Сергей 816
Весь контент Сергей 816
  1. Типовые не типовые, а и в правду мало, при разряжении в 50, мало шагов.... кАроче, давай все параметры в студию. И еще, отключи ДК-1 и прокатись с пристратием, меня интерусуют топливные коррекции.
  2. нЕ ПОНЯЛ ВОПРОСА.... У ЕЛМ есть свои СТАНДАРТНЫЕ команды, и ЕЛМку можно крутить как хочешь, ну конечно в рамках ее возможности....
  3. Распредвал не меняли? Сам не сталкивался, но читал, при установке дубликата неровный ХХ.
  4. На жильке эмгранде ЕС7 с вариатором, обороты не поднимаются выше 3,5 тыщ, но при адаптации поднимаются как положено. Так что пробуй.
  5. Правильно! при включении зажигания ЭБУ опрашивает датчики, если не в норме, то сразу будет ошибка....
  6. Температуру двигателя адекватно видит?
  7. Думаю да: адаптер +ПО. Из более менее халявных http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51897-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-carman-scan-vg64/
  8. А Ховер то какой? и год? их как собак не резанных....
  9. Можно попробовать Cascade 0.9.3. размер 16 Мбайт. Сюда не лезет, можно до двух байт.
  10. Какой ЭБУ на машине? А то, что мне папа говорил про баб, я уж говорить не буду...
  11. Сливная пробка на месте? под фильтром потеков нет?
  12. Ну ... это... комп диагностику надо делать и смотреть. На Эбу постоянный +12В приходит или через зажигание?
  13. Что в окошке пишет связь с ЭБУ? должно быть: бас инит: ОК ...., если ЕRОR, нет связи с ЭБУ. Температура двигателя какая? рекомендую 80-85 С, чтобы вентиляторы не срабатывали. Обороты по тахометру 4500-5000, т.к. тахометр может врать.
  14. Подсказок нет... Тапку в пол не надо!!! Условия: -основные потребители выключить (кондей, свет и т.д.). - Тдвигателя выше 65С. - нажать педель газа и поднять обороты выше 4000 об/мин. Педаль не двигать в процессе адаптации. Несколько раз обороты должны упасть.
  15. Попробуй Cascade 0.9.3, на форуме есть тема про нее.
  16. 4wd светится или моргает? Еще есть программа Cascade 0.9.3 как раз под Vag commander 1.4.
  17. Смотрел я твой лог, ничего криминального не увидел. Расход на ХХ - 0,8 литра. ДК-1 нормально работает, единственное немного есть смещение по долгосрочной коррекции +8 %, но это не криминально.
  18. Пытаюсь изучить Андроид..... Дело в том что, "команда" на адаптацию ДПКВ не изменилась (со времен MR-140), поэтому эта прога пока универсальна, пробовал и МТ-80.. прокатило...
  19. А не проще самому сделать комп.диагностику? ЕЛМка есть-же.... Посмотри Кратко- и долго- срочные коррекции.
