Vladimir 1212
Весь контент Vladimir 1212
  1. Аварийной кнопки нет обратите внимание правый руль проблема с имо рубит кан шину аварийная кнопка только бензонасос отключает ключ бы тух и диагностику был бы вариант сделать
  2. Доброго времени суток помогите пожалуйста на целость синхронизации дампов авто Хонда Аккорд 2004г 2л правый руль после ДТП моргает зелёный ключ в имо прописано два ключа по факту тоже два ключа оба не работают по словам рихтовщиков авто у них один раз заводилось теперь авто на коленях питания массы я проверил всё ок ключи тоже правильно прописаны на счёт синхронизации не знаю буду признателен любой помощи дампы прилагаю bin.24c04 Honda Accord imo.BIN Honda ACCord _ECU_2003_93c56.BIN bin. 93C46 Honda Accorb bloc preboxranitelei.BIN
  3. Я понимаю что тема безнадёжна но тем не менее вот какие у меня есть мысли по этому поводу. ЭБУ там стоит Bosch GS8.11.0 AKПП 4HP20 такой блок и коробка стоит на мерседесе вито 1999г если по сути распиновка и схема должна совпадать думаю сначала наладить связь с эбу на столе протокол я думаю будет от мерседеса можно и на машине прозвонить провода но там разъём эбу находится в такой жопе что работа с эбу будет приятней на столе да и на целость блока будет проверенна. alfa romeo.rar
  4. Авто Alfa Romeo 166 2001г обьем 2.5 АКПП 4HP20 эбу акпп стоит Bosh. Помогите пожалуйста с распиновкой акпп или схемкой данный авто после ремонта акпп постоянно находится в аварийном режиме но из-за чего я сказать не могу так как акпп не диагностируется я пробывал разными сканерами лаунчь ктс браин-би и прогами под калайн но все бесполезно все остальные блоки на связь выходят диагностируются без проблем блок акпп я достал вскрыл видимых косяков в нем нет чтобы припесать блок нужно убедится в целости проводки в мичеле алдате и автодате схемы акпп нет. За ранее благодарен за помощь
  5. Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить код Рено Клио 2 VF1LBOK0525480298 номер который в ключе Е41 5JVSY За ранее благодарен
  6. Доброго времени суток тема закрыта я извиняюсь что долго не отвечал так как блок примерно неделю назад только пришёл дело было в блоке по номеру в ближайших разборах авто так и не нашли хозяин заказал у дилеров новый блок он ему с его слов обошёлся 43т.р и поставить его у них 5т.р так как если он поставит в другом месте они не дают ему гарантии со всего этого я понял что блоки различаются программно распиновка у них одинаковая да и ещё хозяин говорил что ему новый блок к авто привязывали программно сканером не знаю развод это или правда. Всем огромное спасибо за идеи и помощь.
  7. Всё зависит от производителя автомагнитолы скинь хотя бы данные автомагнитолы
  8. Подскажите пожалуйста чем отличаются блоки по номерам в инете я нарыл А 163 545 80 32 заменен на A163 545 61 32 На данном авто стоит блок А 163 545 80 32 На разборе есть А 163 545 19 32 и А 163 545 41 32 Чем они отличаются расспиновкой контактов или програмнно
  9. Я извиняюсь что не отвечал так как уезжал на три дня к родителям я всё же нашёл что сгорело в блоке абс на столе я его запустил но желаемого результата я так и не увидел к сожалению там микросхема памяти я так понимаю каротит по питанию то есть пять вольт просаживает до 1.6 и греется пяти вольтовый транзистор выпаиваю микросхему всё ок в место 1.6в появляется 5в вечером буду дома скину фото так как сейчас не имею шнура для телефона этого блока и мукруху номер её очень плохо читается на работе возьму лупу скину её номер пока всё остановилось на том что думаю что нужен блок абс брать на разборе проводку я всю прошерстил к линию прозвонил всё чётко да и ошибки весят по блокам что нет абс на днях думаю привезут блок отпишусь чем всё закончилось
  10. Читаю Launch X431 сегодня дома на столе буду запускать я этот блок на другом авто же читал так что программно есть чем читать там действительно что то получается в контактной колодке провода целые саму колодку вскрыть проблемно подсоединять к линию на авто на самом блоке пытался без успешно но провода не резал сегодня спокойно дома буду пытаться на столе запускать если он на столе оживёт то чудеса какие то не буду загадывать завтра отпишусь что там как .
  11. Я об этом тоже думал что блок глючит я стаким сталкивался не давно буквально микросхему перепрашивал программатор читает дамп а проц нет на третий рас примерно и программатор перестал читать микросхему поменял микругу залил дамп всё гуд работает и здесь что то программно барахлит срабочей машины я побоялся блок ставить на данный авто так как я не разобрался до конца что там как просто мне до этого давали на подкидку блок абс но гарантии на его работоспособность тоже не было я его подсоединил изменений так и не увидел отдал обратно хозяевам тогда я подкинул на рабочий авто блок он у меня ожил с рабочей машины подкидывать не стал так как может что то где то каратит и два трупика мне не к чему сегодня по позже буду дальше капать что там как отпишусь есть на разборе сто процентов рабочий блок но пока я не совсем уверен что он данному авто поможет это я думаю оставлю на самый последний вариант
  12. Я завтра посмотрю конечно ещё раз на косяки в проводке визуально оплётка жгута целая повреждений нет пины загнуть просто не возможно там слишком толстые круглые ножки первый раз я в блоки не лазил так как было уже поздно при выключенном зажигании на фарт передёргнул фишку абс которая находится под бачком омывателя абс после этого заработала то есть на панели лампы потухли и ошибки по блокам затёрлись но на связь так и не вышло меня это изначально смутило я клиенту естественно не обищал что его тачка ожила он как и все мыслит потухло да и ху.....м за диагностику заплатил и всё уехал примерно на две недели этого хватило теперь пригнал на ремонт контакты нормальные не окислений не чего такого нет на целость проводов не проверял между блоком абс и гидроэлектромеханического узла но на пробой на массу проверял всё чётко на массу не коротят кроме тех пинов где должна быть масса по чему я не стал прозванивать на целость проводов так как если и отключить вообще то на связь сам блок по любому будет выходить ошибки по клапонам будут висеть а тут тишина сам блок не выходит на связь вот в чём дело блок сам блок целый проверен что его может вырубать вот в чём вопрос
  13. Питание блоков я естественно не тестером проверяю так как внутреннее сопротивление у него очень маленькое питание я проверял 100ватной лампочкой всё нормально там по схеме пред 40 ампер постоянное питание и при включении зажигания всё приходит блок вскрыл питание и массу проверял не посредственно на самой плате что бы исключить все варианты и сомнения я завтра посмотрю по всем блокам по подробнее опишу ошибки но по памяти не один блок не видел абс что там происходит в кан шине я естественно не могу угадать я думал отсоединять блоки что бы исключить что по кану абс вырубает это наверное из области фантастики но всё же в чём трабл я ещё пока не знаю есть же пословица одна голова хорошо а когда их много лучше же
  14. Схема есть в Автодате распиновка блока совпадает масса есть преды целые и питание приходит туда куда нужно у меня вопрос проблема с кан шиной получается но кан шину я прозвонил всё чётко не пойму что и куда ещё капать перед тем как машина умерла в прямом смысле этого слова хозяин авто приехал с горящим абс уже в конце рабочего дня разводя руками что случилось я естественно подкинул сканер с абс связаться не смог взял передёрнул фишку на самом блоке абс но не электрическом а механическом где моторчик стоит клапана и всё авс потухло но на связь так и не выходило в остальных блоках ошибка затиралась так как было уже поздно на этом и всё и закончилось ему хватило этого на неделю примерно теперь хоть передёргивай хоть что делай в ответ тишина блок молчит
  15. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в данном авто не работает ABS/ESP. На связь сам блок не выходит в коробке и в других блоках висит ошибка нет связи ABS/ESP. Питание массы всё ок ПО схеме всё совпадает я подумал конечно же блок сгорел но нет проверил блок на другом авто всё чётко исправен работает.Идеи у меня исчерпаны всё что думал проверил а результата нет может кто сталкивался с такой проблемой. За ранее благодарен.
  16. Всем огромнейшее спасибо тема закрыта.
  17. Я извиняюсь я не видел этой темы. У меня нет мысли отбирать Хлеб у коллег. Если знал бы к кому обратится обязательно обратился бы.
  18. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста изменить пробег в данном авто. Так как не могу найти под эту микросхему калькулятора. Попросил хороший знакомый от мотать пробег я работаю диагностом работы хватает по одометрам опыт не большой отматывал пару тройку раз всё гуд влаживаться в эту тему особого желания нет так как желающих очень мало. Рассматривается коммерческий вариант. Микросхема 93LS66. Настоящий пробег 750 000км. Хотелось бы что бы был 0 км. За ранее благодарен. дамп оригинал одометр фольцваген.bin
  19. Да как сказать всего знать не возможно по этому лишний раз спросить или обратится за помощью это не зазорно и не снижает свою самооценку я такой же дилетант в своём деле как и вы
  20. Всем спасибо тачка завелась вчера вечером ездил после работы снял панель разобрал пропаял контактную группу и всё авто завелась. Отдельное огромнейшее спасибо Gene-auto. Прилагаю фото о проделанной работе.
  21. Я завтра поеду проверю массу на панели приборов как всё пройдёт отпишусь что там как всем спасибо огромное за помощь
  22. Хорошо я проверю только авто находится от меня 70км меня смущает то что после проблемы с имо перестала работать панель и всё остальное не мог блок комфорта отрубить питание так как увидел угрозу взлома авто сам блок комфорта я снял он находится с левой стороны водителя и подключается к блоку предохранителей в салоне фото приложу по позже приеду домой так как сейчас нет шнура с собой что бы скинуть фото или я не прав штатная сигнализация не могла отрубить питание может просто стечение обстоятельств про то что перестала работать панель приборов
  23. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с данным видом авто. Дело происходило так у хозяина загорелась на панели алярм сет и авто заводилось и тут же глохло после его дальнейших манипуляций с ключом зажигания авто вообще заблокировало всё то есть при включении зажигания не работает панель приборов но над панелью отдельно находящихся чек энжин давление масла аккумулятор загораются бензонасос слышно как отрабатывает не работает стартер ошибок в моторнике нет накачкой проверял имо отрабатывает светодиод моргает два раза контактная группа на замке зажигания рабочая преды все целые не смотря на год в авто блоком комфорта имеется штатная сигналка но она работает открывает и закрывает может есть идеи буду очень благодарен
  24. Тема бала на столько безнадёжная конкретного я решения так и ненашол хотя магнитофон на самом деле раскодировали решили проблему через официалов программатора у меня нет под эту автомагнитолу я пытался раскодировать в местном сервисе панасоник тоже безуспешно вывод такой если не знаете на данном авто код автомагнитолы не стоит играться с акумой и доводить его состояние до минимума. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  25. Спасибо я понял читал как всё получится или не получится я отпишусь тема еще не закончена всё ещё в работе
