коленвала, а сигнал ДПРВ показывает положение только одного распредвала. Полную информацию можно получить с осциллограммы ДПКВ+ДД.
И ещё, нужно забыть про слово "метки", Есть понятие "фазы ГРМ"
Нет.
На скорость обратить внимание.
Попробую на пальцах.
Рисуем мысленно или на бумажке цепь: внутреннее напряжение подтяжки (ЭБУ. 5в, 3.3в) - подтяжка (ЭБУ. резистор, стабилизатор тока) - Вход АЦП (ЭБУ), проводка до датчика - сам датчик - проводка до сигнальной массы - общая масса (ЭБУ).
Как то так всё это работает.
Проблема прибить ошибку?
а кто то может сказать чем это чудо прочитать ? есть setup87v16 wizardprog87 но там не нашел такую . буду признателен за любую подсказку
А если winbond посмотреть? Там до С040 есть.
попался 7.2 новый уже с двойной стоковой.
Это автел. Там не двухрежимка.
Ещё как начинает дышать. А ещё осколками катализатора цилиндр закидывает.
Hyundai accent 1.5 12 клапанов 2004 г.
в Hyundai, Kia
Или фазы. . .
