boogle2009
Весь контент boogle2009
  1. мозги s115300202a, Нужно отключить иммо машина не заводится, помогите узнать аварийный код.. Или кто в Воронежской Области может его Удалить?
  2. да мне собственно один нужен....на всякий случай выложи фото, если сегодня завтра не будет предложений, куплю...
  3. Нужен Январь 7.2 как донор с живым каналом детонации, для допайки в классический блок.....
  4. а мб она до этого была в узел завязана? частенько вижу боком едущие авто... а бывает такой эффект авто рыскает, когда ширина колес с колеёй не совпадают....
  5. чек вроде по пропускам моргает))) и если клапан подгорел, пропуск будет сразу слышен по выхлопу) а чудеса были на крузах, когда зависали клапана, ваз 2115 точно не то
  6. Проблему решил, был косяк перетертых проводов до ДНД, почему так реагировал январь без понятия, бош 7.9.7 работал без проблем,
  7. так я на другой ваз 2112 попробовал, все ок....
  8. В массахпроблема?? Тогда почему бош 7.9.7 норм работает?
  9. После главного реле на эбу померить?1
  10. Такая проблема мозги январь 7.2 ителма 8 клапанные были переделанны в 16.. Машина ваз 2112. После кз по питанию странная проблема.. Кз устранил. Проверил все питание. Массы все ок.Проблема заключается что по диагностике 9.5 вольт.заводится и глохнет. Когда пускаешь двигатель 16 вольт...ставил в подмен 7.9.7 работает все ок.. Шью январь под 8 клапаннов ставлю на кию спектру попробовать. Работает как положен ацп акб адекватное.....что за чудеса? При 9.5 вольтах ошибка по высокому напряжению
  11. Нужен Январь 7.2 16 кл... цена обсуждаема...
  12. Хм странно.. прочитать eeprom не получается.. на запись не рискнул
  13. Рез резистор нада перепаивать?
  14. люди утверждают обратное
  15. добрый вечер. ребят блок 21126-1411020-31 автел А373DA02 закрытый с надписью дпкв, нужно залить не обученный eeprom, потеряны ключи. казиным комбиком получится?
  16. Приборка дорестайлинг с лопнутым стеклом. Рабочаяя цена 1 тысяча рублей...
  17. Добрый всем вечер, Интересует такой вопрос на микасе 11et и гбо 4го поколеня эмуляторы форсунок обязательны?
  18. Всем привет, такая ситуация, друг попросил убрать эмуляторы форсунок и залить 2х режимку, интересует как правильно и куда подключится для смены режимов? с плюса клапана на дтв -? без релюшки или с релюшкой?
  19. проблема решена заменой катушки)))
  20. Такая ситуация авенсис 2008 года плавающяя неисправность после прикуривания отказыают 3 цилиндра, 2 цилиндр работает, ошибки p0351 p0353 p0354 , проводку прозвонил целая, подскажите куда копать??? еще одна особенность, если снять одну катушку то работает на 3х цилиндрах, мистика
