Олег4554
67 -
Сообщения, опубликованные Олег4554
До напряжения теперь только в понедельник доберусь, вот что странно, что с другим блоком, машина так же заводится, ошибок по педали нет, но и на педаль ни как не реагирует..., а какие напряжения должны быть? В каких рамках?
Разница в этих блоках только что на одном убран егр и сажевик и всё, а так абсолютно одинаковые
Напряжения не мерил, прозвонил на целостность и мерил сопротивления, на предмет нет ли провала, сопротивления 1,2-2,9кОм, 3,2-2,4кОм
Доброго всем вечера, проблема с рено мастер, 2009, блок EDC16C36, 2,5 дизель, постоянно висит ошибка P0225, нажимаешь на педаль примерно на 50% происходит не большой подъём оборотов с холостых, добавляется ошибка Р2120 и снова падает в х.х. и на педаль уже ни как не реагирует, проводку звонил от педали до мозгового разъёма, ни где ничего не пропадает, если стирать ошибки, то Р2120 уходит, а Р0225 остаётся и на педаль реакции нет, отключаешь все разъёмы от мозга ошибка остаётся, но на педаль реагирует как выше описано, пробовал другой мозг подкидывать, машина заводится на педаль реакции ноль и ошибок ни каких, в чём может быть косяк, может кто сталкивался?
В том то и дело, что адаптер у меня тоже на ftdi..., а шить не желает ни в какую.., причём любую прошивку хоть онлайновую, хоть стоковую, не зависимо от размера или скорости, попробую спаять адаптер, что в хелпе у комбика и попробую им через ком порт, посмотрим что получится, по результату отпишусь.
Спасибо за подсказки, по питанию пробовал, вроде начинает писать, но ошибку(-3) выдаёт на 3% загрузки, а вот с размером прошивки не пробовал, попробую, спасибо.
Доброго вечера, прошу меня извинить, но что там требуется ещё указать в профиле? Вроде как заполнен, скорость разную пробовал, требуется прошить именно комбиком, потому как блок пределан в онлайн.
Спасибо за подсказку, но уже пробовал...., значит танцы только начинаются...)
Доброго вечера, форумчанам), подскажите пожалуйста куда копать, суть вопроса вот в чём: есть комбилодер 2.1.8, есть шнурок, есть блок Я7.2, блок диагностируется, работает, winfe1.13 и чиплодер его прошивают, а комбик не желает, пишет либо "ошибка установки связи(-3)", либо что блок запоролен и требуется оригинальная прошивка, eprom чистил, другие прошивки пробовал заливать, а комбик всё одни и теже ошибки выдаёт...., что может быть? Может кто сталкивался? Да в проге комбика смотрел в дополнительно на предмет защиты от считывания и т.д., вроде ничего нет...
Доброго вечера, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, стоит OpenDiagFree1.3.8, адаптеры VAG KKL409.1, VAG K+CAN COMANDER, EOBD 1260(галлето), программа адаптеры видит, а с ЭБУ на связь не выходит, вообще ни как..., ни в ручном режиме, ни в автоматическом, где косяк может быть, сами адаптеры рабочие, со своими программами работают на все 100.
Доброго вечера, pike а сколько денег возьмёшь за отключение ошибок по егр?
Конечно спасибо, но об этом я и так знаю, т.к. ошибка по диагностике читается, вот только в каком месте маски прячутся, в прошивке, пока не накопал, вот и прошу помочь с адресом, что бы поиск не затягивался, а то в оле ещё не совсем хорошо разобрался, да и дамоса на этот блок нет...(, если не сложно подскажи с какого адреса они там стартуют?
Или это денег стоит?
Доброго вечера, подскажите пожалуйста кому известно адрес ошибки по егр на пассате б6,, блок med 9.5.10, механически заглушен, машинка тоже без особых проблем катается, но ошибка не очень привлекает, прошивку, заливал вроде как с отключённым егр, но похоже маска ошибки там не была отключена, подскажите, где копать? Сама прошивка вот:passat1.6fsi_MOD_Ru&Eu_E2.bin
Доброго дня, подскажите пожалуйста по распиновке EDC15 можно поставить вместо EDC16 или может у кого есть распиновка этих блоков? EDC15 как и 16 на три колодки...
рено мастер ошибки по педали
в Renault, Dacia
Доброго вечера, померил напряжения на педальном раз разъёме, 1-5(1.08В), 1-6(0,8В), 2-4(4,95В) и 2-3(0,73-4,95), на сколько я успел понять, надо искать куда делось ещё 4В на ногах 1-5 или может 6 села на землю, потому как изменений по напряжению при нажатии нет на этой ноге(6), в отличии от 3, будем искать.., главное что бы в мозги не пришлось лезть...)
