143 -
Сообщения, опубликованные power1977
Я могу. Цена вопроса?
А у вас клиент цену назначает???
Если проблема в проводах почему при снятии минуса машина работает в порядке,не смотря на температуру двигателя и салона,не считая падения топливной стрелки и ошибок в приборке по соединению с задним блоком ,и ошибка дисплея с подрулевым блоком.Кто может посчитать за деньги?
Не в проводах дело 100%
скинь разъем с ABS
А при чем тут абс? вся коммутация идет через подкапотник..... Либо подкапотник косячит либо моторник на ладан дышит.....
В природе есть под одну фишку
на сколько я понял речь идет про блоки MSA?
Вообще то на самом блоке написано что это MSA25)))) и прошивка в обеих флешках
привет всем!carprog 4.1 перестал работать он определяется но счётчик от 250 до 0 перестал работать и нельзя выполнить не чего у меня есть вопрос есть кто в Минске кто сможет его наладить для работы. спасибо всем вам
выкинь, крипта уже ек.............
Логи покажут передув полюбому так что не в них суть...., либо кто лазил шток крутил либо 75й косячит, так же может иметь место небольшая дырочка в мембране......
Mask1-2J74Y,mask2-4J74Y
вот я бы к примеру с 2J74Y и начал, ну очень они никакие.........
а регулятор давления подкидывали?
Вот сколько тему тут обсасывали, то давно можно было автоком гденить прикупить, его как пиво на каждом углу продают, не аис конечно но всегда толкнет в правильном направлении......... А сразу гланды через жопу вырезать это как то не удобно, как и в данном случае, накачку не проверили, ошибок не узнали зато написали кучу семечек в свапе и тд.... А потом обиды ((((
Я согласень Дима,но человека не получилос сделать диагностику старом,еслы было другой девайс ходя определить блок виновата или сканер.
да а намотать катушку из 50 витков и припаять диод тоже супер сканер нужен?????
- 1
Ребят, подскажите, как можно проверить антенну на работоспособность? Я так понял, она не разборная. Вдруг в ней причина...
катушка и светодиод, а если честно, то за такие вопросы бить надо !!!! Без обид.....
Доброго времени ребята, впервые сталкнулся с проблеммой и даже не знаю в какую сторону рыть.
1)В машине не одной ошибки, все жидкости в норме, но при этом, горит постоянно чек.
2) на приборке не показывается направление поворотов, но звуковая сигнализация работает.
3) не показывает, что включон дальний свет и противотуманки.
4) со слов клиента ,у него машина была 200тыс пробега и она сама резко перескочила за 500тыс.
Что это может быть такое? Если по световым сигналам, то может быть приборка. А вот пробег это уже боди блок. Но много совпадений.
В бодик и приборку лезь , меняи моторолы.... у меня на неделе была дизельная, хозяин бу бодик втолкал , км всосала из бу бодика из 180ткм стала 450ткм , притараканили оба бодика и доску, бодики перелил , доску подрихтовал на машину кинули все, а в итоге , машина завелась а приборка болт показала, поменял проц в доске на новыи , доска завелась, все показывает (не показывало уровень топлива и еще что то там) в итоге не скажу кто косячил , доска или бодик но для надежности стоит поменять там и там если обе 2j74y .... но там и та 08 моторолы, в доске была 3k85k в родном бодике 2j74y в бу бодике 3k85k , дамп еепрома от 2j74y в 3k85k лег хорошо и без последствии.... доску переливал все в 3k85k омегои......
Клиент пеСдит, тыкали бу бодик))))) повод наказать
З.Ы. К стати если кто знает как эту доску завести на столе подскажите плиз , она вроде по кану будится (((
Автор, ну не зная на что ругается авто можно долго блоки мучать.... накачка как - есть , нету? мож реально провод какои рубанули пока кабину меняли, а чип потеряли после того как иммо стал ругаться ????
Вы сами внимательно смотрите. Там и форсунка и мотор для впрыска присадки есть и управляет этим отдельный блок, а не эбуд. По кану получает и отдаёт команды.
Ну а сажевик где там????? Блок мочевины есть и что , что у него общего с фапом?
ВОТ!
Регулятор Б/У. До меня, человек 2-а ставил, тоже самое!
У меня такое тоже было на трафике до меня чего только не ставили, пригласили блок менять и что, вызвонил знакомого по близости на таком же , снял регулятор, воткнул и песня, речь не про количество а про заведомо рабочии, доверяи но проверяи....
Добрый день!
Citroen C-5 2002г. 2.0HDI RHS, FAP удален!
Видно FAP удаляли через дырку, следов на флешке нет! Может прошива слетела?
FAP в 2002 году????? Вы явно чего то не того говорите... как правило эта машинка не доросла до евро4, ошибка висит по температуре ЕГР точнее температуре выхлопа(в автодате гляньте, там фапом и не пахнет), если регулятор заведомо рабочии то форсы на проверку, если в купе льют в обратку то не за что не догадаетесь что это они косячат...... может и обижу вопросом , а соляра в баке есть, соляра по трубкам не вперемешку с воздухом?
З.Ы. По поводу отключённого датчика давления топлива странно , без него по идее вообще заводиться не должно ( именно с этим двигом не сталкивался )... утверждать не стану.....
Коль оригинал то и случаи гарантииный.....
Ищи чем обнулить блок либо стукни в личку подскажу по вопросу....
Едешь в Лисабон или Порто на разбор и ищешь донора ну на крайняк в Испанию сгоняй , Франция не далеко . Дампа в свободном полете нет а если и есть то за деньги !
от куда же такие грамотные берутся????? .... с дампом уже помогли в личке и за спасибо, про разборки это как "учить папу детеи делать".... вы бы еще посоветовали как и по каким дорогам сьездить да и по каким номерам позвонить)))
Фодос каралью
если решил блеснуть интелектом то реально ошибся местом.... хлам не хлам, а работа есть работа, платят как за хлам так и новье.....
дамп все еще в розыске
Всем доброго времени ...
Разыскивается дамп на доску от данного авто
на приборке светятся РРРРРРРР стрелы все молчат
залил дамп от бензинки , показания одо появились....
номер приборки по vdo 110008463/079 bmw 6211-8375064
заранее премного благодарен за помощь
30 и 15 на иммо есть?
Красный желтый -АКБ
Коричневый - масса
Черный желт. - зажигание
к линия на фишку звонится?
ну если пред по сидухои не глянул то стар не поможет... иммо молчит а мы пытаемся его засинхрить..... третии или седьмои если память не подводит он вместе с вентилятором какимто .....
Брелок с LCD, сигнализации Convoy CP-110, начал быстро "садить" батарейку! Вскрыл его, посмотрел, следов окисления нет. В чем может быть проблемма?
в потреблении
Помогите восстановить EDC15
в Перепрограммирование ЭБУ
Бум надеятся что мппс обосреттся и хозяин потащит блок тому кто сможет сдуть флэху и прописать ее как следует и забубенныи экономщик последует примеру мппс (тоесть обосрется)............
