proletar
198 -
Сообщения, опубликованные proletar
Не выходит на связь похоже труп.
Да он самый
1.2 16V Z12XEP
Тогда еще вопрос распиновки блока нет?
На столе нечем подключить по кану порядок 60ом и от2.4 до 27в Неужели под замену моторник и абс.Хозяина уже обрадовал.
Притащили после костоправов похоже перепутали полярность аккума не заводится на диагнозу не выходит моторник абс эл.усилитель руля и бдм.Ошибки по can U2108 Сan шина нет связи с абс.U2107 can шина нет связи с модулем управления кузовом.U2111 can шина нет связи с эл.усилт руля.На плате усилителя руля взорваная микросхема.В бдм поменял трансивер.Как проверить моторник? при включении зажигания бензонасос отрабатывает и слышно шум заслонки но на связь блок не выходит.
спасибо разобрался тему можно закрыть.
Да читается похоже проблема в NATS иммо когда чип подносишь ближе к плата может привязаться но через какоето время опять не видит.Ищу NATS 5.
Все пробовал не получается инициализация проходит а прописка ключа нет.
Я это понял но почему и как его пролисать?
Инициализацию делаю проходит и можно запустить но когда пишешь ключ загорается светодиод и не гаснет.После того как выключаю зажигание и начинает моргать светодиод запуска нет.
Пробовал не помогает
Здравствуйте парни привезли моторник с максима с цефиры не нашли не могу завести ключ не прописывается при включении зажигания горит секюрити.Накачка есть инициализация проходит после инциализации секьюрити тухнет авто запускается когда пытаюсь прописать ключ загорается секьюрити и пару раз можно запустить как только вынул ключ и через минуту запускаешь нет запуска ошибки P1614 и P16FF странная ошибка ни разу не встречал первая удаляется а вторая остается постоянно.Может кто встречал такое.
А что это даст? Я отключал разьем ABS.Связь с моторником не появилась.
Парни ни кто не встречался с таким авто?Притащили после жестянщиков не запускается проверил все питания идут. Нет связи с эбу двигателя акпп и abs.Иммо подушки читаются.При включении зажигания отрабатывает как положено дроссель и бензонасос но чек загорается с задержкой и ключ иммо тоже не загорается.Пните в нужном направлении.В приборке ошибки. Ошибки по CAN U1101 U1100 U1112 Если помер моторный то и с акпп тоже связи не будет а ABS то тоже нет.Опять же питания на датчики форсунки и катушки идут и дроссель отрабатывает.
Нечем попробовать на столе подключить да заметил что без эбу чек тоже загорается через 5 секунд.А на приборке не высвечивается значек иммо хотя иммо на связь выходит.Да абс тоже не могу прочитать с акпп.Не могу понять в чем дело?Машину привезли после костоправов.Говорят просто поменяли аккумулятор и больше не завелась.На датчики форсунки питание подходит 12 и 5в.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Там такая каша.
Здравствуйте парни поделитесь распиновкой эбу на mitsubishi galanf 2006 движка 2.4 номер блока прилагаю 8631A307 E6T41690H00ZC6X09.Чек загорается секунд через 5 после включения зажигания на связь эбу не выходит.
Куплю ЭБУ Bosch M7.9.8 для Hyndai Elantra, автомобиль 2008 года 1.6л, 122л.с, механика. KEFICO
H05 9030930944A7
GHD-736CFS8-5000
39110-2B040 -
Помогите найти инфу.Нужна распиновка эбу от сингапурки и япошки Nissan Cefiro, 2001, 2л.Блок выгорел очень сильно не могу найти такой.Блок А56-Р94 ZC9 1602
Сколько в деньгах?
На али около 4т что-то не хочется.Да и ждать месяц
Куплю Carprog с кабелями
в Купля-Продажа
Куплю Carprog с кабелями доработанный.
