igrok222
Весь контент igrok222
  1. Здравствуйте. Пробовали эту прошивку на форд кугу 2, ставить?
  2. Добрый вечер . машина приора 2010 года.глюкнул иммо, блок ителма м73,снял микросхему 95160 и залил в нее еепром счиптюнера,топливный насос стал включатся но старер не работает лампа иммо погасла,замыкал стартер на прямую - крутит но не заводится.что это может быть?
  3. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста прошивку на калину 1.6 8 клапанов, bosch 797+, b104cr02, с отключенными дк,
  4. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отключить иммобилайзер на киа соренто 2006 2.4 бензин vin knejc522565558551. Или откуда вытащить car pass.
  5. Доброго времени суток! не заводится saand yong kyron 2008 2.0 дизель,после снятия КПЦ.во время прокрутки стартера выбивает ошибку:большой зазор ДПКВ.
  6. Доброго времени суток! не заводится saand yong kyron 2008 2.0 дизель,после снятия КПЦ.во время прокрутки стартера выбивает ошибку:большой зазор ДПКВ.
  7. У меня такая же проблема. Решение проблемы нашел?
  8. Именно блок двигателя, bsi я не знаю как диагностировать, питание на эбу приходит. Всё началось с того что меняли предохранители при включенном зажигании.
  9. Доброго времени суток. Горит постоянно чек, машина не заводится, нет искры. Пежо 206 2001 года kfx двигатель. На диагностику не выходит.
  10. igrok222
    peugeot 206 2000г
    Доброго времени суток. Притащили на днях peugeot 206 2000г, не заводится, при попытке завести горит постоянно чек.На диагностику не выходит. Пробовал MPV-100, он запрашивает security cod. Подскажите пожалуйста, может у кого подобная проблема была.
  11. что значит сыграть питанием. Приборка с двумя кварцами.
  12. По поводу контактов все нормально, питание приходит, а сигнальный я припаял.
  13. Доброго времени суток. Вчера приехала калина 2006 года на смотку спидометра. Приборка (Автоприбор 1118-3801010-01) , подключил ПО-5 все сделал по инструкции, а толку нет. Помогите разобраться, возможно у кого-то есть опыт работы с подобными приборками.
  14. У меня есть скандок в полной комплектации и открытым киа, 2005 года спортажа взял, а 1997 не берет
  15. igrok222
    Диагностика sportage
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с программой для диагностики спортажа 2.0 16 1997 г. У меня есть адаптер bm9213.
  16. Огромное спасибо братья славяни, только и можете трепатся, а по делу х.........
  17. Доброго времени суток. Подскажите маркировку микросхемы отвечающая за иммо. ЭБУ январь 5.1 итэлма. И если есть возможность чистый дамб для неё.
  18. Что за Абрикос?
  19. а если mpv и калькулятор кодов incode\outcode
  20. mpv-100 astra g 1,6 , x16xel
  21. igrok222
    Opel Astra 2000
    Доброго времени суток. Помогите вытащить кар пасс, оборудование mpv-100.
