jonniural96
Весь контент jonniural96
  1. спасибо,я уже в ктс нашел схему(забыл про него,что в нем схемы есть)
  2. Приветствую всех! помогите ,есть у кого схема распределения питания на этом блоке,не приходит питалово на преды с1 по 4
  3. reno scenik.rarвсе-таки прочитал я мотю ,засунул файл в пин-экстрактор,пин подтвердился.проверьте пжлста есть ли там ключи?
  4. мотор 16кл.,мозги сименс сириус32
  5. лампа не горит,конфиг делал,пробовал тип1 и тип2 ставил никак не пишутся ключи,пишет операция невозможна хоть лоб расшиби.пишет-код ключа принят,код неправильный
  6. а что там нужно доделать?контакты все прозвонил,все звонятся
  7. судя по отзывам эмули работают не очень,хотелось-бы без него!
  8. эпопея продолжается,я уезжал на несколько дней,сейчас вот приехал-короче ключи никак не пишутся,выпаял мотю сунул в панельку x-proga box555-никак не читается,контакты пропаял ножки почистил,все равно пишет проверьте контакты.на разборах хозя не нашел другой блок,только с польши могут привезти ждать от3недель.может кто сделать иммо офф?(не сочтите за наглость.не вижу другого выхода)
  9. а по вину может кто посчитать?VF1JA04N221990616
  10. Всем привет!парни подскажите какой секретный код нужно ввести в клипе при прописке ключей.пин-код по коду в ключе высчитал,а он просит 8значный код,где его взять?(сильно не пинать,с иммо работаю редко) а Х-прог100 пропишет в нее ключи?
  11. Caddy 1.6L 5WP40443_bsl.rarприветствую всех!есть у кого тюн евро2 на vw caddi 1.6,или может сделать
  12. приветствую всех! посмотрите осцилограмму дд.что здесь не так .поменяли ей масло и все .машина не заводится,походу цепь скаканула .я только начал осваивать мт про4марч не зав.rar
  13. спасибо буду пробовать завтра
  14. всем привет!помогите пжлста с пином . vin-VF39D4HXE92074161607 var2.bin дамп бси прилагаю
  15. огромное спасибо,залил нормальный дамп-все заработало(тормознул че-то я)
  16. всем привет! проверьте пжлста дамп,правильно-ли почищена крэш-дата.залил этот дамп-появилась ошибка, эбу помеха.сначала никаких ошибок не было(поставил обманки)но лампа не тухла вообще.сейчас 2раза вкл.заж.она тухнет а потом опять горит постоянноlexusgs300air.binlexusgs300air_ok.bin
  17. а если другую прошивку залить,надо область isn переносить,с какого по какой адрес она?подскажите знатоки начинающему,только начал с иммо работать,не бесплатно конечно.(можно в личку) бобра нет,барсом пытался сделать синхру-не получилось почему-то,на 5 ках делал
  18. евс считан икс прог555,мозги-к-тагом. в евс ошибок не было ключ видит,стартер не заблокирован,в эбу была ошибка-эбу немсправен,все началось с просадки аккума
  19. всем привет! парни породните евс с эбу двс,bmw ews3.rarbmw x5 e53.rar
  20. я же написал что проверил все 158раз в точности как в видеокурсе начиная от установки до начала работы с микросхемами
  21. у меня есть видеокурс по х-прогу тем более когда я ему писал он был онлайн.но ответа не было а потом вообще офлайн
  22. конечно 158 раз всяко перепробовал,софт запускается а железяка то мертвая,мне сразу стало понятно все когда он загасился,но такие дебилы не знают видать что земля то круглая,тем более в пределах одной области
  23. я пытался сделать это VAS5054-зашел в электронику двс,адаптации 50 канал ввожу пин-код а он пишет что функция не может быть выполнена,захожу в авторизацию доступа там пин-код принимается.может я что-то неправильно делаю(ни разу этого не делал)
  24. там даже ни один светодиод не мыргает хоть юсб ,хоть сетевой адаптер подключаю,но самое х...вое что эта гнида сразу загасилась,я ему пишу а он-OFF
