Dondo
Весь контент Dondo
  1. Добрый день! Поменял панель, проблема не ушла. Может есть у кого-нибудь схема или полная распиновка ЭБУ?
  2. Спасибо! Заказал на разборке панель и ЭБУ, подкину на проверку.
  3. Ошибка в моторном, в АКПП ее нет. Я так понимаю что моторник ругается на отсутствие сигнала скорости, а не на конкретный датчик.
  4. По датчику выходного вала не понятно, сигнал с него в блоке АКПП отображается и ошибок по нему нет. Не может внутри корпуса АКПП быть отдельного датчика скорости? Просто авто было у двух диллеров, один поменял передний правый датчик АБС, второй сказал что это датчик в АКПП, но делать отказался.
  5. Блок АКПП и моторник в одном корпусе, но диагностирутся то они отдельно.
  6. Добрый день! Ткните пожалуйста в правильном направлении. Имеем автомобиль Hyundai ix35 2013 г. 2.0 бензин АКПП полный привод с АБС. После непродолжительной поездки, со слов клиентки, начинает плохо работать климат, руль становится тугим и загорается индикатор давления в шинах. По диагностике ошибки по «сигналу датчика скорости B» P2159 в моторном, С1622 в ЭУРе, а также схожие ошибки в блоке климата и блоке TMPS. Спидометр работает исправно. Обороты датчиков входного и выходного валов в АКПП видны. В блоке ABS ошибок нет, видны сигналы скоростей со всех колес и параметр скорость движения. В блоке 4WD ошибок нет, видны сигналы скоростей со всех колес и параметр скорость движения. В блоках управления двигателем и АКПП и климата, в движении скорость равна 0. В блоке TMPS есть два параметра скорости: с ABS показывает, с EMS /видимо двигатель/ равна 0. В диагностическом разъеме на коричневом проводе сигнал скорости присутствует, как выяснилось он идет с приборной панели, а приборная панель видимо получает его по КАНу, т.к. при отключении панели сигнал в разъеме пропадает. При отключении разъема с АКПП пропадают сигналы датчиков входного и выходного валов, спидометр и сигнал скорости в диагностическом разъеме. Есть ли у кого-нибудь схемы на этот автомобиль? Или понимание как формируется и передается сигнал скорости в данном авто? Буду рад любой информации. Заранее Спасибо!
  7. Dondo
    VW
    VW Multivan T5 2004 1c0909605f Soft Coding 22579 GOOD_22579_1C0909605F X3 AIRBAG VW61 XRXS 0001.rar
  8. Все молчат. Исправил дамп вручную. Кодировка 22579 ID датчиков бокового удара XR перед и XS зад. GOOD_22579_1C0909605F X3 AIRBAG VW61 XRXS 0001.rar
  9. Доброго времени суток! Имеем блок 1c0 909 605 f с кодировкой 22579 и ошибкой 65535. Перепробовал множество дампов и блоков с разбора, похожей кодировки даже близко нет. Может у кого завалялся такой дампик или есть чистый под привязку? Заранее огромное спасибо! 1C0909605F X3 AIRBAG VW61 XRXS 0001.BIN
  10. Спасибо за оперативность! С четвертой попытки сам справился.
  11. Аналогичная проблема. Как решили?
  12. Доброй ночи!
  13. Доброго времени суток. По Freelander 2, 9h52-14d374-ad поможете? На карту Сбера можно оплатить?
