volodbrag
Весь контент volodbrag
  1. Здравствуйте! Перестлал включаться бензонасос машина не заводится, насос звонится. предохранители проверил, ошибок по иммобилайзеру нет, пробовали заводить всеми ключами.
  2. На шерхан С чистый дамп A21SC есть у кого нибудь? или от какого шерхана подойдет?
  3. Заслонку вскрыли, все промыли, при прокрутке заслонка приоткрывается, заслонка со следами ремонта и пайки, конечник целый целый Почему при адаптации когда программа просит завести двигатель он заводится без проблем, как только выходишь из адаптации заводится только с газом,
  4. .Не было проги. Все условия выполняются в ведомом поиске есть все подсказки и перед адаптацией прога предлагает сбросить все ошибки. может дело в проге. Такая беда началась после полной разрядки аккумулятора зимой.
  5. При выполнении адаптации в васе в начале адаптации авто на холодную заводится нормально, но адаптация зависает ,приходится прерывать, после чего авто заводится только с нажатой педалью газа. мучает вопрос почему при выполнении адаптации при запросе завести двигатель он заводится нормально на холодную,адаптация зависает вас19.01.01
  6. Какой выход у датчика давления наддува аналоговый или цифровой. Масса на датчике есть 5 вольт тоже, а на выходе всегда 0,17 В проверяли давили насосом нет изменения какой диапазон выходного напряжения у датчика в зависимости от давления, есть ли у кого нибудь даташит на датчик BOSCH 0281002740
  7. Нашел описание ошибки буду проверять Отцеплял не в нем делоMR404X7313B150.rar
  8. Авто иногда начинает работать, но опорное при этом 3,62 В. Сколько оно должно быть? Ошибка одна DF 011
  9. Здравствуйте! После мойки у авто пропала тяга и не набирает обороты больше трех тысяч. После сброса ошибок остается только одна DF 011. После поездки три. DF 011,DF 038,DF 053. В параметрах опорное напряжение датчиков 3.52 В, думаю что в этом дело. Где можно подробно прочитать по данным ошибкам. Странно на сценик 3 10 г в проге есть подробное описание ошибок и методы проверки, эталонные значения, а на это авто нет.
  10. Микрик еще не проверил. Но почему не начинаются адаптации, может логин какой то надо вводить. Начальное положение дросселя показывает 9,3%, думаю многовато. И на холостом ходу постоянно работает клапан адсорбера по идею этого тоже не должно быть.
  11. По первому и шестидесятому пытался не начинается процесс адаптации. Делал этой прогой адаптацию дросселя на шкода фабия ,но там адаптация пошла по 60 каналу.
  12. Здравствуйте!Шкода не заводится при температуре воздуха -10 и ниже. Заводить приходится с нажатием на педаль газа. После заводки двигатель сразу глохнет, обороты поддерживаются только с помощью педали газа. Через некоторое время по мере прогрева обороты хх стабилизируются и двигатель нормально заводится. тип блока в файле. Из ошибок только одна 01087- не выполнены базовые установки 35-00 - -. В чем может быть причина такого поведения авто. В наличии только VAG -COM 311.2. Возможно ли с помощью данной проги сделать адаптацию дросселя данного авто. Пробовал сделать адаптацию следующим образом но адаптация не запускается. [select] [01 — Engine] Базовые установки — 04: Группа 098:
  13. Где можно взять флешь, вродебы в этих панелях пики читаются пишутся
  14. Здравствуйте! Панель АП 2115-3801010-01 самопроизвольно бегут показания часов.Кнопки внутри панели проверены. Кто сталкивался с таким глюком. Переключение между зарядкой, температурой и времененем нормальное.
  15. Прописались случайные числа в первые две строки 93s56. После замены и записи 93s56 пробег показывает.
  16. VDO V3.0 в тесте показывает. Вскрытие покажет. Может какие нибудь контрольки по пробегу сработали или дубли машина в комплектации люкс с абс.
  17. Здравствуйте! Со слов хозяйна Сначала загорелся чек на машине( неисправны были двe свечи) после замены свечей и сбрасывания клеммы на приборке высветилась надпись error, панель корректировалась 10 тыс км назад. Могла выскочить данная запись из-за неправильной корректировки.
  18. 93s56 на 2.8 вольт внутрисхемно прогаммируется в VDO . Логан не делал вот и спрашиваю
  19. Здравствуйте! На каком напряжении программировать данные микросхемы внутрисхемно в данном щитке с помощью клипсы, какие ноги подключать,
  20. Здравствуйте! Нужна прошивка для 2111-1411020-61 без ДК. Прошивок выложено много как отличить нормальную прошивку от демо версии с ограниченным числов запусков . Если можно скиньте проверенную прошивку.
  21. Три шткуки таких было.Включаешь свет, печку температура сразу вверх. по диагностике температура нормальная. решилость чисткой и протяжкой масс, начиная с аккумулятора. на некоторых Нивах масса панели прикручена через утеплитель из-за чего и прыгает стрелка температуры.
  22. Заказал у AnMaXiMoV@rambler.ru несколько штучек pic12f629, пришли оперативно сегодня буду делать первую АП такого типа.
  23. Чтобы не создавать новой темы попутный вопрос. АП приора Pic18f6525 закрытый или нет для чтения?На плате выводы для ISP программирования.собраны в один разъем.Можно или нет прочитать флешь еепром.
